Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?
Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? Empty
MessageSujet: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMar 9 Aoû 2011 - 22:30
Comme noté dans le titre je souhaiterai savoir si il est possible de démonter le couvercle du boitier à fusible
ou il est affiché la désignation des fusibles ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMar 9 Aoû 2011 - 22:46
Il est pas comme la w124?
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 10 Aoû 2011 - 8:16
Ben, si c'est un couvercle et que ça se démonte pas, c'est pas un couvercle... Rire Avec les dents peut-être... Sur une bonne Mercedes tout se démonte... Rire
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 10 Aoû 2011 - 8:17
Ou un bon ouvre boite MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 10 Aoû 2011 - 21:04
Non, c'est pas comme les 124!
Et non j'arrive pas à démonté le couvercle, même en forcant, j'ai l'impression qu'il est serti avec le boitier à fusible.
Je vais me débrouillé autrement.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 9:20
Tu démontes un moteur, mais tu bloques sur une boite à fusible Razz .
Tu as une photo pour voir comment c'est fait?
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 10:21
Oui, mdr. MDR
Voici la photo :
Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? Imgp5231
J'ai vraiment l'impression que c'est impossible à démonté.
Comme montré sur la photo, j'ai enlevé les clips comme sur le filtre à air.
Mais rien n'y fait, j'arrive pas à le démonté Arrg
Je vais encore revoir sa ce soir.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 10:42
excellent mimile MDR MDR
le joint de la boite est probablement colé
si il n a jamais été démonté
mais il s ouvre en partant du bas
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 19:12
Tu as enlevé le clip du haut et du bas? puis essaye de bien tirer pour voir.
Qu'est ce que c'est jolie du malachite Amoureux !!
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 19:19
Faut pincer le clip d'en haut afin de rapprocher le "U"
Pis tu tire
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 22:48
Pis tu tire
A mon avis tu as trouvé la solution, je vais testé sa.
Merci
Malachite, oui j'ai enlevéles 2 clips.
Oui j'adore aussi le malachite. Hey
JB25, j'ai besoin de toi stp, si tu peux me répondre par MP.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 17 Aoû 2011 - 18:13
Pis tu tire
Merci
Sur la mienne il tenait que par le bas, je pensais que c’était normal, même si j'ai trouvé ca bizarre Amusé
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 17 Aoû 2011 - 18:18
diimiitrii a écrit:
Pis tu tire
Merci
Ça c'est parce que le clip du haut est chiant à remettre! On fait ça à l'aveuglette en fait. Par rapport à la boite à fusible de W124 c'est super mal foutu!
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyMer 17 Aoû 2011 - 20:02
Dimitri, cava tu es tranquille de ton côté.
JB25, finalement j'ai réussi à soulevé la boite à fusible sans démonté le couvercle transparent.
Comment? en tirant le couvercle sur le côté j'ai réussit à enlevé les 2 vis à croix.
C'est un peu casse tête au début, mais après c'est simple.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 18 Aoû 2011 - 13:47
Ben c'est cool tout ça bberrout, c'était plus simple à comprendre le démontage du moteur de ta 124? Discret
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyJeu 18 Aoû 2011 - 18:53
MDR, sa tu l'as dit.
Voilà j'ai fait comme ca :
Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? Imgp5233
juste en tirant le couvercle sur le côté le tourne vis passe sans problème.
MessageSujet: Re: Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible?   Est-il possible de démonter le couvercle transparent du boitier à fusible? EmptyVen 19 Aoû 2011 - 14:23
Merci d'avoir posté la photo, ça peut servir Potes .
» Help please, La 190D ne démarre pas (résolus=>Boitier de préchauffage HS)
» Désignation boite à fusible et relais (W124)
» W124 Ph-III-Eclairage intérieur, chgt fusible
» Comment démonter un phare de CLS ?
» [W203] Video - Démonter les optiques de phares
