Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)
Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMar 27 Mar 2012 - 19:55
Mais ouiiii il est remonté MDR !
Même sil est descendu, quand on veut ouvrir la porte du coté int, le petit bouton noir qui verouille la porte, il se lève !!!
Mais ma porte est toujours fermé, même si le petit bouton est levée Mur Colère Grrr
J'ai essayé de le descendre, j'ai fait l'essais, il s'est relevé, mais la porte est resté toujours fermé Pendu
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMar 27 Mar 2012 - 21:34
Bon, à première vue tout fonctionne, je parle du mécanisme.
Donc à ce stade ce pourrait être un problème de réglage (j'ai déja eu ce problème en remontant une portière). Je m'explique: si ta gâche, sur l'ouvrant ou le dormant de la portière s'est desserrée et a bougé, ou bien la porte s'ouvre toute seule (c'est plus facile à régler) ou bien elle se cale. Moi je m'en était sorti en tirant et secouant comme je le pouvais ma portière et en demandant à quelqu'un à l'intérieur d'essayer de faire bouger la gâche avec un plat en acier glissé entre la porte et le dormant. Tu peux également le faire (essayer de bouger la gâche, mais cette fois de l'ouvrant) par l'intérieur de la portière, ce qui devrait être moins compliqué. En espérant que ce soit celle là qui ait bougé.
Bon courage, si cela ne donne rien on essayera autre chose.
Trinque
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMar 27 Mar 2012 - 22:16
Trinque
Je vais déjà essayer comme ça, en espérant que ça soit ça mon souci ....
Sinon une fois la voiture prête, j'irais voir un carrossier, et je lui demanderais de voir cette porte pour ensuite pouvoir l'ouvrir !
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 10:28
Trinque
Ca me donne une idée cmalade
Vu que ta plus la garniture, je vais voir dans la mienne ce qui bouge lorsqu'on ouvre , on aura peut-être une solution scratch Loupe
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 10:33
Si ça te dérange pas trop, je veux bien oui Hey
Merci à toi Cool
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 12:09
Bon ... Discret
Avec un tournevis plat et fin appuie sur le loquet fléché en vert ..
Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 E500dini
Tu dois voir ça, une fois enfoncé.
Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 E500dini-1
Je crois que tu peux sortir une bière ... mais pas sûr que ça resolve tout le souci Razz
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 12:15
Je mange, je descend de suite au garage, et j'essaye !
Oui tu mérite une bière pour ça Mort de rire Mort de rire !
Si on se fait un rasso, je penserais à t'en amener un pac pour tout ça !
Et encore, faut que ta solution ça marche MDR ! Sinon tu aura que des bouteilles vides Rires
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 12:34
en tout cas, ça déverrouille la secu enfant clin doeil
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:48
Asca ? T'es bon pour voler des 190 toi MDR !!!!
Elle est ouverteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ma porteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Amusé Amusé Amusé !
PArcontre un autre et dernier souci MDR ! Elle s'ouvre que de l'intérieur, de l'exterieur ça tire, mais ça ne s'ouvre pas Rires !
Sécu enfant mis ou enlevé, elle s'ouvre pas du tout du coté ext Pendu
On va y arriver les gars, on va y arriver ..... Mur Cassé
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:05
Bah, s'il faut les clés et démonter les garnitures, je serais un bien mauvais voleur clin doeil
E500 a écrit:
Par contre un autre et dernier souci MDR ! Elle s'ouvre que de l'intérieur, de l'exterieur ça tire, mais ça ne s'ouvre pas Rires !
Rassures-moi, t'es vraiment mécano ? Razz
Je démonterais la poignée extérieure, et inspecterais le loquet d'ouverture ... bah
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:51
La mienne faisait ça quand je l'ai acheté.
J'ai balancé des rasses d'huiles pendant presque un mois, ça la débloqué, et elle rebloquait de temps en temps.
Depuis presque 10 mois, je n'ai plus eu de problèmes.
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:33
bah
Je compte le faire Discret , mais c'était juste pour passer l'info Sautille , j'étais tellement content au moment de l'ouverture de la porte Amusé donc j'ai dis la situation tel qu'elle était !
Maintenant à moi de démonter la serrure/la poigné et voir ce qui ne va pas c'est sure Hey !!!
En tout ca, merci infiniment Ok
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:35
JB clin doeil
J'ai balancé moi aussi du dégrippant, de la graisse en gel pour lubrifier tout ça, mais visiblement le souci ne vient pas d'un grippage, car le " levier du loquet " bouge normalement bah ! Fin bref, la poignée de porte va sauter, et on verra plus claire là dedans Discret
MessageSujet: Re: Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201)   Porte arrière qui ne s'ouvre pas int-ext (W201) - Page 2 EmptyMer 28 Mar 2012 - 19:40
Moi aussi, tout bougait correctement.
J'ai mis de l'huile pour système hydraulique (verrins etc), elle est bien fluide, se met partout, et lubrifie constamment.
J'en ai acheté un bidon de 25L, j'en met un peu partout, elle est géniale!
JB clin doeil
» [TUTO] Remplacement amortisseur arrière (W201)
» [TUTO] Déhousser la banquette arriere (W201)
» Enfin un porte gobelet pour nos 190
» [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)
