| | Mon C140 S500 | |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 9:33 | |
| - Les fusibles sont OK - Papillon faisceau neuf - Faisceau moteur neuf - Allumage de A à Z neuf - Injection de A à Z ok - Tringlerie réglée - BVA réglée vidangée ok - Relais surtension testé ok (relais K40 ok) - Potentiomètre de position pédale accélérateur changé ok - Contacteur de feu stop changé ok - Capteurs de roues ok testés - Pression des pneus ok - Pneus neufs et dimensions ok
Il ne me reste plus que le calculateur ASR, dans tous les cas je me sépare de la S500C pour un CL420 en dernière phase mieux équipé, et surtout moins gourmand avec sa BVA5 qui me fait gagner plus de 1000tr/min sur autoroute... |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 9:59 | |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 10:01 | |
| - Asca a écrit:
- ghia a écrit:
- Dites au revoir à la S500C qui va finir en pièces !
L'ASR fait encore des siennes, je commence à en avoir sérieusement marre !!!
Sa remplaçante sera là d'ici deux semaines... Un CL plus ressent de 97 et sans soucis ! Aïe C'est malheureusement le revers de la profusion d'équipement électronique, quand ça merde ...
Enfin si t'as une remplaçante et que ça ne pose pas de difficulté Oui, à la sortie du premier coupé 140, Mercedes à vraiment trop trop trop compliqué l'électronique embarquée, avec l'arrivée de la phase 2, l'électronique à été encore plus abondante, mais largement simplifiée ! Par exemple, j'ai 3 sondes de température sur mon M119 phase 1, le phase 2 n'a plus qu'une sonde !... D'ailleurs c'est simple, le phase 1 a un tapis de câbles sur le moteur, c'est impressionnant, le phase 2 n'a plus rien ! Juste injection et deux petits fils pour piloter les bobines d'allumage. |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 10:21 | |
| ![Coucou](/users/2815/14/54/92/smiles/21765.gif) Salut Ghia |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 11:24 | |
| - Bob a écrit:
Salut Ghia
Non les phase 2 sont passées au multiplexage, et ça à grandement simplifié les choses ! D'ailleurs le multiplexage automobile à fait parti de mes études, donc ça ne me dérange pas bien au contraire ! |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 16:29 | |
| - ghia a écrit:
... dans tous les cas je me sépare de la S500C pour un CL420 en dernière phase mieux équipé, ... Put ![silent](/users/2815/14/54/92/smiles/979867.gif) heureusement que je l'ai essayé au BLG !! ![Razz](/users/2815/14/54/92/smiles/909285.gif) Sinon wallou ! Vraiment dommage Ghia, tu m'en disais tellement de bien de cette caisse Bon, faut voir le bon coté des choses : je vais pouvoir essayer un CL 420 !! |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 18:19 | |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Jeu 7 Juin 2012 - 21:50 | |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Ven 8 Juin 2012 - 9:19 | |
| C'est dommage qu'elle parte en pièce quand même ... |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Ven 8 Juin 2012 - 15:13 | |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 Ven 8 Juin 2012 - 18:47 | |
| Quand j'aurais le CL420 je verrais ce que je garde et ce qui partira ! |
![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Mon C140 S500 ![Mon C140 S500 - Page 6 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Mon C140 S500 | |
