-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) EmptyMar 16 Oct 2012 - 12:53
Ceci est un tutoriel amateur, donc non garanti de quoique ce soit, personne ne vous oblige à en user.
Si vous vous plantez, regardez vous dans le miroir.
Ce Tuto est fait à partir d'une porte Arrière à Vitre Manuelle, mais est valable avec Vitre Electrique et pour les Portes Avant, avec quelques variantes:
- Clé à pipe de 13
- Clé à cliquet plus douille de 13 (pour se simplifier la vie)
- Clé de 10
- Clé de 8
- Pince à bec
- Petit marteau
- Tournevis cruciforme taille moyenne
- Tournevis plat
- Huile dégrippante type "3 en 1", "WD40" ...
Pour Portes Avants:
- Démonter le rétroviseur
- Démonter le panneau de porte
Pour Portes Arrières:
Manuels
Electriques
NOTE: les portes phase 1 et phase 2 sont légèrement différentes. Sur la ph 2, des trous décalés de 1 à 2 mm au niveau de la clenche, des caches en plus au niveau de la bride de porte et du système pneumatique de verrouillage (ne se montent pas sur la porte phase 1 il manque les perçages) , le montant centrale est de couleur différente, mais on peut le transférer. Au niveau des points d'ancrages des bandeaux latéraux, elles sont identiques. Au final, ça se monte avec attention. clin doeil
Baisser la vitre de 10 à 12 cm environ (de quoi passer le bras à la fin du démontage) Débloquer les 4 boulons de 13
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-01
Avec un tournevis plat ou une pince à bec, retirer le clip métal, puis sortir l'axe en le remontant avec le petit marteau, et finir avec la pince à bec.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-02
ATTENTION à la rondelle; elle se place sous l'axe de la bride au remontage
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-03
Débrancher la prise sur le moteur de la vitre électrique (si présent)
Sur la phase 2, dévisser la vis désignée par la flèche bleu, puis retirer le cache noir, ergot en haut
Dévisser légèrement les deux boulons de 8 (flèche en rouge) et sortir la pompe de son logement, vers l'avant, pour accéder au tuyau de dépression ( la prise est en fait au niveau de mon index sur la photo )
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-04
Par l'interieur de porte débrancher le tuyau avec le coude en "U"
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-05
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-06
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-07
Pincer le flexible et le sortir de la porte, avec à l'intérieur, le tuyau de dépression ( plus la prise de vitre si présent et ou commande de retro si porte avant)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-08
Passer le bras entre la vitre et le haut du montant, pour soutenir la porte. Dévisser les 4 boulons de 13 en commençant par en BAS et en finissant par le plus HAUT
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-09
Et voilou clin doeil
[Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) W201_porte_arriere-10
Pour remonter, procéder en sens inverse, COMMENCER PAR LE BOULON DE 13 D'EN HAUT, puis vers le bas.
NOTE: Ne pas serrer/bloquer les boulons de 13 avant la fin: il faudra régler la porte, pour qu'elle suive la ligne de la voiture, par petit serrage/desserrage de chaque boulon.
Alcool Brun
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) EmptySam 27 Oct 2012 - 22:40
Splendide ce tuto !!!!
Merci infiniment cher ASCA clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) EmptySam 27 Oct 2012 - 22:56
Merci pour ce beau tuto Asca!
J'ai jamais su comment on démonter une porte sur nos Etoile , maintenant c'est bon! Hey
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement Porte sur 190 (W201) EmptyDim 28 Oct 2012 - 17:33
Merci.
Ca reste relativement facile, seuls les éléments à débrancher peuvent poser souci, si on en oublie Petit Sourire
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage du Panneau de Porte Arrières sur 190E avec Vitres Manuelles (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
