Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) Empty
MessageSujet: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptySam 28 Mai 2011 - 16:26
REFAIRE UN MOTEUR DE VENTILATION
symptomes
le moteur de ventilation donne des signes de faiblesses ? grincement ou encore pire on entend les pales frotter.
alors on va opéré a cœur ouvert ce moteur.
ce tuto ne concerne pas la dépose du ventilateur de la voiture.
il faut donc le déposer de son logement et l'amener sur un établi.
une fois le moteur sur l'établi, on va préparé l'outillage et le consommable.
OUTILLAGE NÉCESSAIRE:
sèche cheveux ( oui oui)
marteau
tournevis cruciforme
tournevis plat
chasses goupilles
lime
pince multiprise
pince bec long
CONSOMMABLE:
papier a poncer a sec très fin ( le 1000 est parfait)
graisse ( ici de la EP2 motul )
papier sopalin
sueur de ton front
un petit aperçu incomplet de ce qu'il vous faudra:
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0010
_______________________________________
Allez c'est parti on se jette a l'eau !!!
on commence par déposer le clip qui retient le câble d'alimentation, le défaire avec un tournevis plat.
attention cette partie en plastique est très fragile !
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0111
puis, dépose des deux vis indiquer ci dessous et enlever le support moteur.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0211
dépose des pâles :
caler les pales de manière a laisser un jour pour que le moteur descende puis on chauffe le plastique au niveau de l'arbre moteur avec le sèche cheveux, pas longtemps deux ou trois minutes suffisent.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0311
on va chasser l'arbre moteur des pales avec un chasse goupille
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0411
voila votre moteur est séparé des pâles.
maintenant on regarde le moteur de plus près et on se dit deux choses:
1-c'est une merde de siemens et non un bosch ! étrange !!!
2- il est serti et logiquement indemontable !!!!
NOTA:
a partir de maintenant les choses deviennent moins facile ou plus dur comme vous voulez.
tout ce que vous allez entreprendre sur ce moteur doit être fait avec minutie.
a savoir que l'on va dé-sertir le moteur, chose a faire avec minutie aussi car ca ne se fait qu'une seule fois, pas deux !!!
en gros pour faire simple: faut pas se louper.
on poursuit:
il faut déposer les charbons, faire très attention aux petit ressort de ne pas les perdre, il en va de la vie du moteur
les charbons sont solidaire du câble d'alimentation.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 2110
maintenant que vous avez le moteur dans les mi-mines, on va l'ouvrir.
méthode:
caler le moteur
mater les attaches de la tête avec douceur et brutalité en même temps. pas évident mais possible!
c'est la ou on se dit que si on foire le matage, le moteur est mort car quand vous allez le reposer il faudra que ca tienne autant qu'avant.
vous comprendrez mieux quand vous l'aurez dans les main 7))
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0511
voila on dépose tout l'intérieur.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0710
sur la photo juste au dessus on appercoit les différents éléments.
ce qui pose problème avec le temps c'est la rouille et la graisse qui durci et/ou cuit.
la moi ce qui c'est passé c'est que la bague s'est retrouver grippé sur l'arbre, amenant un jeu phénoménal au pâles.
comme on le voit la baque est rester collé sur l'arbre mais normalement sa place est dans la tête, bloquée par un espèce de rondelle bloquante.
le but du jeu est donc de la remettre a sa place.
on commence par poncer l'arbre attention a bien poncer dans le sens de rotation du moteur et non dans le sens longitudinal, puis on sort la bague avec la multiprise.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0810
ensuite sortir la rondelle situé derrière la bague, prendre bonne note de son sens très important !
au passage lui foutre un coup de lime sur la face coté bague pour aplanir la surface.
ensuite on termine de poncer l'arbre moteur des deux coté de préférence, tant qu'a faire une pierre deux coup
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1010
on voit bien l'usure !!! il est pas tout jeune le coco !!!!
ensuite ponçage interne de la bague
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 0910
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1210
et je répèterais pas 3)) cmalade
je decooooooooooone mdr !!!!
au passage ouvrez le frigogidaire et prenez une mousse bien fraiche ca fait du bien ! la tête dit oui, le foie dit non, c'est le plus intelligent qui doit céder !!!!
trêves de plaisanterie tu termine ta binouse en deux temps 1 mouvement et tu continue
3))
opération extrêmement difficile: remettre la rondelle sur l'arbre !!!
mais gaffe au sens tout de meme !
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1110
on va remettre la bague dans son logement
faut pas graisser !!!
faut écarter un peu les mini pales, insère la bague, rabattre au maximum les mini pales, ensuite faut calé la tête de manière a lui mettre les fer en l'air mdrrrr et enfoncer l'espèce de rondelle a mini pales pour bloquer la bague dans son logement. et je repete, tout ca sans graisse.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1310
attention a bien aligner tout de même.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1410
voila ca avance très bien tout ca !!!
on va attaquer le gros, euh pardon, le stator
lui foutre un bon coup de nettoyage interne avec du sopalin, ne pas poncer !!!!
mais par contre la ou vous pouvez poncer légèrement c'est ici:
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1510
bien sur tout en souplesse, douceur et amour... dans le sens de rotation du moteur toujours !!
voila tout nikel.
on retourne sur le rotor, on va lui graisser le petit bout d'arbre
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1610
ensuite mettre le rotor dans le stator et assemblé le coté tête.
moi j'ai ajouter une rondelle entre la rondelle et la bague pour diminuer le jeu longitudinal.
et ne pas oublier de bien graisser l'arbre.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1811
voila voila il reste a refixer la tête. on va prendre un tournevis et la faut bouriner car faut que ca tienne, moi j'ai du m'y reprendre en plusieurs fois car c'est pas évident.
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 1910
assuré vous que ca tienne bien surtout.
ensuite reposer les charbons.
pour les ressorts faut prendre un tournevis et une pince bec long pour réussir a les poser sans trop de peine.
dans le carré noir c'est la ou se croche le ressort qui j'espère vous n'avez pas perdu turlututu
[TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) 2010
penser a faire un test de fonctionnement rapidos au cas ou !!!
reste qu'a remonter les pales, le support moteur, refixer le câble, puis direction la voiture
voila bon courage surtout !!![/quote]
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptySam 28 Mai 2011 - 19:43
Beau boulot!
C'est ça que j'aime redonner vie à des objets, au lieu de les changer. Amoureux
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyMer 8 Juin 2011 - 23:13
Tu es un vrai macgyver julien 2, chapeau.
Ton tuto pourra m'aidé car 'jai de côté un ventillateur avec 2 turbinne (climatiseur) sur le qu'elle il manque une rondelle.
Merci Julien2 pour ton magnifique TUTO Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 9 Juin 2011 - 6:11
Ca me rappelle ce que j'avais fait sur la Pompe de Centralisation d'un pote.
http://www.univers-mercedes.com/t516-tuto-brico-w210-c208-reparation-pompe-a-depression-de-centralisation
C'est sur que petit forum brillera plus par le système D que par le nombre proprios d'AMG Rire Rire
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 15:06
Je vais devoir faire la même chose que toi julien2 pour ma 124.
Sa m'a lair très compliquéet très minutieux, j'espère que je vais pas merdé.
Tu as pas d'autres conseil à donné avantque je m'y mette?
bye
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 16:18
Elle a quoi la ventilation sur ta 124?
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 19:58
Je crois qu'elle fonctionne encore, mais j'aimerai la démonté pour lui faire un gros entretien MDR
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyVen 16 Sep 2011 - 15:35
T'es maniaque.. Amusé
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 18 Avr 2013 - 1:06
Je viens de regarder vos 2 tutos, vous êtes vraiment de grands grands malades Potes c'est impressionnant...on dirait des surdoués LOL !
MessageSujet: Re: [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201)   [TUTO] moteur de ventilation- deuxieme vie (W201) EmptyJeu 18 Avr 2013 - 9:35
Ok
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement Cadre de Grilles Centrales de Ventilation (W201)
» [TUTO] restauration d'un retroviseur (W201)
» [Tuto] Vidange du pont (W201)
» [TUTO] Refaire interrupteurs (W201)
» [TUTO] Reglage de la malle (W201)
