Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 sonde de démarrage à froid
sonde de démarrage à froid  Empty
MessageSujet: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 9:32
Problème avec les démarrages à froid qui s'amplifie avec le temps : démarre au 1/4 de tour mais cale au bout d'un laps de temps (190E 2.3 16)
à chaud elle tourne bien
je pense à la sonde démarrage à froid
ou la trouver et ou on la situe sur la voiture ? Parce -que chez MB c'est 300€ .....
MessageSujet: Re: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 10:53
Rire Au moment où tu ouvres la bouche là bas, c'est 120 Eu Rire t'as pas fini de poser la question que c'est déjà 300 Eu MDR
MessageSujet: Re: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 11:19
J'ai regardé sur EPC, mais je trouve pas Mur
MessageSujet: Re: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 11:29
je vois que ça : pour démarrer à froid je dois "faire" le boulot de l'injecteur de départ à froid accélérer doucement vers 1000/1500 t/mn pendant quelques minutes après c'est bon elle cale plus
donc c'est soit l'injecteur soit la sonde qui est ratachée
Je ne vais plus chez MB car à chaque fois c'est le coup de massue ou bien c'est plus dispo
exemple : les soufflets de protection des amortisseurs arrière : ne se détaillent pas ils vendent le kit amortisseur complet !
MessageSujet: Re: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 11:43
Pas de p'tit profit Discret
MessageSujet: Re: sonde de démarrage à froid    sonde de démarrage à froid  EmptyMar 29 Jan 2013 - 12:15
écœurant.....
» 190E 2.3-16 : Démarrage à froid difficile et bruits moteur à chaud
» Thermometre temperature exterieure en panne sur ma w124
» Sonde de température extérieure
»  M102 : Compatibilité Plateau sonde
» Ou se trouve la sonde de pression d'huile sur moteur DIESEL
