Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Problème relais c123
Problème relais c123 Empty
MessageSujet: Problème relais c123   Problème relais c123 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:31
Mon père à un problème avec ça C123, le compteur d'essence ne fonctionne plus, les clignotant ne fonctionne plus et ne s'allume plus sur le compteur ainsi que le voyant du frein à main. Avez vous une idée ?
MessageSujet: Re: Problème relais c123   Problème relais c123 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:37
As tu regardé les fusibles? S'ils ont l'air en état, n'hésite pas à les faire tourner sur eux mêmes car une petite corrosion peut les rendre inefficaces.
Trinque
MessageSujet: Re: Problème relais c123   Problème relais c123 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 18:16
OK je vais lui demandé si il à vérifier ! Sinon je vais le faire
MessageSujet: Re: Problème relais c123   Problème relais c123 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 22:29
non, ça ne vient pas des fusibles.
» [Photos] Les W123 C123 Pour le plaisir des yeux
» rabaisser une C123... génial ou sacrilège
» [Présentation] Du coupé C123 230 CE 1983 de Steph91
» Le relais de surtensions : fonctionnemnet et contrôle
» Classic 2010 - Threefold elegance - C114 - C123 - C124
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W123 V123 S123 C123-
