| [C208] Soucis voyant ESP | |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Jeu 18 Nov 2010 - 18:00 | |
| Tu portes bien ton pseudo Tu n'as pas lu mes messages ... |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Jeu 18 Nov 2010 - 18:03 | |
| Si bien lu. Je vais chercher ma C.G et j'envoi par m.p le vin. Merci Bernard. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Ven 19 Nov 2010 - 21:34 | |
| Voir au dessus, j'ai ajouté le doc que Mr Bernard m'a fait parvenir par Email. | |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Sam 20 Nov 2010 - 11:58 | |
| Merci Monsieur l'administrateur pour le document. Bien à vous. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Sam 20 Nov 2010 - 12:21 | |
| Il vous en prie | |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Ven 14 Jan 2011 - 17:10 | |
| Je reviens sur cette histoire. Ce matin, motivé comme jamais je décide de démonter une nouvelle fois mon contacteur de pédale de frein. Petit rappel, je l'avais changé et "nada" la loupiote ESP toujours allumée. Donc je démonte, je vérifie, je contrôle, j'examine, j"étudie, je m'énerve car pas facile d'accès le bidule. Et je repositionne le contacteur. Je fais 150km et ça fonctionne. Vous aviez raison, c'était bien cette saleté de contacteur. Donc I m very happy. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Ven 14 Jan 2011 - 17:21 | |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Ven 14 Jan 2011 - 17:32 | |
| donc pour résumer la premiére fois c est toi qui l a changé et la deuxiéme c est ta femme (pliée en deux ) dis moi si je me trompe |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Ven 14 Jan 2011 - 19:03 | |
| Non, non, non Chepnico. J'ai bossé comme un grand. Ma femme, elle monte dans la Mercedes, elle apprécie le confort et le côté sécurisant du véhicule et c'est tout. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 7:03 | |
| Bonjour, Elle commence à me gonfler cette voiture. Hier ciel bleu, belle journée et madame souhaite faire quelques achats ( c'est les soldes......) donc je sors le CLK. On roule depuis 30mn à 210km/h et soudain le voyant ESP s'allume. C'est pas possible cette histoire On dépense un peu de talbin et au retour même topo, au bout de 20/30 mn le voyant s'allume rien que pour me narguer. Dites moi, je n'ai pas changé ma batterie depuis l'incident de l'autre fois, une batterie faible peut t'elle être à l'origine du truc ??? d'autres idées ???? |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 7:10 | |
| comment était la route ?? il faisait peut être son boulot si la route était glissante
déconnectes le pour voir |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 7:14 | |
| Ciel bleu, route sèche et en parfait état. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 7:32 | |
| de toutes maniéres lorsqu il s allume c est qu il est en fonction
je pense qu il n y a rien d anormal
il parait intervenir plus rapidement lorsque tu roules trés vite ( c est un constat personnel) |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 9:09 | |
| Est-ce que le voyant de l'ESP est resté allumé après tout le long du trajet ou seulement à de brefs moments ?
Si il est resté allumé, je pense qu'il s'agit d'un capteur de l'ESP (sur une roue) qui déconne. Il faudrait voir avec la valise Mercedes. Au delà d'une certaine vitesse le capteur ne doit plus transmettre les bonnes informations au boitier électronique, ce qui engendre le défaut.
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 9:27 | |
| Pour la vitesse c'était une boutade, j'ai pas roulé à 210 km/h Chepinco, le voyant ne doit pas rester allumé. C'est pas normal. Il reste allumé sur ton CLK ?? Flav, le voyant s'allume après 20/30mn de route, une fois allumé, il ne s'éteint plus. Pour éteindre le voyant, seule solution retirer la clef du contact. Dès le contact remis et que le moteur tourne, le voyant revient me narguer 20 mn après. Tu crois que sur mon modèle CLK de 12/99 le véhicule est déjà équipé de capteur ???? |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 9:35 | |
| Ta voiture est équipée d'un ABS, donc il y a déjà des capteurs à ce niveau. L'ESP utilise sans doute les informations de ces capteurs.
Ta voiture détecte donc un défaut, ce qui est étrange, c'est qu'il n'apparaisse qu'au bout de 20 à 30 minutes de route. Sans doute la température à proximité du capteur qui doit altérer son fonctionnement. (Isolation abîmée ?)
Tu peux essayer un truc => Déclenche l'ABS en freinant très fort pour qu'il agisse (fais ça après avoir roulé 10 minutes, les disques seront en température et tu risqueras pas de les voiler). Tu me diras ce qu'il en est... Si le problème persiste ou si tu as le voyant qui s'allume juste après. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 9:44 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- Pour la vitesse c'était une boutade, j'ai pas roulé à 210 km/h
Chepinco, le voyant ne doit pas rester allumé. C'est pas normal. Il reste allumé sur ton CLK ?? pour la vitesse ça va au moins jusqu a 258 compteur 249 gps t as de la marge pour le voyant je n avais pas compris qu il restait allumé donc flav a certainement raison c est pour ça que je disais de le déconnecter |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 13:14 | |
| tu a fait une intervention sur les roues dernièrement, avant que ça s'allume ?? |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP Dim 23 Jan 2011 - 16:33 | |
| Merci pour vos réponses.
Non Barjo, j'ai pas touché aux roues. |
| Sujet: Re: [C208] Soucis voyant ESP | |
