-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Empty
MessageSujet: [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE   [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE EmptyVen 24 Déc 2010 - 13:52
Fiche technique n° 13
Sujet : Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE
Auteur : steph91
Les outils : Tournevis cruciforme, pince, douille de 46 "facom"
La pratique est simple !
La jauge du carburant se trouve sous la boîte à pharmacie
Dévissez les deux vis cruciforme, puis soulevez là à partir du haut pour l'extraire de la plage arrière
Débranchez ensuite la connection électrique et procédez au dévissage de celle-ci en utilisant la douille de 46
Mettez ensuite la jauge dans un étau pour favoriser la suite du travail
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3854
Le câblage de la jauge est :
" G " fil bleu et noir sur la borne 1
" W " fil bleu et vert sur la borne 2
" T " fil marron "masse" sur la borne 3
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3847
La connection se fait ainsi sur le bornier du faisceau arrière
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3849
" G " fil bleu et noir sur la borne 4
" W " fil bleu et vert sur la borne 3
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3846
Dévissez ensuite cette vis avec une pince plate et en utilisant un peu de WD40 pour faciliter le démontage
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3852
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3910
Voilà la bête une fois son enveloppe retirée
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3853
Il faut procéder au nettoyage de la tige centrale, des contacts du flotteur, et vérifier que les soudures des fils soient en bons états, car à 95% c'est la cause du problème
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3859
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3855
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3850
N'oubliez pas de changer le joint thorique s'il est fendu ou craquelé
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3856
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3858
Le remontage ne pose pas de problème en particulier
Il suffit simplement de placer l'ergot de centrage au bon endroit
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3911
Sur cette jauge!
Vous verrez trois trous : deux en haut et un en bas qui servent au vide d'air lors du remplissage et de la vidange du réservoir
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3912
Temps de travail : 15 minutes suffisent pour une jauge à essence
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE Dscn3913
Voilà de quoi vous aider les amis ...
steph
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE   [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE EmptyDim 26 Déc 2010 - 13:04
Hey Hey Hey Vraiment superbe tes tutos Steph 🆒
Merci encore clin doeil
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE   [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE EmptyDim 26 Déc 2010 - 13:20
Beau tuto D accord
Merci
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE   [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE EmptyDim 26 Déc 2010 - 13:23
Mais de rien les amis !
Car j'aime bien l'entraide ...
[TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE 41527911
steph
» [TUTO] W123 - 41 - Arbre de transmission - Repérage avant montage sur série II et III
» [Tuto] Depose/Démontage/Nettoyage des optiques de phare sur 190E (W201)
» [Tuto] Echange de pont sur 240D w123
» [TUTO] W123 - 07.3 - Accumulateur de pression série I - Changement sur 280 CE de 79
» [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W123 V123 S123 C123 :: Tutos-
