-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  Empty
MessageSujet: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptyVen 28 Oct 2011 - 7:51
Bonjour à tous
Voici ma méthode qui permet de changer rapidement le vérin tendeur de courroie d'accessoires et la dépose du balancier, j'ai acheté le vérin par correspondance chez piècesvoitures.com pour 24€ reçu en 24h .... cette opération est facturée 350€ chez mercedes Valenciennes, avec 2h30 de boulot !! perso, j'ai mis 15mn pour la dépose, 10 pour le nettoyage et 15 pour le remontage ...... donc au grand maxi 1h sans se presser, mais, moi je ne suis pas un pro superlol superlol
Place aux photos:
Voici la pièce à déposer ...
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  111
Les outils nécessaires : coffret à cliquet, clé allen de 17, tournevis plat et cruiforme, pinceau dégraissant, graisse ....
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  210
Enlever les 4 vis allen du couvre moteur et déposer celui-ci
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  310
Enlever la vis de 13 du haut de vérin ... inutile de vous énerver sur celle du bas elle ne peut pas sortir entièrement à cause de la poulie qui la gêne .... c'est bien l'objet de ce tuto ... superlol
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  410
Enlever ensuite l'écrou de 13 côté ressort
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  510
Passer un gros tournevis dans le trou prévu à cet effet et faire levier vers le bas, vous pourrez alors repousser la vis
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  610
Déposez alors le ressort et son support
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  710
Débranchez la prise de sonde sur la buse et enlever le collier
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  810
Enlevez l'écrou de maintien de buse
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  910
Et la faire pivoter lentement vers la droite
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1010
Avec le tournevis, faire levier pour enlever les 2 clips qui maintiennent le radiateur sur la traverse
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1110
La même chose pour les 2 clips qui maintiennent le carter l'hélice sur le radiateur
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1210
Enlevez à l'aide d'un long tournevis plat le bouchon de protection du tourillon
2563110][TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1310[/url]
Déposez les 4 vis de 10 sur la traverse
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1410
Soulevez légèrement la traverse et tirez la vers vous
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1510
Positionnez une cale de bois entre le carter et le radiateur, ça vous évitera de écorcher l'avant-bras au moment de dévisser le tourillon
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1610
On voit bien alors la tête du tourillon, tout à fait accessible entre deux pales de l'hélice
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1710
Positionnez alors votre clé allen de 17 sur le tourillon et dévissez en sens anti horaire ATTENTION au nid d'abeilles du radiateur !!
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1810
En raison de l'espace restreint, la clé ne pivote que par quart de tour ..... mais on n'est pas aux pièces !! superlol Déposez le tourillon, le vérin, le support et le galet en une seule pièce
[TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  1910
Nettoyez le tout, la courroie étant détendue, vérifiez qu'il n'y ait aucun jeu à la poulie d'alternateur, la pompe à eau, le visco, le compresseur de clim, la direction assistée, les galets ....... remplacez le vérin, un peu de graisse propre sur le tourillon, et replacer le tout (n'oubliez pas la grosse rondelle derrière le balancier) ........ comme le veut la formule consacrée ... dans le sens inverse de la dépose ........
Encore des sous de gagnés, en faisant soi même cette opération très simple et pourtant si chère chez mercedes
N'étant pas super doué en informatique, la rédaction de ce tuto m'a pris beaucoup plus de temps que la réparation !!
trinqué trinqué Guy
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptyVen 28 Oct 2011 - 15:15
Super Tuto clin doeil
Tu vois, ça marche clin doeil Niqué Niqué Niqué MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptyVen 28 Oct 2011 - 15:41
Suffisait de le dire !! j'aurai appris un truc encore aujourd'hui, et me coucherai moins c.n Rire Rire
ça me faisait bien ch.er d'envoyer un lien de l'autre côté Mur Mur
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptyVen 28 Oct 2011 - 15:47
Ça c'est des tutos comme, je les aime, c'est dans mes cordes et sur la W124, c'est quasiment pareil Cool
Petite question, ta W210 elle est bleu nuit ou noire scratch ou tu en as deux Rire
Merci pour le partage
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptyVen 28 Oct 2011 - 15:55
C'est bien bleu nuit, en plein soleil, reflets aubergine, quand elle est mouillée, elle parait noire ... Coucou
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)    [TUTO]  Changer l'amortisseur tendeur de courroie (W210)  EmptySam 29 Oct 2011 - 19:12
Super et encore merci Guy, pour ce tuto bien détaillé et bien expliqué! Potes Biere
C'est vraiment géniale, l'économie que tu as faite, en faisant le changement tout seul, Mercedes exagère comme d'habitude sur le tarif des réparations.
En effet c'est la même manipulation pour les W124 multisoupape. D accord
» [TUTO] Changement courroie d'accessoires + tendeur sur 300 Turbo D W210
» [TUTO] Echange de 4 amortisseurs Classe E W210 (320 cdi)
» [TUTO] Echange carte électrique BVA W210
» [TUTO] Décatalyser l'échappement une Classe E (W210)
» [TUTO] Dépose du volant et air bag (W210)
