-29%
499.99 € 699.99 €
 [TUTO] Démontage complet de la calandre R129
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Empty
MessageSujet: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyVen 22 Avr 2011 - 20:25
Pour ceux qui voudraient démonter leur calandre, et la désassembler afin de changer des barrettes, ou de les repeindre.
Outillage :
- 1 tournevis cruciforme moyen
- 1 petit tournevis plat
- 1 pince multprise
- 1 perceuse
- 1 mèche de 4 mm
- 12 rivets Pop 4 x 8 mm maxi et pince à rivets ( pour le remontage )
Ouvrir le capot, et commencer par dévisser les 3 vis cruciformes supérieures :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5210
Puis les 3 vis cruciformes inférieures :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5211
Pousser la calandre vers l'extérieur et décrocher la poignée de sécurité :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5212
Sortir la calandre :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5213
Pour démonter la barrette du haut, il faut commencer par retirer l'étoile.
Tourner celle ci dans le sens des aiguilles d'une montre ( quelques degrés seulement ), et la tirer vers soi :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5214
Pour le démontage de la barrette supérieure, il faut retirer les 6 agrafes plastiques.
Avec le petit tournevis plat, pousser sur le "clou" de l'agrafe :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5215
Puis avec la pince multiprise, tirer sur celui ci. Il arrive que les deux parties de l'agrafe viennent d'un coup, ou que seul le "clou" sorte, dans ce cas, enlever aussi l'autre partie :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5216
Une fois les agrafes retirées, la barrette sort par le haut :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5217
Chacune des 12 autres demi-barrettes tient avec un rivet de 4 mm.
Pour les démonter, il faut donc une perceuse avec une mèche de 4 mm :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5218
Pour éviter d'abimer les demi-barrettes quand la mèche passe à travers le rivet, il est préférable pendant le perçage, d'incliner la perceuse vers le bas de la calandre.
Une fois le rivet ôté, tirer la demi-barrette vers l'extérieur :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5219
Voilà toutes les pièces qui composent la calandre :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5220
Pour repérer les demi- barrettes au remontage, c'est simple, l'ergot au bout de la demi-barrette est de plus en plus grand au fur et à mesure que l'on descend sur la calandre :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5221
Pour le remontage, pas de difficulté, on procède en sens inverse, remontage avec des rivets de 4 x 8 mm maxi.
24))
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyVen 22 Avr 2011 - 21:41
Beau travail! Bravo
Tuto clair et bien expliqué D accord !
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyVen 22 Avr 2011 - 21:56
Etrange, la cousine de la 124 clin doeil a une barrette centrale rivetée, plutôt inattendu, sur les 124 et même les 210 , le système des glissières des horizontales suffit ....
Très beau tuto, avec de très sympas et explicites gros plans Bravo
soulots Alcool Brun
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 9:51
Bon, les photos de la calandre repeinte et remontée :
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5310
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5311
[TUTO] Démontage complet de la calandre R129 Img_5410
Biere Potes
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 10:03
Amoureux Magnifique !
Ca fait nickel Au dessus
Toujours aussi beau ton SL Bravo
t'as remis des rivets du coup ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 15:56
Classe le SL et le décor qui va bien avec. Cool
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 17:27
Magnifique ton SL, et le décor est tout aussi superbe Amoureux!
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 18:22
Vraiment superbe Magnifique ton SL Dominique et dans cet écrin de verdure en plus c'est top clin doeil
Amoureux Amoureux Amoureux
Félicitations
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage complet de la calandre R129   [TUTO] Démontage complet de la calandre R129 EmptyDim 15 Mai 2011 - 21:42
Salut Dom.
Oh que ça lui va bien ! Dis voir la t'as fini l'aspirateur à gonzesse ! Bientôt lété, hein !
En plus moi qui voulais monter te voir mais vu le temps je me suis fiat une journée geek ! Triple boot, seven, xp, ubuntu ! Bon y n na deja deux xp veux rien savoir mais on s'en fout!
Superbe je le redis, superbe; le SL la classe !
A plus de se voir !
Le bonjour à tout le monde.
» [TUTO] Changement du freinage arrière complet ( machoires, disques et plaquettes )
» [TUTO] Changement des comodos sur R129
» [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129
» [TUTO] Nettoyage de l'actuateur d'air 500 SL R129
» [TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129
Univers Mercedes :: Classe SL & SLC :: R129 :: Tutos-
