Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Supports moteur 250D Turbo de 88
Supports moteur 250D Turbo de 88 Empty
MessageSujet: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 14:29
Je me lance dans le changement des supports moteur sur la voiture d'un ami, tout est dans le titre !
Il y a t-il des choses particulières à savoir où un bon cric suffit ?
Amicalement
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 14:42
C'est super simple.
Une planche en bois sous le carter d'huile, un cric hydraulique à roulette (ou une chèvre par dessus, c'est mieux), desserrer les SB, lever le moteur, les enlever, mettre les nouveaux, baisser un peu et serrer.
JB clin doeil
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 15:09
jb25 a écrit:
C'est super simple.
JB clin doeil
Ok nickel !
Merci beaucoup JB clin doeil
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 16:46
Sur la W210 j'ai fait ça avec 2 crics, un sous le bac à huile l'autre pour soulever la voiture et passer dessous afin de dévisser l'écrou qui maintient le palier. Enfin, c'est la petite info en plus ... Discret
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 17:04
C'est bien ce que je pensais !
La voiture sera sur rampes, ça sera plus simple et plus sécurisant !
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 17:31
Ouais mais toi, t'es un pro, équipé et tout Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 18:13
On refait le monde avec un coffret magnusson un cric nototo et 2 rampes Cocktail
MessageSujet: Re: Supports moteur 250D Turbo de 88   Supports moteur 250D Turbo de 88 EmptyLun 28 Nov 2011 - 18:40
Perso, je ne travaille plus que sous des cales en bois.
Je lève la voiture, grosses cales en bois, ça tient nickel, et de niveau.
L'idéal est bien sur une fosse ou un pont..
JB clin doeil
» Fumée noire 250D Turbo
» Ma W124 250D (avant ...après )
» Que choisir : 250 D, 300 D, turbo, pas turbo ?
» [Présentation] De ma 250D by Mister B.
» Référendum des propriétaires de la 250D (PH1)
