-28%
279.99 € 390.99 €
 remise état demarreur
remise état demarreur Empty
MessageSujet: remise état demarreur   remise état demarreur EmptyMer 5 Sep 2012 - 14:30
MessageSujet: Merci pour le tuto de démontage du démarreur!   remise état demarreur EmptyMer 27 Fév 2013 - 20:16
Merci Jms89,
Justement, je dois démonter le démarreur de ma E 290 TD, et ton tuto va bien m'aider.
Je ne sais pas vraiment s'il est HS. Parfois, il fonctionne sans souci, d'autres fois il entraine le moteur 2 ou 3 secondes, puis relâche et s'arrête.Et quand ça commence, il faut 5 ou 6 essais avant que ça remarche, c'est à dire qu'il tourne assez longtemps pour démarrer le moteur.
Je ferai part de mes découvertes, quand je ferai la manip!
Bonne route,
Patrick
» remise état Alternateur
» Changement de démarreur (W463)
» démarreur pour M102+ photo
» L'allumage : Principe général de fonctionnement
» Quelle remise espérer chez Mercedes?
