| | [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:32 | |
| Bonjour, Ci-dessous vous trouverez un tuto pour le remplacement des plaquettes arrière sur une 190 2,5D. Le forum, ou moi même ne serions pas tenus responsables des éventuelles blessures ou casses occasionnées par le suivi de ce tuto. Si vous ne voulez pas le faire ou si vous n'êtes pas correctement équipé, confiez le travail à un mécanicien.Photo détaillé des freins arrière :Références des pièces et prix :n°26: REF MB A0014200120, kit de 4 plaquettes de frein, prix:19,00€ Matériel nécessaire :-WD40 -Racagnac avec douille 17 -Chasse goupille -Brosse métallique 1/ Ouvrir le bouchon du bocal de liquide de frein: 2/ Mettre le chassis arrière sur chandelle 3/ Enlevez les roues 4/ Grace à un chasse-goupille et d'un marteau, enlever les goupilles de fixations: Voici les goupilles et le ressort antibruit (voir schéma n°11 et n° 8 ) Il est conseillé par le haynes de les changer en même temps que les plaquettes de frein. 5/ Avec un morceau de bois poussé le piston afin d'enlevé les plaquettes : 6/ Enlevez les plaquettes et ensuite nettoyé avec une petite brosse métallique le logement des plaquettes : 7/ Mettez en place les nouvelles plaquettes ainsi que le ressort antibruit et les goupilles de fixations. 8/ Effectuez le même travail sur l'autre étrier. 9/ Enlevez les chandelles, déposer délicament l'auto et remonté les roues. 10/ Attention si le niveau de liquide de frein à dépassé le niveau maximum il faudra l'aspiré avec une seringue. 11/ Pour terminé avant de prendre la route, pompez plusieurs fois la pédale de frein. END. |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:38 | |
| Merci pour ce tuto Par contre, je ne comprend pas l’intérêt d'ouvrir le bocal de frein. Perso je ne l'ouvre jamais lors du changement des plaquettes (j'ai du le faire au moins une 10 aine de fois). JB ps: en origine équipementier, cela coûte 6€ |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:43 | |
| - jb25 a écrit:
Par contre, je ne comprend pas l’intérêt d'ouvrir le bocal de frein. Perso je ne l'ouvre jamais lors du changement des plaquettes (j'ai du le faire au moins une 10 aine de fois). ça facilite la remise en place des pistons. Le liquide de frein remonte dans le bocal, là ou il y a de l'air et l'air n'a qu'un petit passage pour sortir, en ouvrant le bocal l'air ne force pas, dont le LDF remonte plus vite, les pistons se remettent en place sans trop forcer. C'est accessoire, mais ça facilite la vie .. | |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:45 | |
| Ok. Faut dire que j'ai un outil spécial repousse piston, cela doit être pour ça que je n'ai pas de difficultés à les repousser. JB |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:47 | |
| Je dois quand même vous ademttre que je vous ai tous menti. Je n'ai pas changé mes plaquettes car l'épaisseur était encore correcte. C'était mes plaquettes avant qui était HS et non l'arrière Grace à mon erreur vous bénificez de ce tuto. - jb25 a écrit:
- Ok.
JB Les plaquettes arrière sont plus simple à remplacé que l'avant et pas besoin de pousse piston. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai acheté l'auto à 140.000km (198.000 km aujourd'h) et que depuis mes plaquettes arrières ne sont pas dutout usées , comparé au plaquettes avant qui m'on laché après 50.000km
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 22:57 | |
| C'est normal, le freinage est beaucoup plus puissant à l'avant.
Suffit de regarder à l'état des jantes. Mes AV sont toujours crades tandis que les AR restent propres!
JB |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 4 Jan 2012 - 23:02 | |
| Le transfert de masse, en moto c'est pareil. | |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Jeu 5 Jan 2012 - 20:52 | |
| On a eu de la chance alors pour ce tuto! Merci en tout cas pour ce tuto, très bien expliqué. Oui ce sont tout le temps les plaquettes avant qui s'usent le plus vite. |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Mer 11 Jan 2012 - 22:45 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Dim 25 Mar 2012 - 23:49 | |
| J'ai fait la même chose sur ma 190 tout à l'heure ! Parcontre si on veut sortir et néttoyéer l'étrier, il faut dévisser les 2 vises de 17 ou les 2 vises de 11 ? A vrai dire je l'ai vu vite fait, j'ai pas porté plus d'attention que ça, donc je ne sais pas trop comment c'est fait ! Parcontre je remarque que ce système de frein avec tambour et plaquettes integrés ( j'ai oublié le nom de ce système de freinage pour l'instant ) est superbe sur les 190 ! |
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Dim 25 Mar 2012 - 23:51 | |
| D'ailleur va falloir que je change les miennes de plaquettes car elles sont usées ! Les " tiges/goupilles " on se les procure chez MB ou elles sont dans le lot avec les 4 plaquettes de frein ? Car les miennes sont super rouillés, et je voudrais pas trop laisser ça comme ça ...
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D Lun 2 Avr 2012 - 18:32 | |
Parcontre je remarque que ce système de frein avec tambour et plaquettes integrés ( j'ai oublié le nom de ce système de freinage pour l'instant ) est superbe sur les 190 ! Salut mon ami, Désolé du retard j'avais pas reçu de mail comme quoi il y avait une question sur ce topic. Oui ce système est magnifique. E500 pour les goupilles sa se vend séparément chez mercedes. Il y a 2 mois on a du changé sur la C3 de mon copain ses freins arrière à savoir que sur la C3 il n'y a pas de plaquette à l'arrière mais c'est des freins à tambour. Sa nous à pris toute une journée alors que sur nos 190 en 10 minutes c'est terminé. voilà leur système de M.... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Tuto] Remplacement plaquettes arrière sur 190 2,5D | |
