Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Antenne w124 et commutateur de feux
Antenne w124 et commutateur de feux Empty
MessageSujet: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyLun 9 Avr 2012 - 13:59
Quelqu'un à une idée du fonctionnement de l'antenne sur les w124 ? Car moi quand j'ai acheté ma MB je n'avais pas d'antenne et j'aimerais en installer une. J'ai 2 câbles qui arrive au niveau de l'antenne.
Elle sort lorsque l'on allume le contact ou lorsque l'autoradio se s'allume ?
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyLun 9 Avr 2012 - 14:22
Coucou Salut Mikaël
L'antenne sort lorsque tu allumes le poste en général tu as un fil (souvent bleu) qui commande l'antenne
Antenne w124 et commutateur de feux Top_bm22
Par contre, tu vas t'amuser pour ramener le fil d'antenne jusqu'à la console.... curieux tout de même que tu n’ai pas d'antenne sur l'aile arrière gauche scratch je pensais que c'était un équipement de série
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyLun 9 Avr 2012 - 15:47
Le mec avais laissé juste le brin... Mais pas le moteur.. Je prendrai des photos des câbles dès qu'il pleut plus.. ( 1 semaine ) J'ai pas vu de câbles bleu par contre..
Ce qui m'intrigue c'est à quoi est branché le câble de commande de l'antenne.Directement au poste ou alors au bloc de fil ?
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyLun 9 Avr 2012 - 16:20
Oki, donc tu as surement le câblage moteur et le fil d'antenne dans la contre aile arrière, m’étonnerai que le gars se soit emmerdé à les virer clin doeil Le fil (en général bleu) est celui du poste qui donne l'impulsion au relai pour déployer l'antenne
Le câble est branché comme sur le schéma que je t'ai scanné ci-dessous, c'est au niveau de la console qu'il faut trouver le fil à relier au poste pour commander l'antenne
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyLun 9 Avr 2012 - 17:49
Merci je regarde ça demain si le temps le veux bien
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 11 Avr 2012 - 7:50
Antenne w124 et commutateur de feux Phare_10
Pourquoi ce feux la ne s'allume pas sur les CE ? C'est des antibrouillard ?
Antenne w124 et commutateur de feux 94260711
Je n'arrive pas à tourner mon commutateur sur ces deux positions ...
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 11 Avr 2012 - 9:49
Rire Rire Rire Rire
T'as pas la technique clin doeil le symbole de droite c'est pour t'indiquer qui faut tirer sur le bouton, premier cran c'est AB avant et deuxième cran c'est AB avant et arrière Sourire
Le symbole de gauche ne sert qu'à t'indiquer que le bouton rond est le commutateur de phare clin doeil
Pour les AB, que ce soit sur le cran 1 ou 2 , il faut être en feux de position ou en feux de croisement/feux de route, ça ne fonctionne pas feux éteint.
Et à gauche tu as du comprendre qu'il s'agit de 2 positions de parking, veilleuse gauche + feu arrière gauche ou veilleuse droite + feu arrière droit.
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 11 Avr 2012 - 14:44
Bah quand je tire sur le commutateur il me reste entre les doigts ...
Antenne w124 et commutateur de feux 2012-014
Et pour en revenir à mon histoire d'antenne voila les câbles qui sont dans mon coffre :
Antenne w124 et commutateur de feux 2012-012
Antenne w124 et commutateur de feux 2012-013
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 11 Avr 2012 - 16:06
C'est ton bouton est usé, il n'accroche pas assez
Pour l'antenne, la prise est le +, le - et le "remote" et à coté le fil d'antenne
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 11 Avr 2012 - 16:35
Impeccable merci à vous deux pour vôtre aide.
Plus qu'a trouver l'antenne et le bouton clin doeil
MessageSujet: Re: Antenne w124 et commutateur de feux   Antenne w124 et commutateur de feux EmptyMer 18 Juil 2012 - 12:52
Je rebondi sur le sujet vu que j'ai à peu près les même soucis
J'ai la même prise que toi dans le coffre à part que j'ai un fil marron (masse) rouge (12volts) et noir
Par contre de l'antenne sort un fil bleu/blanc et bleu/rouge j'ai donc branché le bleu/blanc sur le noir et le bleu/rouge sur le rouge
l'antenne a une tresse de masse que j'ai raccordé à la masse du coffre
côté autoradio j'ai un fil bleu/vert que j'ai branché sur la prise + antenne (c'est un becker grand prix 2000 donc cette prise est en dessous les prises de connection )
rien ne se passe
j'ai aussi trouvé un fil noir qui trainait sous la console seulement je le trouve bizarre : de ce fil sort un fil rouge et j'ai une sorte de fil de cuivre autour comme en fait un fil d'antenne (2 cables en 1) je l'ai branché aussi mais nada
ou alors l'antenne est HS ...
» ASD ? W124
» Caractéristiques W124
» HP sur W124
» W124 TE lorinser
» [Fun] Rouler en W124, c'est ...
