Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 13:23
- Un tournevis cruciforme
- Une clé à pipe de 10 ( ou cliquet )
Dévisser l'écrou plastique de 10
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-01
Dévisser les 3 vis, et retirer le cache.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-02
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-03
Débrancher les 2 prises.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-04
Appuyer sur le languette à droite et tourner d'un quart de tour vers la droite
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-05
Tirer vers soi.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) W201_ContactFeuxStop-06
Au remontage, procéder en sens inverse
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) EmptyJeu 23 Fév 2012 - 22:19
Encore un tuto, décidément on est gaté !!!
Merci pour ce tuto.
Comment sa se fait que le tiend à lacher?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 6:21
Comment ça se fait que le tiens à lâcher?
Il n'a pas lâché clin doeil , mais il fallait que je le vérifie. Il fait parti des éléments branchés sur l'ASD (pont autobloquant) et j'ai le voyant ASD allumé.
Je l'ai donc démonté et ouvert ( clipsé) et tout est en ordre, donc ça ne vient pas de lui. Mais à le démonter, j'ai pris des photos Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur stop sur la de pédale de Frein sur 190E (W201) EmptyVen 24 Fév 2012 - 8:33
Merci pour ce tuto, maintenant je sais où se situe et à quoi ressemble le contacteur stop sur la pédale de frein. Bravo
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement/Test/Contrôle du contacteur de Frein à Main sur 190E (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
