Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Problème voyant ampoule..
Problème voyant ampoule.. Empty
MessageSujet: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:03
Voilà depuis au moins 3 mois j'ai mon voyant ampoule défectueuse, qui s'allume, dès que je mets en marche, les feux de position.
Problème voyant ampoule.. 100_3536
Alors bon, je me suis dit que c'est les ampoules de plaque qui déconne, ou les fils sont oxydés..
J'ai démonter les ampoules de plaque ( avec une clé 7 mm ) , j'ai bien tout nettoyer, je mets deux ampoules neuves, je me suis dit super, j'aurai plus ce voyant d'allumer, et là je vois ce fameux voyant qui me nargue.. Discret Mur .
Bon je regards toute les ampoules, et je vois l'ampoule d'ab arrière, qui s'allume Loupe , je le change il marche, et le voyant s'allume encore. Mur
Alors qu'est ce que ça peut être? mes feux de position fonctionne parfaitement.. ça peut être un souci de masse, ou un défaut de tension des ampoules, franchement ça commence à m'énerver de voir tout le temps ce voyant s'allumer, quand je passe sous un tunnel, ou quand je roule la nuit. Suspect
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:07
Ça doit être le relais de contrôle qui peux déconner
ref 126 542 0332 je crois
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:10
Problème voyant ampoule.. Kgrhqf10
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:14
Ah oui, je pensais pas qu'un relais pouvait être la cause de ce problème, merci pour l'info. Sourire
Il se situe où ce relais, et il coute environ combien?
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:18
Il doit être derrière la batterie ou derrière la boite à fusible.
Sinon, vérifie si les ampoules sont de bonnes puissances (pense au veilleuse c'est souvent ça)
Si ce n'est pas la bonne puissance, parfois il s'allume.
Avant de changer le relais check déja ça!
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 21:27
Ok donc le relais ce trouve par ici, j'avais un peu tripoter pour voir, d'ailleurs quand j'aurai le temps faut que je nettoie un peu Amusé .
Problème voyant ampoule.. 100_4717
Oui comme tu dis, je vais regarder toutes mes veilleuses, pour être sûr, que ça soit le relais qui soit en cause.
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 23:19
Loin de moi l'idée de mettre en doute un avis, surtout quand j'en ai pas Rire , mais nombre de fois où j'ai lu "à coté" "le relais ceci ou cela" et le mec change et .... Niqué plus tard une soudure sèche ou un fil dénudé découvert tout est réglé, trouve-toi la RTA de la W124, elle existe, il y a le schéma électrique, je l'ai vu.
Et puis, je vais te dire, en attendant si tu trouves pas ET QUE TOUT marche .... vire l'ampoule du TBD en attendant "LA SOLUTION" car la voiture n'est pas en panne, mais le "Diag" ... .donc la voiture est conforme et roule.
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 11 Mar 2011 - 23:27
C'est pourquoi je lui dit de vérifier ces choses avant!
Un relais se répare aussi!
Un fil dénudé comme tu dis peux aussi être en cause, mais éliminons déja les doutes (puissances) et on verra après Coucou *
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptySam 12 Mar 2011 - 0:04
A quoi bon vérifier en démontant le pneu si c'est l'obturateur de valve qui merde..
D'où le "loin de moi" Discret
Après ce n'est que mon avis, faut voir si les "RELAIS" Rire sont accessibles ... en faut il un bon pour vérifier ... Quenelle
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptySam 12 Mar 2011 - 20:20
Merci pour vos renseignements, Sourire , faut que je l'examine à la Loupe .
Oui c'est sûr que c'est pas un problème, c'est en effet le diagnostique, qui fait défaut. Potes
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 15 Juil 2011 - 17:31
Je fais un petit up pour vous informer de ce voyant d’ampoule qui s’allumait encore y a deux jours alors que rien ne paraissait anormale…
Avant-hier on a contrôlé toutes les ampoules, ensuite on a changé les veilleuses de devant par des neuf, puis on a changé 4 ampoules du feux arrière qui commençait à fatiguer, même un relai a été changé, toujours rien..
Jusqu’à que l’on remarque que deux ampoules du feu arrière qui était des 5watts, devait être en faite des 10 watts, on les a remplacé par des neufs en 10 watts et ça marche nickel, plus de voyant !
Cool Trinkaf
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 15 Juil 2011 - 17:34
Cool Hey
Ca me rapelle une nenette qui avait une moto, une ER5 Kawa, avec un souci de feu de stop, en démontant, l'ampoule était une simple filament 10w, là où il devait y avoir une double filament 10/21W .... bah
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 15 Juil 2011 - 17:36
La w124 c'est les watts qu'elle préfère Rire Rire Rire
Coucou Salut Hakim
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 15 Juil 2011 - 17:47
Salut les amis Coucou !
Cool Hey
Ah oui c'est en effet la même chose Ok , là je vais faire attention aux watts, parce qu'avant je mettais l'ampoule sans vérifier c'était quel type Razz .
Coucou Salut Hakim
C'est clair Amusé , elle veut être bien vue la nuit, entre le 5 watts et les ampoules 10 watts c'est plus la même chose Sourire
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyVen 15 Juil 2011 - 18:43
Passive, elle est pensive, en négligée de soie .... Rire
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptySam 16 Juil 2011 - 21:37
Malachite j'ai exactement le problème problème que toi avec la 250D au maroc.
Voici la photo :
Problème voyant ampoule.. Imgp4410
J'avais une ampoule arrière de défecteuse et je l'avais changé pour 6 dirham (60 cents) malgré sa
cette satané témoin jaune continue à s'allume et sa m'énerévait énormément.
A mon avis j'ai le même blem que toi malachite 5 wath au lieu de 10.
Comment as-tu su que c'était des 10 wath?
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyDim 17 Juil 2011 - 2:29
C'est un ami qui a deviné, et lorsqu'on a mit les 10 watts, y avait plus le témoin Cool !
60 dirhams? c'était quelle marque, car j'ai prit 3 ampoules narva pour 30 dirhams.
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyDim 17 Juil 2011 - 14:09
MDR non j'ai dit 6 dirhams pièce, à mon avis mon ami Malachite, le soleil
te frappe à la tête Paix , met toi à l'ombre Rire
Alors, comment trouves-tu le maroc? y a t il des changements?
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyMar 19 Juil 2011 - 11:51
Salut bberrout!
Regarde à quelle heure j'ai posté tu comprendras.. Rire .
Le Maroc des changements, euh oui dans l'oasis, c'est encore mieux Sourire , et l'accueil cette année était encore plus chaleureux, on nous a donné au port de tanger et même dans une station service des petits cadeaux Cool ! Sinon l'autoroute elle est bien, mais entre tanger et casa c'était vraiment dangereux, mon frère m'a dit tu veux conduire euh non merci j'ai répondu Amusé .
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyMar 19 Juil 2011 - 20:22
Salut bberrout!
Ok j'ai pigé pour ton erreur.
Sinon oui quand tu entre au maroc tu es toujours bien accueille, faudra voir comment ils réagiront quand tu quittera le pays.
Sinon tu vas passé le ramadan au bled?
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyMer 20 Juil 2011 - 11:02
Oui si tout va bien. Ok
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyMer 20 Juil 2011 - 20:05
Petit Sourire le chanceux...tu vas mangé du chameau?
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyMer 20 Juil 2011 - 20:42
C'est que pour les mariages. clin doeil
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyJeu 21 Juil 2011 - 13:09
Ah bon je savais pas, vasy envoi des photos du bled sa me manque de trop là???
MessageSujet: Re: Problème voyant ampoule..   Problème voyant ampoule.. EmptyJeu 21 Juil 2011 - 13:24
Il y a comme un gros hors sujet les gars ... soit vous ouvrez un sujet dans les rassos, ou en discussion entre membres, soit en MP clin doeil
Pensez-vous vraiment qu'un type qui a un souci d'ampoule de voyant de tdb sur sa 124, aimera des photo de bled .... cmalade
» Problème électrique Bis
» Voyant SRS (W140)
» [C208] Soucis voyant ESP
» Problème d'injecteur
» voyant préchauffage reste allumé.
