Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124
Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 Empty
MessageSujet: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyLun 23 Avr 2012 - 8:05
Apres demontage du compteur pour remplacement du thermometre temperature exterieure digital sur ma w124, celui ci ne arche toujours pas!
En veilleuse, l'ecran s'allume mais tjrs pas de temperature.....La sonde se trouvant derriere la plaque d'immatriculation avant semble bonne....
Ou se trouve la panne....? Quel est le circuit depuis le compteur jusqu'a la sonde?
Un pb electrique? quel fusible?
Merci de votre aide.......
xavier
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 10:31
AMHA l'afficheur cristaux liquides doit être naze et comme chez MB ils ne détaillent pas c'est le combiné d'instruments entier ou rien ....
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 11:06
Mon pôv' gars j'y connais rien mais j'peux t'dire qu'y fait pas ben chaud a'c't'heure...
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 13:59
Tu peux controler les fusibles, deja pour voir.
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 15:44
Pourtant,je l'ai démonte il tiens par deux vis sur compteur,bizarre que MB ne fournisse pas cmalade
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 17:01
xavier
www.sos-compteur.fr
www.erepar.fr
a voir
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 18:22
j'ai le même souci que toi et moi aussi je l'ai démonté et MB me l'a assuré
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyVen 27 Avr 2012 - 18:47
Pas évident a trouver alors ,si tu dois le dissocier du compteur celui-ci devient invendable,c'est comme vendre une jantes sur quatre !
J'ai la chance de l'avoir récupéré sur celui du 24S clin doeil que j'ai pour pièces Cool me reste a démonter le compteur pour changer ce module et virer l'araignée clin doeil mais j'attends car j'ai commandé ceci :
http://www.ebay.de/itm/CHROM-Tachoringe-Tacho-Ringe-Mercedes-Benz-W124-S-W126-CLIPSEN-SNAP-Klick-/250984287834?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ACoupe&hash=item3a6fd44e5a
MessageSujet: sonde de température extérieure   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptySam 28 Avr 2012 - 10:14
Bonjour. Comme l'a dit si justement MALACHITE, commences par vérifier les fusibles. J'ai eu le même cas sur ma 280 SEL, et je croyais la sonde foutue jusqu'à m'apercevoir que mes feux de recul et mes stops ne fonctionnaient pas. C'est donc le même fusible en tout cas sur la mienne. Bon courage. Coucou
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptySam 28 Avr 2012 - 17:13
sur la W201 c'est aussi le fusible 9 (8A) qui protège feux recul, feux stop et les témoins du combiné et pas seulement la T) extèrieure
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptySam 28 Avr 2012 - 20:19
Sur notre w124 qui est au Maroc j'ai aussi l'afficheur qui fonctionne pas.
Pour démonté cette afficheur, il faut obligatoirement démonté le compteur ?
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptySam 28 Avr 2012 - 20:28
Oui tu es obligé d'enlever le combiné d'instruments car les 2 vis de fixation sont derrière comme toutes autres vis ...
MessageSujet: themometre..;suite   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyMer 2 Mai 2012 - 9:06
Apres remplacement du cristaux liquide thermometre (exterieur)du compteur..celui ci ne marche toujours pas...fusible bien sur bon....est ce la sonde....c'est bien elle qui se situe devant derriere la plaque au bout du fil.....mais elle n'a ps l'air de se dissocier du fil.....merci de votre aide....de plus quel est le circuit complet de la sonde?
merci
xavier
MessageSujet: Re: Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124   Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124 EmptyLun 7 Mai 2012 - 11:18
» Question température extérieure
» Sonde de température extérieure
» Caractéristiques W124
» Panne Mercedes 200 E
» Mercedes 250D en panne
