| [Présentation] W140 300TD 1998 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 14:25 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 14:43 | |
| J'en conviens bien... La, en l’occurrence c'est une 38Ah JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 16:04 | |
| Finalement, ça à été une bonne vieille 250D Turbo ... JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 16:07 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 16:29 | |
| A un pote, que j'avais acheté avec lui et que j'entretiens. Je l'avais mis en photo ici il me semble! JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 16:34 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 17:59 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 18:58 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Dim 27 Mai 2012 - 19:02 | |
| Elle est vraiment sympa cette W140 ! |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 28 Mai 2012 - 11:48 | |
| J'ai un tiot problème:
J'ai une fuite de LDR mais je ne sais pas ou.
Il part rapidement.
Du niveau Millieu du bocal jusqu’au fond en 25 minutes. Après, il en reste toujours un peu au fond du bocal.
Elle ne surchauffe pas..
J'ai le voyant du LDR qui est toujours allumé même quand le niveau est bon. Les durites semblent OK et je n'ai pas de fuites apparentes.
Le joint de culasse est OK, pas de mayo ou des bulles dans le bocal...
Pompe à eau?
JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 28 Mai 2012 - 18:02 | |
| en 25mn ...tu doit trouver la fuite!!!! ca doit se voir! regarde le vase d'expention aussi ....(fissure) |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mer 30 Mai 2012 - 16:16 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mer 30 Mai 2012 - 16:32 | |
Il part rapidement.
Elle ne surchauffe pas.. T'as une flaque en dessous de la voiture ? - jb25 a écrit:
- J'ai le voyant du LDR qui est toujours allumé même quand le niveau est bon.
Ca c'est pas forcement grave, peut-être le flotteur de niveau Mais ... Faudrait pas que ça soit la sonde de temp moteur qui soit HS, te donnant une temp normale. | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mer 30 Mai 2012 - 18:34 | |
| C'était bien le LDR.
Une fuite au niveau d'une fixation deriiiiiiiiiiiiière!
Je le changerais...
Je ne pense pas que la sonde T Moteur soit HS, car elle me semble juste, et fluctue de temps à autre en au dessus de 80 et en dessous.
JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mer 30 Mai 2012 - 19:01 | |
| Une bonne chose que tu ais trouvé | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mer 30 Mai 2012 - 19:06 | |
| Ce sont mes doigts qui ont trouvés A chaud JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Jeu 31 Mai 2012 - 5:47 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 4 Juin 2012 - 18:59 | |
| Est-ce qu'une bonne âme pourrait me trouver un schéma des silents blocs de triangles avant ainsi que leurs référence. J'ai trouvé la ref d'un kit: 140 330 8207 Mais je ne sais pas si c'est un kit des deux silent bloc pour UN triangle, ou juste un silent bloc? Merci. JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 4 Juin 2012 - 19:41 | |
| J'espère que cela te conviendra ! |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 4 Juin 2012 - 19:47 | |
| Splendide! Merci Micka JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Lun 4 Juin 2012 - 20:12 | |
| Il faut que je les changes, mais j'ai un peu peur de le faire moi même. Et puis avec les excentriques... pour régler les triangles ça va être chaud patate. Mon garagiste me demande +- 500€ pour le faire. Vous en pensez quoi? JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Ven 8 Juin 2012 - 14:33 | |
| Même devis chez MB: 1250€ TTC JB |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Ven 8 Juin 2012 - 14:49 | |
| Et bien il ne te reste plus qu'a le faire et ce n'est pas bien compliqué
Repaire la position de tes excentriques sur le triangle avant démontage et tu remontes les nouveaux exactement dans la même position Mesure la longueur entre les pointes de ton triangle et un point fixe de la carrosserie au besoin si tu le peux prend des photos au fur et a mesure que tu démontes |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mar 12 Juin 2012 - 8:31 | |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 Mar 12 Juin 2012 - 8:35 | |
| C'est combien l heure de mo chez Mercedes maintenant
Il me semble avoir lu 112 euros ici ?? |
| Sujet: Re: [Présentation] W140 300TD 1998 | |
