Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 [Tuto] Vidange du pont (W201)
[Tuto] Vidange du pont (W201) Empty
MessageSujet: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 14:50
Voici un petit tuto sur la vidange du pont sur ma 190E 2.0, mais applicable à la plupart des ponts je suppose !
Tout d'abord ce dont vous aurez besoin :
- Une clé Allen de 14
- Un outil pour rallonger la clé Allen (j'ai utilisé une croix)
- Une grosse seringue
- Et bien sûr de la bonne huile Hypoïde 85W90 (ou une huile spécifique pour les ponts ASD)
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_02
Pour commencer, il faut mettre la voiture sur une surface bien horizontale et s'assurer que l'on ait assez de place pour pouvoir accéder au pont. Pour ça, une fosse ou un pont de levage sont l'idéal.
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_01
Voici la vis de remplissage qui se trouve côté gauche du pont (en regardant vers l'avant de la voiture).
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_03
Et voici la vis de vidange qui, quant à elle, se trouve côté droit du pont.
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_04
Commencez par enlever la vis de remplissage. En effet, ça serait bête de se retrouver avec le pont vidangé si celle-ci rechignait à s'ouvrir.
De même, enfoncez bien la clé avant de forcer pour éviter tout risque de foirage de la vis.
Ensuite enlevez la vis de vidange et n'oubliez pas de mettre un contenant en dessous pour récupérer l'huile (0.8 L environ).
Les vis sont bien serrées, j'ai donc utilisé une clé en croix pour décupler ma force.
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_05
Vous pouvez éventuellement nettoyer les vis et le pont en attendant si vous êtes maniaque.
Les vis bien nettoyées (avec un début de foirage pour celle en premier plan).
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_06
Une fois que toute l'huile est écoulée, remontez la vis de vidange.
Voici à quoi ressemble l'huile extraite de mon pont. Beurk c'est noir et ça pue. Il y a avait un peu de dépôts, de copeaux au fond mais rien d'alarmant.
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_08
Pour le remplissage le plus simple est d'utiliser une grosse seringue. Il suffit de la remplir de bonne huile et de mettre cette huile par le trou de remplissage.
[Tuto] Vidange du pont (W201) Pont_07
Remplissez jusqu'à temps que ça déborde (environ 0.8 L) et remettez la vis.
Voilà votre pont est désormais vidangé avec de la bonne huile.
Vous n'avez plus qu'à aller jeter l'huile usagée dans la déchetterie la plus proche de chez vous et profiter de votre pont fraîchement révisé.
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 16:11
Merci Mika pour ce Tuto Cool
Pas con l'idée de commencer par l'orifice de remplissage, sur mon Suzuki, je n'y avait pas pensé.... mais bon comme je n'ai jamais réussi à dévisser ces p silent de bouchons.... (empreintes creuses à quatre pans Choqué ) C'est le garagiste qui a fait le boulot finalement Siffle
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 19:11
Beau travail, merci pour ce tuto Potes !
En tout il était bien temps de changer l'huile.
L'huile de pont arrière chez Mercedes, coûte combien?
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 19:26
Dans les 25 € le litre ! Coucou
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 19:40
Ça va .. Cool
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 13 Nov 2011 - 21:04
Hey qu'elle plaisir de voir ton azzuro.
merci pour le tuto
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyMar 15 Nov 2011 - 1:19
Comme dit Bob, le coup de dévisser le remplissage est une idée pleine de bon sens et ... peut-être aussi le résultat d'expérience passée Discret en tout cas le tuto est simple et clair Hey
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyMar 15 Nov 2011 - 16:57
Oui mais quand on y pense c'est logique !
C'est le fruit de l'expérience de gens qui ont fait les autres tutos de vidange de pont sur internet ! Cool
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyLun 27 Fév 2012 - 13:04
Merci au fait, Micka, pour ton tuto, je le redis ici Amusé Amusé
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptySam 5 Jan 2013 - 15:15
Nickel !
Je vais le faire sur la E300 TD W124 de mon père.
Par contre, je trouve ton soubassement bien crade Désolé
Personnellement je le nettoie assez régulièrement à l'haute pression quand je lave la carrosserie de la voiture...
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptySam 5 Jan 2013 - 22:55
L'huile Mercedes pour le pont est hors de prix.
C'est de la LS90 pour pont hypoïde (Fuchs, ça coute 30€ les 5L.)
Bien le tuto Etoile
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:26
Bravo un tuto super
j'utilise a la place de la seringue ceci
http://www.norauto.fr/Acheter-Pompe-de-transvasement/outillage-depannage/Huile-Graissage/Graissage-Pompe/506288-NorautoSI-/2.html
plus facile qu'une seringue
___________________________________ Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 9:41
Pas mal D accord
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:05
Merci jm , je ne connaissais pas
C'est certainement plus facile que la seringue
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 12:10
J'ai la même seringue, elle a le mérite de ne coûter que quelques euros Potes
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 13:17
Beau travail, clair et concis.
J'aurais deux questions:
1- la fréquence de cette intervention ?
2 - pas de joins ?
Sinon bravo.
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyDim 6 Jan 2013 - 14:26
2 - pas de joins ?
Sinon bravo.
Idéalement en même temps que la BVA, sinon tous les 80.000km
MessageSujet: Re: [Tuto] Vidange du pont (W201)   [Tuto] Vidange du pont (W201) EmptyMar 8 Jan 2013 - 9:24
Bien le tuto Etoile
En es-tu sûr ?
Où la dénichée ?
» [TUTO] Vidange de la direction assitée.
» [TUTO] Echange joint spi nez de pont et palier d'arbre de pont R129
» [TUTO] Refaire interrupteurs (W201)
» [TUTO] Remplacer un volant (W201)
