 Changement de démarreur (W463)
MessageSujet: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 13:33
je vais changer mon démarreur ayant changer la grande couronne c'est impératif voici
la Ref Etoile 0 031 151 0001 est remplacée par A 004 151 66 01
car au lieu d'avoir 9 dents il passe a 10 dents et la puissance passe de 1,5kw a 2,2Kw
c'est Bosch
voici les correspondances
Pièces analogues / similaires de MERCEDES 004 151 66 01
Manufacturier Numéro Description
4MAX 0608050794R Démarreur
4MAX 0608051117R Démarreur
4MAX 0608050331R Démarreur
AINDE CGB-52139 Démarreur
ATL AUTOTECHNIK A 14 680 Démarreur
BOSCH 0001233121 Démarreur
>>>>>>>>>>>>>BOSCH 0 986 014 680 Démarreur(echange)
BOSCH 0001233261 Démarreur
>>>>>>>>>>>>>>>>>BOSCH 0 001 218 160 Démarreur(neuf)
BOSCH 0001233172 Démarreur
CEVAM 3561 Démarreur
CV PSH 550.504.102 Démarreur
DA SILVA D020905 Démarreur
DA SILVA 020905 Démarreur
DELCO REMY 325012102 Démarreur
DELCO REMY 110397 Démarreur
DELCO REMY 325027082 Démarreur
DELCO REMY 325018102 Démarreur
DELCO REMY 325008102 Démarreur
DELCO REMY 325004102 Démarreur
DELCO REMY DRS4680 Démarreu
mais la Ref Bosch devient donc 0 001 218 160
j'en ai trouvé a des prix fou
alors avez vous un site pour avoir ce démarreur
Merci a vous
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 14:14
jm
pourquoi pas un devis pour réfection ?? chez Bosch par exemple , un devis ça ne coute rien
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 15:50
l'induit n'est pas terrible
c'est pour cela que je souhaite un neuf ou faire un echange standard ou même un reconditionné
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 16:49
Cest le même que le nissan 300
222 euros c'est correct pour un démarreur
Démarreur Delco Remy DRS4680
Le prix indiqué comprend une consigne de 50 à 75 euros pour les échanges standards (hors produits neufs) qui vous sera remboursée après retour de votre vieux démarreur. Les démarreurs RCA sont neufs, les démarreurs VALEO et BOSCH sous ref 0986... sont en échange standard donc soumis à remboursement de vieille matière. Les consignes sont remboursées sous 4 jours ouvrés après réception de la vieille matière. Quand changer les démarreurs de votre véhicule ? Une panne de démarreur peut se caractériser par un « clac-clac » lorsque l'on tourne la clef, c'est le contact « relais » qui ne se fait pas dans le solénoïde. La panne peut aussi provenir du moteur du démarreur ou du Neimann
222,42 €
466,44 €
Ajouter au prix une consigne de 75,00 € soit un total de 292,62 €
chez oscare
MERCEDES-BENZ :
Démarreur QUINTON HAZELL : 8014680
0041512101 - 0041513001 - 0041516601 ...........................239,2,67 € TTC
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 18:18
sinon en casse
sur internet
piecesauto
oscaro
webdealauto
misterauto
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Sam 6 Oct 2012 - 19:01
je préfère du neuf ou du reconditionné
car je viens remplacé ma grande couronne de démarreur alors redéposer la boite parce que un démarreur d'occasion peut me la bousiller
MessageSujet: Re: Changement de démarreur (W463)   Lun 8 Oct 2012 - 18:54
j'ai trouvé un démarreur neuf pour mon Etoile ref 0001 109 250 BOSCH 10 dents 2 .2 Kw pour Amoureux 199€ c'est a Colmar
Voila des infos
suite au changement de la couronne de démarreur
je remplace le démarreur pour être dans la logique qui est :
un Bosch Ref:0 001 314 035
Chez Merco cette Ref est remplacée par A 004 151 66 01
j'ai été en contact avec le service technique de chez BOSCH avec cette réponse
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>IMPORTANT pour les W463
les deux références démarreur 004 151 66 01 et 000 131 40 35 sont remplacées par une seul qui est 0 001 109 250
en 2.2Kw, 12V et 10 dents. Montage possible sur votre véhicule même si équipé de 9 dents à l'origine.
» démontage démarreur sur 406
» changement de plaquettes de frein
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
Univers Mercedes :: Classe G, GLA, GLK, GL :: W463-
