Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
 [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Empty
MessageSujet: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyVen 24 Déc 2010 - 11:57
Fiche technique n°71
Sujet : Savoir répérer son arbre de transmission avant la pose !
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Dscn4636
Auteur : steph91 le 24 juillet 2010
C'est très simple les amis !
Sachez que chaque arbre est équilibré séparément, donc pas de panique !!
Le plus dur pour un mécano en herbe sera de les assembler s'il ne maîtrise pas la lecture Mercedes
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Dscn4637
La solution est très simple pourtant, il suffit de bien regarder chaque arbre et de trouver leur repère
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Dscn4638
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Dscn4639
Une fois fait !
Il vous faudra les mettre en concordance comme cela !
[TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III Dscn4640
Pour info :
Les repères de la série I sont différents, ce sont des " points "
Voila de quoi vous ôter une belle épine du pied, non ?
steph
www.mercedesw123.com
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyVen 24 Déc 2010 - 12:15
Cool D accord
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyMer 3 Aoû 2011 - 21:08
Merci pour ce tuto steph.
Sinon j'ai une question, est-ce d'application pour la transmission des 201 et 124?
Merci
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 3:31
excellente explication Cool
et c est valable pour tous les véhicules qui ont une transmition par arbre
cela va expliquer a certains pourquoi ils ont des vibrations apres le remontage des arbres de transmition
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 7:12
Superbe tuto comme d'habitude de la part de steph. Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyDim 14 Aoû 2011 - 19:17
Merci William
clin doeil
steph
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III   [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III EmptyDim 14 Aoû 2011 - 19:56
D accord Potes
» [TUTO] W123 - 07.3 - Accumulateur de pression série I - Changement sur 280 CE de 79
» [TUTO] PDF Post-Montage Climatisation ... (W124)
» [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE
» [Tuto] Echange de pont sur 240D w123
» [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W123 V123 S123 C123 :: Tutos-
