| [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Jeu 18 Oct 2012 - 21:57 | |
| Bonjour à tous. Comme hier fût un jour saint, le pont de la 240D à décider de hurler un remplacement... par conséquent, voici un petit topic qui j’espère sera utile à plus d'un. C'est du système D mais...ca marche je commence par les photos puis les explications. J'aurais bien tous fait en même temps mais cela fait deux fois que je recommence car mon pc s'éteint donc... ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0111](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0111.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0211](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0211.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0311](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0311.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0411](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0411.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0511](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0511.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0611](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0611.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0711](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0711.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0811](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0811.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 0911](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/0911.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 1011](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/1011.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 1111](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/1111.jpg) ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 1211](https://i.servimg.com/u/f32/17/72/13/90/1211.jpg) donc ; - desserrer les écrous de roues. - mettre la ![Etoile](/users/2815/14/54/92/smiles/869471.gif) sur cales. Assez haute pour que ceux qui sont en état de pleinitude puissent y passer la bouée ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) . - Tomber les roues. - dévisser les vis qui maintiennent les cardans, c'est du 13. - désaccoupler les cardans, ou les pousser dans le pont au maximum. Pour ma part j'ai tombé un étrier pour avoir un peut plus de place, de préférence celui de droite, puisque c'est de ce côté qu'il faudra tirer le pont (gauche échappement) ![cmalade](/users/2815/14/54/92/smiles/459945.gif) . - retirer les vis de l'arbre de transmission, ( 3, les écrous sont en 17, les têtes de vis en 15 si je me souviens bien). Ne pas oublier également de dévisser l'écrou situé au niveau du palier relais pour pouvoir faire avancer l'arbre de transmission ![cmalade](/users/2815/14/54/92/smiles/459945.gif) , sinon bon courage pour retirer le pion de centrage ![Peur](/users/2815/14/54/92/smiles/963685.gif) . Palier relais situé au dessus de la tringlerie de frein à mains ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) ... - faire tomber l'arbre. - retirer ensuite les 4 vis en 13 qui brident le silent bloc de pont. - desserrer les 4 vis en 19 qui maintiennent le pont. Avant de dévisser les derniers filets, caler avec un krick rouleur le pont, se qui facilitera l extraction ![cmalade](/users/2815/14/54/92/smiles/459945.gif) et qui pourrait éviter que ce dernier ne tombe sur une main mal placée ![desaccord](/users/2815/14/54/92/smiles/1484752865.gif) ... les deux boulons situé à l'avant du pont au dessus de l'arbre sont assez galère ![Fouet](/users/2815/14/54/92/smiles/647619.gif) ... pour le remontage, méthode inverse A et j'oubliais, il vas de soit de contrôler le niveau d'huile du pont avant remontage....se sera beauuuuucoup plus simple j’espère vous avoir étés utile... @+ |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Ven 19 Oct 2012 - 12:32 | |
| Bien joué, Merci pour le tutoriel. |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Ven 19 Oct 2012 - 15:14 | |
| Mais di rien ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Ven 19 Oct 2012 - 18:44 | |
| Beau tuto merci! Cette 123, aura mérité une peinture pour la rafraichir. |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Sam 20 Oct 2012 - 6:11 | |
| Chapeau pour ton boulot Parce que dans les conditions ou tu as fait ça , ce n'est pas évident |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Dim 21 Oct 2012 - 14:04 | |
| Merki ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) , C'est surtout que, si qqun à le même problème, ça peut aider d'avoir un petit tuto ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) . pour la 240..... :/ je pense que c'est plus qu'une peinture ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) . je posterai bientôt une photo de MA 240... elle est vraiment cuite la pauvre -_- . mais elle démarre mieux que les autres pour les conditions... j'avoue, pas top... mais un jour viendra ou... un beau hangars avec pont élévateur etc etc, tombera du ciel |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Dim 21 Oct 2012 - 14:22 | |
| mets des photos de la corrosion de la 240 pour voir si c'est jouable |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 18:41 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 19:55 | |
| Salut Lapin Je savais que tu avais des 240D ! très bon choix. Dommage pour la carrosserie Merci pour ce tuto Une petite question j'ai pas compris pour l'alignement de l'écrou situé au niveau du palier relais? Merci |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 20:59 | |
| Taulier, je vais m'en souvenir, les prochaines photos de ta 190 seront ééééépluchées à la loupe !! bberrout, de rien ![Trinque](/users/2815/14/54/92/smiles/279975.gif) . Les 240 c'est plus mon vieux père. Cela dit, j'ai promis à un ami de rouler avec sa 240D jusqu'à la fin de chez fin, le jour où il me la donnera. Ce jour vas arriver très très bientôt, les photos suivrons ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) (800 000kms). Pour ce qui est de "l'alignement de l'écrou du palier relais" j'avoue que là ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) je n'est pas compris la question ![bah](/users/2815/14/54/92/smiles/3389942555.gif) . Cependant, je ré explique ; pour la dépose du pont, il te faut défaire les 4 boulons qui le maintiennent. Les 2 situés sur le devant (au dessus du silent bloc entre le pont et l'arbre), sont inaccessibles, donc il faut tomber l'arbre pour avoir un peut de place. Pour cela il faut desserrer l'écrou qui bloque le déplacement longitudinale de l'arbre de transmission, situé juste après le palier relais (arbre coté pont bien sur.). je ne sais pas si cela est plus claire comme ça? peut être une photo? |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 21:17 | |
| La 240d, tu peux l'amener à 1 million de kms. |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 21:25 | |
| C'est pour cet raison que je dis, jusqu'à la fin!! car j'ai encore le temps !! j'en ai déja une en collection à 850 000kms mais celle là promet !! je la tire jusqu'au bout même si la caisse ne lâche pas avant 10 ans ! |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 22:09 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mar 23 Oct 2012 - 22:19 | |
| Ha Haa..... pas mal cette vielle pub |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 24 Oct 2012 - 7:42 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 24 Oct 2012 - 8:50 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 24 Oct 2012 - 9:20 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Dim 11 Nov 2012 - 17:18 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Dim 11 Nov 2012 - 20:54 | |
| Ah oui là faudrait découpé la tôle pourri, et en remettre une autre, mais juste en changeant l'aile ça devrait être bon? |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Lun 12 Nov 2012 - 3:00 | |
| Merci lapin
c'est vrai qu'il y a du boulot ,,
c'est une voiture qui a roulé sur du sel mais qui n'a pas été entretenu
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 14 Nov 2012 - 17:47 | |
| Malachite ![Potes](/users/2815/14/54/92/smiles/170238.gif) le père s'en tape ![Niqué](/users/2815/14/54/92/smiles/473726.gif) tand que ca passe au CT pour lui c'est bon Chep oui ! exactement par chez nous le sel est pas cher donc.... ils en utilisent ![Bravo](/users/2815/14/54/92/smiles/397429.gif) pour l'entretien, je me demande s'il n'y a pas eu du mastic pck.... il y a une couche bizarre et ca ne ressemble pas à de la peinture ![Loupe](/users/2815/14/54/92/smiles/15322.gif) , comme quoi.... on ne sait jamais tout. |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 14 Nov 2012 - 18:24 | |
| Passes un aimant tu verrzas bien
de toutes maniéres tu ne vas pas refaire la carrosserie , alors tu t'en fous |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Mer 14 Nov 2012 - 18:44 | |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Sam 17 Nov 2012 - 15:40 | |
| - Asca a écrit:
On dirait les bords d'une pâte à tarte trop cuite ![Mort de rire](/users/2815/14/54/92/smiles/25936.gif) pas faux.... Chep, ouey je ne la referait pas de toutes façons ![Rires](/users/2815/14/54/92/smiles/277638789.gif) trop de boulot en perspectives sur la 4 matic :'( |
![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Echange de pont sur 240D w123 ![[Tuto] Echange de pont sur 240D w123 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
