Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyMar 28 Fév 2012 - 15:27
- Un tournevis plat
- Des tournevis cruciformes de tailles variés
- Une pince multiprise
- Une clé à pipe de 24, mais la pince multiprise peut suffire.
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-00
Passer en 4eme pour voir de la place
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-01
Ouvrir le cendrier ( moi, il me sert de vide poche, j'ai enlevé la partie couvercle chromée)
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-02
Devisser
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-03
Passer les doigts dessous et tirer vers le bas
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-04
Refermer le Cendrier
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-05
Débrancher l'allume cigare et le porte ampoule ( changer l'ampoule à ce moment là au besoin)
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-06
Devisser
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-07
Devisser
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-08
Avec un tournevis plat (ou un couteau Suisse Rire ) déclipser les grilles centrales
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-09
Devisser
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-10
Enlever les deux languettes en tirant doucement dessus
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-11
Enlever les 3 boutons, avec la pince et un chiffon
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-12
Ici, c'est le moment de vérifier les 3 ampoules
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-13
Devisser avec la clé de 24, avec la pince; on arrive à débloquer pour dévisser à la main ensuite
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-14
Appuyer pour sortir les ergots à droite et à gauche
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-15
Débrancher la prise "recyclage d'air"
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-16
Déclipser les 2 portes ampoules (ampoules à vérifier ), débrancher l'autoradio et tirer la console vers soi ...
[Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) W201_demonter_console-17
Remonter en sens inverse Biere
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyJeu 1 Mar 2012 - 18:34
Beau tuto bravo! Bravo
Quand tout s'éclaire la nuit c'est top. regal
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyJeu 1 Mar 2012 - 19:08
Merci clin doeil
C'est surtout lorsque ça ne s'éclaire pas que tu galères la nuit Loupe Amusé Mort de rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyDim 4 Mar 2012 - 10:12
Merci pour ce magnifique TUTO !!!
Lol très pratique ton couteau suisse, va falloir que je m'en cherche un aussi...
Ta clim fonctionne très bien?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyDim 4 Mar 2012 - 13:44
super tutoriel du patron.
sinon pour les 3 ecrous centraux, une douille de 24 ca le fait.
sinon je remarque que tu ecoute du france gall Rire
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyDim 4 Mar 2012 - 15:23
Pourquoi tu as démonté la console central?
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyLun 5 Mar 2012 - 9:37
Merki messieurs Ok
Pas du tout, il me faut la faire recharger en R413 pour remplacer le R12 vide ...
Très juste Rire , sur la première 190, j'avais fait comme ça D accord
Oui, entre autres clin doeil J'utilise un auto radio à carte SD, et dedans des dossiers, "Français" , "Années 80", "Classique", "Métal", "DnB" , etc ... je change de style au grès de mes envies scratch
Pour .. changer les ampoules, c'est marqué sur le titre Amusé clin doeil
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201)   [Tuto] Depose/Démontage Console sur 190E et changement ampoules (W201) EmptyLun 5 Mar 2012 - 19:40
J'ai qu'un seul de tes dossiers.. Razz Amusé
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement d'alternateur sur 190E 2.6 (M103) (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement contacteur Feux de recul sur 190E (W201)
