 Mercedes 250D en panne
Mercedes 250D en panne  Empty
MessageSujet: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 13:48
suite a quelques nombreuses ratées sur un trajet de 400 km ma voiture a fini par caler et ne plus vouloir avancer :(
pourtant le filtre a gazoil etait neuf . filtre a air également .
la voiture durant les ratées avait des pertes de puissance jusqu'a descendre a 60 km , puis reprendre je ne sais pas comment !!!!
du coup mon véhicule est a 400 km de chez moi chez mercedes , je ne sais pas à quoi m' attendre :(((((
quelqu'un a t il deja eu ce problème ou sait d'ou ça vient ?
merci d'avance .
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 14:02
Une saloperie dans le gazole qui t'aurait bouché le filtre?tu es oú dans notre belle bretagne?
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 15:20
La Crépine peut-être, ou la pompe à gasoil ou encore un filtre à gasoil défectueux si le changement du filtre est récent ... Loupe
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 16:12
si tous les filtres sont neufs reste plus comme dit willy que la boue dans le reservoir
ou le plein a été fait avec un fond de cuve Choqué
te reste plus qu a nettoyer le reservoir
sans démonter (cela serait mieux )tu as une crépine juste au dessus du pont je crois
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 16:27
Oui peut être de la saleté dans le réservoir, qui aurait bouché la crépine du réservoir, c'est déjà arrivé, parfois il est bon de nettoyer le réservoir.
Personnellement je l'ai nettoyé y a 4 ans, et toute la saleté que j'avais trouvé dedans, c'était impressionnant. Arrg
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 16:29
tu l avais démonté le reservoir hakim ??
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 16:49
C'était au garage au Maroc. bah Mais ça avait l'air pas trop compliqué, faut juste vider le réservoir par en dessous de la voiture derrière le pont arrière.. de ce coté là y a la durite de sortie de gasoil..
Mercedes 250D en panne  100_3410
démonter les garnitures intérieur, moquette etc..
Et pour sortir le réservoir y a 4 écrous à dévisser puis le tirer vers soit et c'est bon.. Ok
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 16:56
Je l ai fait mais il y a longtemps clin doeil
il me semble bien que l on a acces a l intérieur du reservoir en enlevant la banquette et j avais aspiré toute la boue par là sans démontage
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 17:02
Ça peut être une autre solution, en effet. scratch
MessageSujet: Re: Mercedes 250D en panne    Mercedes 250D en panne  EmptyVen 9 Sep 2011 - 17:32
de toutes les façons tu es quand même obligé de démonter la crépine clin doeil
Mercedes 250D en panne  Sansti10
si ça peut aider clin doeil
prix de la crépine environ 15 roros
» Panne Mercedes 200 E
» Supports moteur 250D Turbo de 88
» Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124
» [Présentation] De ma 250D by Mister B.
» Référendum des propriétaires de la 250D (PH1)
