![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Ven 10 Aoû 2012 - 10:23 | |
| J'ai commandé le cadre en 3 trous A201 830 06 65 (il existe aussi en 2 trous) ainsi qu'un couvercle d'obturation A201 683 01 10, pour le 3 eme trou qui me servira pour inclure proprement le jauge GPL. Avec -10% , le tout est payé pour 19,59 Eu. Matériel:Tournevis, Clés Allen, Lame Fine type couteau ... Déposer les Grilles en passant une lame entre la grille et le cadre, et faire levier doucement, et même chose de l'autre coté de la grille. Accessoirement, vous pouvez fabriquer un "tire-grille" en "J" à partir d'un cintre métal ou un bout de grillage pour passer entre les grilles et tirer. Même chose pour l'autre grille Dévisser la vis en haut à droite Dévisser la vis de droite et de gauche. ![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) W201_cadre_centrale_grilles_vent-08](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_cadre_centrale_grilles_vent/w201_cadre_centrale_grilles_vent-08.jpg) Avec une lame fine, déclipser le bouton de commande de désembuage de la lunette arrière, puis sortir le bouton + la borne Démonter le bouton de la borne Dévisser la 4 eme vis en haut à gauche, à travers l'emplacement du bouton. Avec une cléAllen, dévisser la vis (elle règle l'ouverture des volets et maintient le cadre aux volets) Pour ceux équipés en alarme, sortir le voyant et son support en passant par le trou du bouton de la lunette, puis faire passer le tout vers l'interieur TIRER LE CARDE VERS SOI, IL VA UN PEU FORCER CAR IL Y A LE JOINT FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC DERRIERE La flèche de gauche indique la gorge où il faudrait placer le rebord du joint flexible du nouveau cadre, en passant par l'intérieur, on pousse avec un doigt, un coin après l'autre. La flèche au milieu indique le pas de vis des volets dans lequel il faudra visser la Vis Allen du nouveau cadre. Il ne faut pas la serrer à fond , elle sert aussi à régler la commande d'ouverture Le nouveau cadre et l'ancien, les flèches indiquent les joints flexibles à remette dans la gorge à l'extérieur des supports des volets Remonter en sens inverse, faire passer le voyant d'alarme, la borne pour le bouton de lunette, le joint flexible, les 4 Vis Cruciformes, la Vis Allen, régler la tension de la vis pour bien fermer les volets, sans forcer, jusqu'au clic de verrouillage. Remettre le bouton de lunette et le reclipser, reclipser aussi le voyant d'alarme, et enfin les grilles![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) W201_cadre_centrale_grilles_vent-17](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_cadre_centrale_grilles_vent/w201_cadre_centrale_grilles_vent-17.jpg) ![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) W201_cadre_centrale_grilles_vent-18](https://2img.net/h/thisistheend.free.fr/um/tutos/w201/w201_cadre_centrale_grilles_vent/w201_cadre_centrale_grilles_vent-18.jpg) Et une Bière bien Fraiche, Une ! | |
![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Ven 10 Aoû 2012 - 13:07 | |
| Beau tuto très bien expliqué. C'est tout propre.. |
![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Ven 10 Aoû 2012 - 13:22 | |
| Joli travail ! Bien joué ! Qu'est ce qu'il avait fait le mec pour que le cadre soit aussi déglingué ? |
![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) ![[Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
