Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMar 6 Mar 2012 - 18:01
Voiture sur chandelles ou dans mon cas, moité trottoir, moitié crics, frein à main tiré et 1 ere engagée.
- huile type 3en1 ou wd40
- clés de 13 (plate à oeil ou à pipe trouée)
- marteau
- cutter
- scie à métaux (utile dans mon cas)
Lever la voiture
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-04
Dévisser l'écrou de 13, dans mon cas archi rouillé et déjà abimé ...
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-05
Au besoin, gaver en 3en1 ou wd40
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-06
Il n'y avait rien à en tirer, j'ai donc découpé le collier, si pour vous, ça se dévisse, passer à la suite .. clin doeil
Spoiler:
Tirer le pot vers l'arrière, en jouant de droite à gauche ( dans mon cas, la sortie d'intermédiaire a plié, la rouille, pas de ronds pour le changer pour moment, je mettrai un kit réparation, pour colmater pour le CT ... bah )
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-09
une fois presque sortie, découper les 2 silent blocs qui tiennent la sortie (autant les remplacer) et désengager le pot, puis virer le collier
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-10
comparo ... en dehors de la rouille, le Remus est 2 fois plus lourd !! Choqué cmalade
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-11
Engager le nouveau collier autour de l'intermédiaire, puis le pot et faire passer le collier autour de la jonction intermédiaire/pot, serrer un peu le collier, pour pouvoir ajuster l'ensemble au niveau du pot lui-même
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-12
Engager dans la foulée, un des 2 silent-bloc du pot, perso celui de droite, le gauche est plus accessible pour la suite
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-13
Puis engager le 2eme, il faut faire levier: Engager le 2 eme silent-bloc d'abord au niveau de la caisse.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-14
Puis passer une clé de 13 ( si vous avez mieux ... )à travers le silent-bloc
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-15
Avec le corps de la clé, s'appuyer sur le crochet coté pot faire levier en aidant le pot à s'approcher du silent bloc.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-16
Faire glisser le silent bloc, dans la gorge du crochet du pot.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-17
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-18
De là, dégager la clé par un coté en empêchant le silent-bloc de sortir.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-19
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-20
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-21
Bien Serrer le collier avec la clé de 13
et voilou ... clin doeil
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-22
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-23
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) W201-echappement-24
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 17:12
Beau travail, surtout en bossant sur un parking clin doeil
La sonorité sera probablement moins sympa, mais c'est franchement plus discret le Remus était vraiment énorme, Amha il avait du frotter plus d'une fois.
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:07
Merci pour ce tuto.
J'adore quand c'est nouveau Amoureux
Il à l'air très bien ce new échappement.
tu as encore utlisé ton trottoir préféré Rire .
Tu as bien bouloté, car c'est difficile de mettre un échappement tout seul.
L'échappement remus fesait tache sur ta w201, maintenant c'est parfait.
Malgré que l'échappement est 2 fois moins lourd que le remus tu es satisfait?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:13
Merci les gars Potes
Oui, à tout point de vu, discret en apparence, un bruit feutré à bas régime et assez audible dans les tours, mais dans l'habitacle c'est pareil qu'avant, on entend que le 6 cyl à l'accélération Rire Rire Rire J'en suis très satisfait clin doeil Entre temps j'ai rebouché le trou de la sortie de l'intermédiaire, au ralenti on sait à peine que le moteur est en route regal regal regal
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:16
Ok, merci de tes impressions.
Si un jour mon échappement me lache j'irai faire un tour chez ton fournisseur...
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 20:14
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMer 7 Mar 2012 - 20:18
Merci Asca c'est enregistré dans mes favoris Cool
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 10 Mar 2012 - 17:46
Encore bravo pour ce nouveau tuto!
C'est beau quand c'est neuf. Amoureux
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 10 Mar 2012 - 17:47
Sinon je rêve ou la 190 d'asca, a le clignotant allumé et que bberrout allume tous ses feux?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 10 Mar 2012 - 19:00
Lol mdr, j'avais pas remarqué, sa le fait quand même Rires
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 10 Mar 2012 - 19:05
Ce n'est pas un rêve Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 10 Mar 2012 - 19:18
C'est cool.. regal
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:43
Salut ASCA,
En purgent le liquide de frein hier j'ai remarque des gros trous
dans l'échappement.
Je dois par conséquent changé toute ma ligne.
Asca, pourquoi n'as tu pas mis de la peinture anti-rouille à ton pot d'échappement?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMar 1 Mai 2012 - 13:01
Je vais répondre a sa place clin doeil
Son pot est neuf l antirouille est déja dessus , maintenant les pots rouillent de l intérieur (condensation ) et si tu veux le protéger de la rouille extérieur il te faut le peindre avec de la peinture de tuyaux de poële qui coute 3 fois rien et qui est disponible en petits pots (sauf pots cata )
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) Img_1812
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) Img_1813
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMar 1 Mai 2012 - 13:40
Merci pour ta réponse je vais acheté le pot que tu as montré.
Es-tu sûr à 100% que les échappements sont tous protégé par une couche anti-rouille?
On m'a proposé cette échappement et si tu vois bien les points de soudures il n'y a aucune
couche de protection.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) Dsc00310
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyMar 1 Mai 2012 - 14:38
oui tous les pots sont traités
Seulement le pot par lui même sert sur plusieurs marques de voitures et les fixations sont soudées aprés suivant chez quelle marque va le pot et certains ne jugent pas utile de traiter les soudures qu ils ont faites , mais cela ne craint pas les pots partent rarement des soudures
Maintenant si tu le passes a la peinture que je t ai montré ce sera ton petit fils qui changera le pot et toi tu ne conduira que ton fauteuil roulant Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptySam 12 Mai 2012 - 22:12
chepnico tu vas bien?
J'ai été faire 4 magasin en belgique et aucun ne vend de la peinture en pot (Haut température)
Tu connais pas un site ou je peux commandé sa stp?
Merci,
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyDim 13 Mai 2012 - 3:04
http://shopping.cherchons.com/r/peinture-haute-temperature-poele.html
voila un site mais il y en a d'autres
Tous les magasins de bricolage en principe
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement du pot d'échappement 190E (W201) EmptyDim 13 Mai 2012 - 11:05
merci beaucoup, il est préférable de mettre la couleur gris ou noir?
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement d'alternateur sur 190E 2.6 (M103) (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
