| La 2nd a du mal à passer à froid .... | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 20:53 | |
| Et si je fais la même manip sur mémel ça marche ? Y en a bien un qui va me dire "t'as qu'à essayer", mais je ne veux pas jouer avec le feu. Cet aprèm j'ai enlevé le ventilo de chauffage because boucan d'enfert. Feuilles mortes en pagaille à bord. Nettoyage, essai avant de remettre le tout. Ça marche impec sur toutes les vitesses de ventilation. Je remet tout, mise en route ça marche plus, il n'y a plus qu'une seule vitesse. Demain redépose pour piger la cagade. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 21:02 | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 21:07 | |
| - Bernard a écrit:
Y en a bien un qui va me dire "t'as qu'à essayer", mais je ne veux pas jouer avec le feu. MOUAARRRRETTE Jouer avec le feu ... Au mieux ça marche et ta boite repart en mode apprentissage, soit ça marche pas et ta bva sera comme d'hab ! | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 21:39 | |
| J'déconnais MR ASCA Barjo, tu sais ce qu'il te dit mon V8 ? Nan, plus sérieusement oui je vais faire le test et je dirais dans la bonne section ce que donne la manip. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 22:18 | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 22:20 | |
| J'vais commencer sur l'africa |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Jeu 25 Nov 2010 - 22:45 | |
| Aie sur une autre marque autant ça bloque ta boite ! | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 26 Nov 2010 - 4:07 | |
| c est vraiment efficace et ça vaut le coup de le faire
de toutes maniéres ça ne risque absolument rien d essayer |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 26 Nov 2010 - 13:33 | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 14:11 | |
| - samercedes a écrit:
- T'as essayé chepnico ?
excuses moi je n avais pas vu la question oui je l ai fait et la bva a eu un tout autre comportement |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 14:58 | |
| Content pour toi chepnico, car moi, elle commence me les briser menu, j'ai voulu une car pour moi c'était des voitures irréprochables en terme de fiabilité (mon père a une E300 D en W124 et n'a jamais eu aucun problême avec) je ne supporte pas les voitures que l'on doit bricoler à longueur de temps ou les voitures dont la moitié des options ne marchent plus quelques temps après, mais bon, plus je lis les forums plus je m'aperçois que les mercedes sont loin d'être irréprochables (rouille, pas la mienne mais maladie répandue, électronique aléatoire,....) Bref, je m'emporte un peu car je n'ai que deux soucis (retro et cette fichue 2nd à froid ) mais comme disait Coluche "je m'excuse mais MERDE, mais je m'excuse...." |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 15:23 | |
| Pas d'affolement ! Sur les 722.6 le calculateur bva ne donne l'ordre de passer les vitesses à un régime plus bas que lorsque son huile est à "température" Je l'ai lu sur le wis. Maintenant rien ne dit à quel régime les vitesses passent à froid ou à chaud. Pour info sur mon ML c'est pareil que toi. Je m'en contente. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 15:34 | |
| J'ai utilisé de nombreuses BVA, et je n'ai rien constaté de tel. C'est quand même pas normal de devoir tirer sur le rapport (surtout à froid) avant que la vitesse supérieure passe, notamment car le couple au moment du changement de vitesse sera plus élevé, et donc les contraintes plus grandes, que ce soit pour le moteur ou la boite. Maintenant, peut-être que des ingénieurs ont décrété que ça faisait chauffer le moteur plus vite, et donc qu'il s'agissait d'un mal pour un bien ? |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 15:43 | |
| Oui Flav tu as raison mais, car il y a un mais, le régime plus haut n'est pas non plus un haut régime. Disons que à chaud les vitesses passent à 700tr/min au lieu de 550tr/min ( c'est un exemple bien sûr car je n'ai pas en tête la bonne valeur). Ceci dit, oui c'est pour permettre à l'huile bva d'arriver plus vite à température. Si je retrouve l'article dans le WIS je le mets en ligne. Galère à trouver mais j'espère tomber dessus. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 16:07 | |
| Merci les copins pour vos réponses qui me remontent un peu le moral mais ce que je ne comprend toujours pas, alors, c'est que elle ne le fait pas tout le temps et même je dirais que la température extérieure n'est pas en rapport car quand il a fait super froid elle a fonctionné correctement tandis que par exemple aujoud'hui avec 7°C elle me l'a fait ???? |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 16:14 | |
| Dans ce cas, tu as peut-être une sonde de température d'huile (ou de LDR) de la BVA qui déconne. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 16:19 | |
| samercedes si tu veux tu peux contacter ce site: http://transmecala.com/conseils.htmTu peux lui décrire ton symptôme et tu auras comme ça une meilleure réponse que la mienne car en effet ton problème semble aléatoire. Sur mon 400 c'est constant. A froid surtout l'hiver, la bva passe à plus haut régime que le reste de l'année quand la tempé est plus clémente. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 16:24 | |
| C'est pas CON ça !!!!!! et entre nous c'est quoi le WIS ? |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 16:26 | |
| - Citation :
- c'est pénible l'aération dans cette bagnolle ...
A qui le dis tu ! J'ai le chauffage qui déconne depuis une semaine. Un coup chaud, un coup froid, sauf dans les ronds points où ça marc he bien. Mais comme j'y reste pas des masses dans les ronds points le froid revient vite. Sam, le WIS c'est la doc en ligne qu'utilisent les mécanos de chez MB. |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 17:29 | |
- C'est pas CON ça !!!!!! et entre nous c'est quoi le WIS ?
Il s'agit du logiciel de diagnostic de Mercedes. Tu peux même sortir tes propres fiches d'entretien et diverses attestations. Suivant les soucis que tu as, il y a des propositions de résolutions et les améliorations sur les modèles suivants sont indiquées. Vraiment un logiciel génial, que tu pourras te procurer facilement (via le Net ou chez Mercedes, mais là ça coute une petite fortune). |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... Ven 10 Déc 2010 - 20:04 | |
| Sujet: Re: La 2nd a du mal à passer à froid .... | |
