-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Ma 190D 2.5L BVA
Ma 190D 2.5L BVA Empty
MessageSujet: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 19:34
Voila quelques nouvelles photos de ma 190D, j'en prendrais d'autres par la suite:
J'en suis plutôt satisfait mis a part le manque de reprise sur l'autoroute et 3 petits problème qui se sont déclarer récemment Trinque
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 19:47
Elle semble très très propre.
Bon elle est badgée en 190 E... Rire
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 19:49
Forcément, la honte du diesel! Mort de rire
Sinon, elle à l'air très propre! Dommage pour l'attelage, mais bon!
JB Hey
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 19:51
JB Hey
Il y a plus qu'a mettre un échappement central Mort de rire
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 20:10
Elle est superbe Amoureux !
La Bva marche bien sur le 2.5d?
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 21:03
JB Hey
Merci Amusé
Mon 190D était cassé Rire
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyMer 25 Mai 2011 - 21:04
Oui ca va Coucou Je vais bientôt faire la vidange.
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:19
En pente t'as quand même du mal?
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyJeu 26 Mai 2011 - 20:44
Quand je rentre de carrefour saint-brice (95) il y a une voie d'insertion sur une pente assez haute, j'ai souvent le coffre plein et on est 2 dans la voiture et la l'aiguille monte tres lentement jusqu’à environ 70 Rire mais après l’épreuve de la pente ca va elle se débrouille bien Amusé
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyJeu 26 Mai 2011 - 21:17
Ok donc c'est normale. Amusé
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyVen 27 Mai 2011 - 16:28
JB Hey
Pour préserver le pare-choc arriere dans Paris c'est bien Rire
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyVen 27 Mai 2011 - 16:32
Sinon pour ce que j'ai a faire :
- Installer les vitres électriques.
- Mettre un intérieur cuir complet avec volant et pommeau compris.
- Monter des jantes digne de ce nom.
Voila, c'est tout pour le moment. Amusé Rire
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyVen 27 Mai 2011 - 20:19
C'est tout c'est pas mal de chose que tu souhaites faire. Sourire
Comment tu sais que la pompe à vide fatigue, je l'ai changé et, j'ai eu le symptôme, je peux te dire si ça peut être en effet la pompe à vide qui déconne.
Elle chauffe dans les bouchons, le calorstat et neuf? le ldr est bon ? pas de fuite de liquide de refroidissement, dans une durite ou dans les cotés au niveau du radiateur moteur?
Le visco coupleur, c'est un souci récurrent sur les Mercedes, c'est rare qu'il se déclenche.. sinon la température monte à combien?
Pour le voyant abs, peut être qu'un nettoyage des capteurs abs, ferait du bien. scratch
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyVen 27 Mai 2011 - 21:48
En hiver, elle ne veut pas toujours s’éteindre et au démarrage on aurait qu'il n'y avait plus d'assistance au freinage, le frein était dur. La quand je freine ca arrive d'entre un bruit bizarre ...
Je vais vérifier tout ça demain, elle monte a 100° environ.
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 18:03
Ok ce sont bien les symptômes de la pompe à vide, parfois elle ne s'éteint pas, et la pédale de frein devient très dur, moi j'avais acheté la mienne sur Oscaro, et au bout de 2 ans, ça marche toujours nickel. Petit Sourire
100°c ce situe vers ou pour toi? parce que souvent on peut se tromper de température, car le trait au dessus du 80°c, c'est 90°c.
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 18:15
Oui je vais bientôt la commander sur Oscaro, mais c'est dangereux ou pas de rouler comme ça en attendant ?
Pour la température, le maximum que j'ai pu relever c’était la :
Ma 190D 2.5L BVA Compte10
C’était sur le rond point de porte Maillot en heure de pointe Rire
Par contre, toute a l'heure j'ai voulu faire ma vidange, et impossible de deviser le bouchon du carter d'huile Arrg
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 19:49
Oui c'est bien 100°c, tu peux rouler comme ça tant que ça reste pas trop longtemps comme ça, mais une bonne purge de ldr, et changement de calorstat ça peut lui faire du bien.
Regarde y a un tuto de julien2: http://www.univers-mercedes.com/t1529-tuto-changement-ldr-et-thermostat-sur-25d-w201
Tu n'arrives pas à enlever le bouchon du carter d'huile, t'as clé à pipe de 13 mm est en bon état? Choqué
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 20:28
Je viens de voir le tuto, merci Trinque
Oui elle est en bon état, si j'insiste le boulon se déforme mais ne tourne pas ..
Donc j'ai pas trop insister pour pas qu'il devienne indévissable Amusé
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 21:25
C'est louche, ce boulon a dû être trop serré. scratch
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 21:36
Je vais reessayer demain avec le moteur bien chaud et en essayant de le decollé avec de petites coups de marteau ...
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptySam 28 Mai 2011 - 21:44
Ok bonne chance. Potes
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyDim 29 Mai 2011 - 20:12
Toujours impossible, même avec des coups de marteau Arrg
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyDim 29 Mai 2011 - 21:01
Hé bé! Choqué
Faut aller voir un garage au pire.
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyDim 29 Mai 2011 - 21:06
Je vais peut être dire une bétise, mais
Noie la dans du WD40, laisse agir 24 heures et rebelotte. Puis tente de dévisser.
Sinon chalumeau, sur les vieilles autos rouillés sa marche bien, mais l'alu ne va peut être pas apprécier!
MessageSujet: Re: Ma 190D 2.5L BVA   Ma 190D 2.5L BVA EmptyDim 29 Mai 2011 - 21:08
Hier j'en ai mis plein, ca a rien changé Mur Cassé
Ca a pas l'air rouillé, on dirait qu'il est soudé, il se déforme mais ne tourne pas Arrg
Ma 190D 2.5L BVA
» [Essai] 190D 2.5 et 190D 2.5 Turbo ( W201 )
» 190D du lapin.
» Presentation du remplacant de ma 190D, un Espace V6
» Je vous présente ici la new 190D appartenant à mon père
» Help please, La 190D ne démarre pas (résolus=>Boitier de préchauffage HS)
