Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique (W463)
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) Empty
MessageSujet: [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique (W463)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) EmptyDim 11 Nov 2012 - 16:00
Bonjour
j'ai deposer les arbres AV pour voir si le soufflets des joints Homocinétiques n’étaient pas HS
Alors voici les infos
déposer la roue AV en levant assez haut pou éviter de vidanger le pont
déposer l’étrier de frein et l’attaché pour éviter une purge en déposant le support des tuyau sur le pivot supérieur clé 19
déposer le capteur ABS
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000110
retirer le disque vis cruciforme
déposer le pivot superieur " attention aux rondelles "cle 19 et le pivots Inférieur
Dans tous les cas, lorsque vous retirez chaque axe de pivotement, assurez-vous des cales entre la broche et le boîtier sont conservés à la
broche.
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000111
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000117
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000112
deposer la rotule pour le remontage qui sera plus simple
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000113
déposer le moyeux et son roulement âpres avoir défreiner le premier écrou attention clé spéciale ou a faire dans une vielle douille
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000114
Ensuite, utilisez une brosse métallique pour nettoyer la face arrière du boîtier pivotant et retirer les boulons qui maintiennent joint en place. clé de 13
il y a le porte joint dans la gorge du boitier pivotant, puis le joint blanc et joint papier
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000115
retirer le boitier attention aux roulements haut et bas qui reste sur la sphère
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000116
dans le boitier vous remplacer pour le montage les 2 Joints Spi et vous graissé généreusement le roulement interne
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000118
le joint blanc c'est le joint de la sphère attention a la repose le faire délicatement en repérant bien le chanfrein coté sphère
retirer l'arbre en tirant et tournant pour passer les cannelure du blocage
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000119
pour moi je n'ai que remplacer le collier du soufflet
et remettant de la graisse spéciale au bisulfure de molybdène
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000120
j'ai profité de la dépose de bien nettoyer les sphères pour le polir car elles ne sont pas chromées
pour ce faire les passer au papier 800 puis 1500 et 2000
puis de les polir avec du Belgom et un feutre sur une perceuse
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000121
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000122
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000123
remplacer le joint spi interieur de la sphère avec un en bronze
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000124
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000125
pour le remontage faire la repose en sens inverse et bien graisser les roulements avec une graisse
[Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) P1000126
bon courage et si vous avez besoin n’hésitez pas passez moi un message
_________________________ Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique (W463)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) EmptyDim 11 Nov 2012 - 20:16
Beau tuto! comme ça elle a des joints tout neuf! Amoureux
MessageSujet: Re: [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique (W463)   [Tuto] Depose/Démontage/Changement joint homocinétique  (W463) EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:42
Merci pour ce tuto très bien expliqué.
» [Tuto - Texte] Depose/Démontage/Changement Volant moteur (W463)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement récepteur embrayage 190 (W201)
» [Tuto] Depose/Démontage/Changement optique de phare CLS (C219)
Univers Mercedes :: Classe G, GLA, GLK, GL :: W463 :: Tutos-
