Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Empty
MessageSujet: [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose   [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose EmptyDim 14 Aoû 2011 - 19:08
Un de plus pour vous les amis !
clin doeil
Le sujet du jour : Dépose d'un barillet de poignée de porte AV
Auteur: Steph91
Date: Le 14 - 08 - 11
Outillage nécessaire: Un tournevis cruciforme, un marteau, un clou ou bien un rivet pop
Voici ma technique qui n'a rien d'exceptionnelle et qui reste à la portée de tous ...
Vous avez perdu ou bien cassé la clé dans le barillet et là c'est la cata car à cet instant précis vous déprimez !!
Pas de panique les amis car steph est là pour vous aider !
Voici la démarche à suivre une fois le panneau de porte et la poignée déposées.
Dans un premier temps, il faut enlever la goupille avec un clou ou bien un rivet pop et un marteau comme sur la photo.
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5719
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5720
Ce qui libère la tige du barillet.
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5721
On libère ensuite le barillet en le poussant de l'intérieur de la poignée vers l'extérieur.
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5725
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5722
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5723
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5726
La pose est un peu plus complexe mais réalisable avec un peu de patience car il vous faudra remettre le barillet complet, le ressort, la tige, et pour finir la goupille.
[TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose Dscn5727
N'oubliez pas de graisser l'ensemble avec de la graisse spéciale serrure auto.
Attention au joint d'étanchéité car bien souvent il casse lorsque vous libérerez le barillet de la poignée !
Bientôt un autre tutoriel sur les codes de ce barillet qui vous expliquera comment réaliser avec plusieurs barillets une clé unique pour votre w123 ...
clin doeil
steph
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose   [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose EmptyDim 14 Aoû 2011 - 19:23
Merci steph ça va en dépanner plus d'un je pense,super tuto comme d'habitude Hey
MessageSujet: Re: [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose   [TUTO] W123 - 60 - Poignée de porte av - Barillet - dépose EmptyDim 14 Aoû 2011 - 20:15
Merci pour ce tuto. Cool
» [TUTO] Dépose et repose de la garniture de porte avant
» [Tuto] Echange de pont sur 240D w123
» [TUTO] W123 - 47 - Nettoyage d'une jauge à essence de 280 CE
» [Tuto] Depose/Démontage du panneau de porte avant sur 190E avec Vitres Electriques (W201)
» [DOC] w123 - 03.2 - M110 - Pistons - Dépose et repose
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W123 V123 S123 C123 :: Tutos-
