| Panne Mercedes 200 E | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 9:58 | |
| Bonjour, J'espère poster au bon endroit. Ne m'y connaissant pas trop en mécanique je recherche un peu d'aide pour trouver l'origine d'une panne. Hier ma mercedes E200 (w124) est tombé en panne. Elle a 256 000 km et date de 1990. Elle marchait assez bien jusqu'à présent, juste un problème de démarrage à chaud depuis assez longtemps dont on a jamais trouvé la cause (malgré 2 visites au garage mercedes...). Concernant la panne d'hier, la voiture s'est arrétée nette dans une petite pente. Impossible de la redémarrer... Il faut donc que je trouve si la panne est du à l'arrivée d'essence ou si c'est électrique. Quand je met le contact j'ai les voyant qui s'allument normalement mais le moteur ne part pas. Il y a les 3/4 d'essence. Avez vous une idée ???? Ma pauvre titine |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 10:13 | |
| Quand tu met le contact, entends-tu le "bzzzzzz" de la pompe à essence située au niveau de la roue arrière droite ?
Filtre à essence ressent ?
As-tu eu des signes avant coureurs ?
Quand tu essayes de démarrer, as-tu des explosions dans le pot, ou une odeur d'essence ? |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 10:26 | |
| - ghia a écrit:
- Quand tu met le contact, entends-tu le "bzzzzzz" de la pompe à essence située au niveau de la roue arrière droite ?
Quand tu essayes de démarrer, as-tu des explosions dans le pot, ou une odeur d'essence ? Oui quand je met le contact j'entend le bzzz de la pompe à essence. Je sais pas si c'est un signe mais y'a 3 semaines çà sentait l'essence (mais j'avais vraiment fais le plein plein, donc je pense que de l'essence c'était un peu barrée du reservoir en prenant les virages) puis l'odeur est passée. J'ai vérifié je n'ai aucune fuite sous la voiture et j'ai remis de l'essence (et non du gazoil je me souviens bien ![clin doeil](/users/2815/14/54/92/smiles/96092.gif) le weekend dernier. J'ai remis aussi de l'huile il y a 2 semaines car j'en manquais. J'opterai d'abord pour une panne électrique dans la mesure ou la voiture s'est quasi arretée nette alors que je roulais et n'a plus démarrée ensuite. Qu'en penses tu ???? |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 11:01 | |
| Ça peut venir d'un relais de pompe à essence.
Avant toute chose, de quelle année est ton W124 ?
Que je me trompe pas de système de gestion. |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 11:06 | |
| 1990 pardon, pas vu, donc c'est une 200E et non E200.
Donc à voir :
- Le relais de pompe à essence - Le relais de surtension tant qu'à faire (et même change le sans te poser de questions)
Ensuite viendra :
- Régulateur de pression d'essence
Et puis... A voir |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 12:52 | |
| - ghia a écrit:
- c'est une 200E et non E200.
J'ai rectifié Je vérifierais aussi l'allumage, en démontant les 4 bougies voir s'il y a des étincelles en démarrant à vide, et puis leur couleur , ça coute rien. Tiens, à vérifier aussi avant de les démonter, essayer de démarrer, voir si elles sont humides à l'électrode, une fois démontées. | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 13:04 | |
| Ok merci beaucoup pour ces conseils, je vais regarder çà et je vous tiendrai au courant. Seul petit problème, elle est en extérieur et il pleut depuis aujourd'hui et ces prochains jours donc çà risque d'attendre un peu. |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 14:32 | |
| bonjour bon elle démarre bien a froid ?? parce-que j'avais presque les même symptôme que toi avec mon 2.3 essence. bref, en général un moteur a besoin du carburant et de l'air l'air et le carburant sont mélange sous une forme gazeuse qui entre dans la chambre de combustion a travers le circuit d'admission et celui qui fait cette fonction c'est le carburateur . le mélange se fait en général 15g d'air/1g d'essence si le mélange >15g d'air/1g d'essence = mélange peu riche en essence si le mélange <15g d'air/1g d'essence = mélange trop riche en essence a mettre en idée si le moteur est froid a besoin d'un mélange 20 fois plus riche que a chaud ! donc le démarrage a chaud sera difficile a cause d'une richesse hors tolérance. essaye de démonter les bougies moteur, si les bougies sont noire alors ta richesse n'est pas stable ce problème est du a un mauvais réglage carburateur, c'est quoi ton modèle carburateur ?? |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 15:27 | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 16:02 | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 16:07 | |
| si c'est une injection |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 16:13 | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 16:29 | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 17:00 | |
| euhh je croix que le propriétaire avant moi a change le moteur ... |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Mar 5 Mar 2013 - 17:03 | |
| - minnwell a écrit:
- euhh je croix que le propriétaire avant moi a change le moteur ...
Si tu me passes le num de série WDB124...... en MP je peux regarder. | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Lun 15 Avr 2013 - 20:04 | |
| - Asca a écrit:
J'ai rectifié
Salut, Je reviens vers vous après un peu de temps. Donc on a regardé les bougies et il y a du jus. On a déconnecté la durite d'arrivée d'essence au carburateur et quand je met le contact on entend la pompe a essence mais l'essence ne sort pas de la durite déconnecté. Si j'aspire la durite, l'essence vient. Il semble donc que le pompe à essence soit morte, qu'en pensez vous ?? |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E Lun 15 Avr 2013 - 22:46 | |
Ca ma parait cohérent, bien que je rappelle qu'il s'agit d'un forum d'amateurs, donc rien de sûr, mais ton raisonnement me semble juste. Regarde ce tuto,, c'est sur W126 , mais le raisonnement est le même. http://www.univers-mercedes.com/t1413-tuto-changement-des-2-pompes-a-essence-sur-w126-v8-se-sel-et-secLe bruit signifie que le boitier électronique initialise la pompe, donc au niveau électrique ça devrait être bon. Si tu essaies de démarrer, avec les durites débranchées, l'essence coule-t-elle ? | |
![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne Mercedes 200 E ![Panne Mercedes 200 E Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
