De la part de Jola qui n'arrive pas à se connecter
Voici la traduction Français/Allemand des termes techniques----------------------------------------------
Aaccessoire > Zubehör
accoudoir > Armlehn
accoudoir ( au millieu ) avant > Mittelarmlehne vorn
accumulateur > Akkumulator
acier > Stahl
additif > Zusatz
admission > Ansangen
admission > Zuleitung
aération > Lüftung
aile > Kotflügel
ailette > Leitschaufel
alésage > Bohrung
alésage > Zylinderbohrung
allumage > Zündung
allumage electronique > Transistorzündung
allume-cigare > Zigarettenanzünder
amortisseur > Stoßdämpfer
ampère > Ampère
ampoule > Glühbirne
ampoule > Glühlampe
anti-brouillard > Nebelscheinwerfer
antigel > Frostschutzmittel
appui-tête > Kopfstützen
arbre ( pas le végetal ) > Welle
arbre à came > Nockenwelle
arbre à cames > Nakenwelle
arbre de transmission > Antriebwelle
arrière > hinter
attelage / attache-remorque / attache-caravane > Anhängerkupplung ( abréviation AHK )
avance ( élec. ) > Vorzündung
avant > vorn
avertisseur optique > Lichthupe
avertisseur sonore > Signalhorn
axe, essieu > Achse
Bbague > Ring
bague de pied de bielle > Pleuelbusche
bague entretoise > Zwischenring
balais > Bürste
banquette arrière > Rücksitzbank
barre de remorquage > Abschleppstange
barre stabilisatrice > Kurvenstabilisator
batterie > Batterie
bidon d'huile > Ölkanister
bielle > Kurbelstange
bielle > Pleuelstange
bille > Laufkugel
bloc > Block
bobinage > Wicklung
bobine d'allumage > Zündspule
bois > Hölz
boîte à gants > Handschuhfach
boîte de transmission principale > Hauptgetrieb
boîte de vitesse > Getriebekasten
boitier de direction > Lenkgehäuse
bornes > Drahtklemmen
bouchon > Verschluss
bouchon de radiateur > Kühlerverschluss
bouchon du réservoir > Einfüllstuzen
bougie > Kerze
bougie > Zündkerze
boulon > Bolzen
Ccâble > Kabel
câble d'allumage > Zündkabel
câble de démarrage > Starthilfekabel
câble de remorquage > Abschleppseil
calandre > Kühlerverkleidung
capot > Motorhaube
capote > Verdeck
carburant > Kraftstoff
carburant > Treibstoff
carburateur > Vergaser
cardan > Gelenk
cardan > Kardan
carrosserie > Karrosserie
carrosserie > Wagenaufbau
carter > Kurbelgehäuse
ceinture de sécurité > Sicherheitsgurte
cendrier > Aschenbecher
chaine > Kette
chaines à neige > Schneekette
chambre à air > Schlauch
chambre de combustion > Brennkanner
charger > Laden
châssis > Chassis
châssis > Fahrgestell
châssis > Rahmen
chaud > Wärm
chaud > Heiz
chauffage > Heizung
chevaux > Pferds / PS
circuit de refroidissement > Kühlsystem
circulation d'eau > Wasserkühlung
circulation d'huile > Ölumlauf
clavette > Keil
clé de contact > Zündschlüssel
clef à bougie > Kerzenschlüssel
clef à pipe > Ringschlüssel
clef plate > Gabelschlüssel
clefs > Schlüssel
clignotant > Blinker
climatisation > Klimaanlage
clou > Nadel
coffre > Koffer
collecteur d'échappement > Auspuffleitung
colonne de direction > Lenkradsäule
colonne de direction > Steuerungssäule
combiné > Schalter
commande > Antrieb
commande de frein > Handbremshebel
commande d'embrayage > Kupplungshebel
compression > Verdichten
compte-tour > Drehzahlmesser
compteur de vitesse > Tachometer
compteur journalier > Tageskilometerzähler
compteur kilométrique > Kilometerzähler
conducteur > Fahrer
conduit des gaz chaud > Warmsgasleitung
conduit des gaz froid > Kaltgasleitung
connexion > Verbindung
consommation > Verbrauch
contact du rupteur > Unterbrechekontakte
contacteur > Kontaktgeber
couleur > Farbe
coupe-circuit > Sicherung
courroie > Kielriemen
courroie > Riemen
courroie crantée > Zahnriemen
courroie de distribution > Verteilungsriemen
courroie de transmission > Treibriemen
course > Hub
court-circuit > Kurzschluss
coussinet > Lagerschale
coussinet de vilebrequin > Kurbelwellelager
crépine > Brause
cric > Wagenheber
crochet > Haken
cuir > Leder
cuivre > Kupfer
culasse > Zylinderkopf
culbuteur > Kipphebel
cylindre > Zylinder
cylindrée > Hubraum
décharger > Entladen
Ddégivreur > Entfroster
démarreur > Anlasser
détecteur de pluie > Regensensor
déverrouiller > entriegeln
differenciel > Differential
direction > Lenkung
direction à crémaillère > Zahnstangenlenkung
direction assistée > Servolenkung
direction assistée électro-mécanique > Elektromechanische Servolenkung
disjoncteur > Schutzschalter
disque > Scheibe
disque d'embrayage > Kupplungscheibe
distributeur > Distributor
distributeur, ( le delco ) > Verteiler
distribution > Steuerung
dossier > Rückenlehne
droite > Recht
dynamo > Dynamo (maschine)
dynamo > Lichtmaschine
Eeau > Wasser
eau distillé > Destillierwasser
écartement des électrodes > Elektrodenabstand
échangeur de chaleur > Wärmaustauscher
éclairage > Beleuchtung
écrou > Mutter
écrou d'étancheité > Dichtmutter
écrou papillon > Flügelmutter
édale > Pedal
électrode > Elektrode
enjoliveur ( de roues ) > Deckkappe für Scheiberad
enjoliveur ( de roues ) > Radkappe
enjoliveur ( de roues ) > Radzierkappe
ensemble de tête de rotor > Rotornabe
entrée d'air > Luftentritt
équipement > Ausstattungen
équipement intérieur > Innenausstattungen
essuie-glace > Scheibenwischer
étincelle > Funke
explosion > Zünden und Ausdehnen
extincteur > Feuerlöscher
feux arrière > Heckleuchten
Ffeux arrière > Rückleuchten
feux de brouillard arrière > Nebelschlussleuchte
feux de croisement > Abblendlicht
feux de détresse > Warmblickanlage
feux de marche arrière > Rückfahrtscheiwerfer
feux de route > Fernlicht
feux de stationnement > Standlicht
feux stop > Bremslicht
feux stop > Stoplicht
fil > Draht
fil de contact > Fahrdraht
fil de contact > Oberleitung
filtre > Filter
filtre à air > Luftfilter
filtre à carburant > Treibstofffilter
filtre à gasoil > Dieselölfilter
filtre à huile > Ölfilter
flotteur > Schwimmer
frein à main > Handbremse
freins > Bremse
freins à disques > Scheibenbremsen
freins à tambours > Strommelbremsen
froid > Kalt
fusée > Achsschenkel
fusée > Achsstummel
fusible > Sicherung
Ggalet > Rolle
gallerie > Dachgepäkträger
garde-boue > Schutzblech
garnitures de frein > Bremsbelag
gauche > Links
gaz d'échappement > Auspuffgasse
gicleur > Düse
gicleur > Spritzdüse
glace ( gel ) > Eis
glace (vitre) > Fensterheber
goupille > Stift
graissage > Schmierung
hayon > Heckschwingtür
Hhorloge > Uhr
housse > Schonbezug
huile > Öl
huile de frein > Bremsöl
Iintérieur > Innenraum
interrupteur > Schalter
Jjantes > Felgen
jantes acier > Stahlfelgen
jantes alu > Alufelgen
jauge à essence > Benzinuhr
jerrican > Benzinkanister
jeu des soupapes > Ventilspiel
joint de culasse > Zylinderkopfdichtung
Kklaxon > Horn
Llanterne > Lampe
lave-glace > Scheibewaschanlage
lève-glace > Fensterkurbel
levier de vitesse ( au plancher ) > Schaltknüpel
levier de vitesse ( au volant ) > Schalthebel
liquide de frein > Bremsflüssikeit
liquide de refroidissement > Kühlmittel
liseuse plafonnier > Leseleuchten
lubrification > Schmierung
lunette arrière > Heckscheibe
Mmagnéto > Magnetmaschine
manette > Hebel
manivelle > Kurbel
marche-pied > Trittbrett
marteau > Hammer
masse pôlaire > Polmasse
morceau > Stück
moteur > Motor
moyeu > Nabe
moyeu de frein > Bremsnabe
Nneige > Schnee
nourrice > Brennstoffschalter
numéro > Nummer
Oobturateur de sécurité > Sicherheitsstopfbusche
Ppompe à eau de refroidissement > Kühlerwasserpumpe
poulie-amortisseur de vibration > Schwingüngsdämpfer
palier > Lager
palier d'arbre d'entrainement > Hauptwellenlager
pare-brise > Windschutzscheibe
pare-choc > Stoßstange
pare-soleil > Sonnenblende
pare-soleil avec miroir de courtoisie > Make-up-Spiegel in der Sonnenblende
pédale > Fußhebel
pédale d'accélérateur > Gaspedal
pédale de frein > Bremspedal
pédale de frein > Fußbremse
pédalier > Kurbellager
pédalier > Tretwerk
phare > Scheinwerfer
pièce > Teile
pignon > Triebrad
pignon > Zahnrad
pignon de vilebrequin > Kurbelwellerad
pince > Zange
pipe d'huile > Ölrohr
piston > Kolben
pivot > Angel
plafonnier > Innenleuchte
plaque numérologique > Nummernschild
pneumatique > Reifen
pneumatique à air > Luftreifen
pneumatique à carcasse radial > Gürtelreifen
pneumatique automobile > Autoreifen
pneumatique d'hiver > Winterreifen
poignée > Griff
poignée de porte > Türgriff
pointeau > Nadelventil
pompe à eau > Wasserpumpe
pont > Brücke
pont arrière > Hinterrachse
pont avant > Vorderachse
porte > Tür
portière > Wagentür
pot catalytique > Abgaskatalysator
pot d'échappement > Auspufftopf
poulie > Riemenscheibe
poulie-amortisseur de vibration > Rolle-Vibrationsstoßdämpfer
pression des pneus > Reifendruck
prise d'air > Lufteinlass
protège tamis > abschmirblech
puissance > Leistung
puissance maximum > Höchstleistung
Rraclette d'essui-glace > Wischblätte
radiateur > Kühler
ralenti > Leerlauf
rapport de compression > Verdichtung
rayon > Speiche
refroidissement à air > Luftkühlung
régulateur de vitesse > Geschwindigkeitsregelanlage ( abréviation GRA )
réservoir > Benzintank
réservoir > Tank
réservoir d'huile de frein > Bremsölbehälter
resistance de démarrage > Anlaufwiderstand
ressort > Feder
ressort de soupape > Ventilfender
ressort de suspension > Federbein
retard > Spätzündung
rétroviseur > Rückspiegel
rétroviseur extérieur > Außenspiegel
rétroviseur extérieur électrique et chauffant > Rückspiegel Außenspiegel elektrisch beheizbar
rétroviseur intérieur automatique > Innenspiegel automatisch abblendend
rondelle > Dichring
rondelle > Federscheibe
rondelle > Lochscheibe
rotule > Kugelkopf
rotule > Traggelenk
rotule de direction > Lenkspurstangekopf
roue > Rad
roue de secours > Ersatzrad
roue de secours > Hilfrad
roue de secours > Reserverad
roues à aubes du compresseur > Schaufelräder des Luftverdichters
roulement > Lager
roulement à aiguille > Nadellager
roulement à bille > Kugellager
roulement à bille > Rillenkugellager
rupteur > Unterbrecher
Ssegment > Kolbenring
servofrein > Bremskraftverstärker
siège > Sitze
siège avant > Vordersitz
siège conducteur > Fahrersitze
siège passager > Beifahrer
sièges chauffants > Heizsitze
silencieux d'échappement > Geräuchdämpfer
silencieux d'échappement > Phonabeminderei
silencieux d'échappement > Schalldämpfer
silencieux d'échappement du milieu ( intermédiaire ) > Mittelschalldämpfer
soufflerie > Gebläse
soupape > Ventil
soupape d'admission > Einlassventil
soupape d'échappement > Auspuffventil
suspension > Federung
suspension arrière > hintere Federung
suspension avant > vordere Federung
suspension droite > recht Federung
suspension gauche > links Federung
Ttableau de bord > Armaturenbrett
tableau de bord > Instrumentbrett
tachymètre > Tachometer
tambour de frein > Bremströmmel
tambours > Trommel
tamis d'huile > Ölsieb
témoin de pression d'huile > Öldruckanzeiger
tête d'injection > Spülkopf
tige > Stange
tige de culbuteur > Stössel
tissus > Stoff
toit > Dach
toit ouvrant > Schiebedächer
tournevis > Schraubenzieher
tournevis cruciforme > Schraubenzieher für Kreutzschlitzschrauben
transmission > Getriebe
transpondeur > Funkfernbedienung
triangle de présignalisation > Warndreieck
trompe > Hupe
trousse à outils > Werkzeugtasche
trousse de secours > Verbandkasten
tuyau > Rohr
tuyau d'échappement > Auspuffrohr
tuyau flexible > Schlauch
Vvalve > Reifenventil
ventilateur > Motorlufter
ventilateur > Ventilator
ventilation > Luftung
verre feuilleté > Verbundglas
verrouilage centralisé > Zentralverriegelung
verrouiller > verriegeln
vis > Schraube
vis-bouchon de vidange d'huile > Ölablaßchraube
vitre > Scheibe
volant > Lenkrad
volant > Steuer
volant > Steuerad
volant §§§ dents > Schwungrad §§§ Zähne
volant 3 branches > Lenkrad drei Speichen
volant bois > Holzlenkrad
volant cuir > Lederlenkrad
volet > Klappe
volet > Landeklappe
volet > Trinklappe
volt > Volt
Merci Jola
