Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Empty
MessageSujet: [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129   [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 EmptyMar 14 Déc 2010 - 19:43
Pour cette opération, un pont ou une fosse sont fortement recommandés.
Outillage :
- Clés Allen de 5, 6 et 10mm
- 1 boîte de clés à cliquet
- Clés plates/oeil de 13, 17 et 19
- 1 petit et 1 gros tournevis plat
- 1 tournevis cruciforme
On commence par débrancher la batterie, avec la clé de 13 plate.
Puis on débranche le câble accélérateur/boîte en défaisant les deux circlips ( Câble et gaine ) :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2510
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2511
A partir de là, tout se passe sous la voiture.
On démonte l'échappement ( que j'ai décatalisé au passage [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 957874 ), on désserre tous les colliers, avant et après cataliseur, avec 2 clés de 13 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2448
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2451
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2454
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2450
Démonter la patte qui tient l'échappement à la BVA, toujours avec les clés de 13 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2452
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2453
Dévisser d'un quart de tour la prise de la sonde lamba, et la sortir.
Démonter un support d'échappement avec le cliquet et douille de 13 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2455
Puis sortir le pot de l'autre caoutchouc :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2456
Déposer l'échappement :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2457
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2458
Il faut maintenant vidanger la boîte.
Défaire la vis de vidange du carter avec la clé Allen de 5 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2459
Faire tourner le moteur manuellement, avec le cliquet et une douille de 27 mm, par la poulie de vilebrequin, afin de faire coïncider le bouchon de vidange du convertisseur avec le trou prévu à cet effet :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2512
Dévisser le bouchon du convertisseur, toujour avec la clé Allen de 5 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2460
On doit enlever le maximum d'huile, afin qu'il en coule le moins possible une fois la boîte déposée.
Donc dépose du carter et du filtre à huile de la BVA. Oter les 3 vis du côté droit du carter ( côté du bouchon de vidange ), et seulement débloquer les 3 vis du côté gauche, avec douille de 13 mm.
Le carter va donc pencher à droite, et de l'huile va encore couler un moment :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2461
Quand ça ne coule plus, déposer le carter, puis le filtre ( 3 vis avec tournevis cruciforme ), laisser couler l'huile, puis remonter le carter, et remettre les bouchon de vidange.
Il faut maintenant déposer l'arbre de transmission.
On commence par oter la tôle de protection alu, 4 vis avec douille de 8 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2513
Puis déposer la tôle sous le palier de transmission, 4 vis avec douille de 13 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2514
Et enfin la tôle de protection arrière, avec le dernier support d'échappement, 7 vis avec douille de 13 mm, une vis ayant déjà été démontée précédemment :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2515
Dévisser 4 vis sur l'arbre de transmission côté BVA, avec Clé Allen de 10 mm et clé plate de 19 mm.
On laisse le flector sur l'arbre, toujours ça de moins à porter quand il faudra enlever la boîte :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2516
Dévisser 4 vis sur la partie arrière, avec douille de 19 mm et clé plate de 19 mm. Là, on peut laisser le flecteur sur le pont :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2517
Dévisser les 2 vis du palier central, avec douille de 13 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2518
Pour sortir l'arbre de transmission, avec le gros tournevis, faire levier entre l'arbre et le flecteur du pont, car celui ci est emboiter assez solidement. Faire levier alternativement sur les 4 bras de l'arbre :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2519
Défaire les 4 vis du support arrière de boîte, avec douille de 17 mm, attention après la dernière vis, la BVA va descendre, donc la soutenir pour une descente en douceur :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2520
Enlever complètement le support de boîte, en dévissant l'écrou supérieur avec une douille de 22 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2522
On débranche toutes les connexions électrique.
L'élèctro-vanne côté gauche :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2523
La grosse prise côté gauche, il faut pousser le plastique blanc vers le haut, pour le faire tourner dans le sens horaire :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2524
Démonter le capteur à l'arrière gauche, avec une douille de 10 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2525
L'élèctro-vanne à l'arrière droit :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2526
Enlever aussi le tuyau pneumatique sur la capsule de dépression côté gauche.
Dévisser les 2 tuyaux d'huile de BVA, avec clé plate de 19mm, ou douille de 19 mm.Attention, de l'huile va encore couler ! Côté droit :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2527
Côté gauche :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2528
Retirer la tige de commande de boîte, en enlevant les 2 circlips avec un petit tournevis plat.
Côté boîte :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2529
Côté sélecteur :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2530
Enlever la tôle côté gauche en face du bossage, 2 vis avec la clé Allen de 5 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2531
Enlever la jauge avec son tube. Une vis avec clé Allen de 5 mm sur la BVA et une vis avec clé Allen de 6 mm sur la culasse droite : Désolé, j'ai oublié de faire les photos [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 633718
Enlever la petite tôle devant le convertisseur, 2 vis avec douille de 10 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2532
Faire tourner le moteur manuellement, avec la douille de 27 mm, comme précédemment, pour avoir accès au 6 vis du convertisseur. Dévisser 3 fois les 2 vis avec douille de 13 mm, attention ne pas toucher les vis de 6 mm entre les 2 vis à démonter :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2463
Dévisser les 2 vis du démarreur avec la clé Allen de 10 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2533
Dévisser les 8 vis du tour de boîte, avec douille et clé plate de 17 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2466
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2467
ATTENTION : La BVA pesant dans les 60 kgs, il vaut mieux être deux pour la sortir, et aussi la remettre.
Voilà le résultat sans la boîte :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2468
Pour le remontage, procéder en sens inverse, à 2 ou 3 détails près:
Lever l'avant du moteur pour rentrer la BVA, car sans elle le moteur a repris sa position droite :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2469
IMPORTANT :Remettre le convertisseur dans la boîte, on doit avoir 2 crans : Le premier quand le convertisseur bute sur la pompe primaire, et le deuxième après rotation du convertisseur, quand la pompe primaire s'enclenche.
Mettre l'ensemble sur le moteur, en ayant pris soin préalablement d'aligner les trous du volant moteur avec les taraudages du convertisseur ( un peu de graisse sur le nez du convertisseur ne nuit point ).
Ne pas faire le contraire, soit monter le convertisseur sur le volant moteur, puis la boîte, sinon 99 % de risque de casser la pompe primaire.
Et au niveau du remontage de l'échappement, monter tout l'ensemble avec toutes les vis avant de commencer le serrage. Ne pas oublier les 2 "olives", 1 à l'avant et l'autre à l'arrière :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2534
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2535
A l'arrière de l'échappement, commencer par serrer le collier avec l'olive, avant de serrer celui avec le tube lisse.
Pour le remplissage de la BVA, voir l'excellent tuto de l'ami Frenchy !
A noté que ma nouvelle BVA était totalement sèche, car refaite, et il a donc fallut 9 litres d'huile [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Affraid
Le résultat final :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2546
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2547
J'en ai profiter pour changer mes flexibles d'huile de boîte, car ils suintaient.
Pour le côté gauche, pas de problème, démontage avec clés plates de 17 et 19 mm :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2536
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2537
Pour le côté droit, obligé de démonter le carter plastique du ventilo, pour avoir accès à l'écrou sur le radiateur. Donc, tirer sur l'anneau clips en plastique sur le haut du cache :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2538
Faire pivoter la partie circulaire dans le sens "Open", puis la déboiter :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2539
Défaire les 2 petits clips métalliques entre le cache et le radiateur :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2540
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2541
Tirer le cache vers le haut, et le sortir :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2542
Enlever aussi la partie circulaire :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2543
On a maintenant accès à cet écrou, avec la clé de 19 plate :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2544
Et l'autre côté du flexible :
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Img_2545
Remontage en sens inverse, sans problème.
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 70033
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129   [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 EmptyMar 14 Déc 2010 - 20:36
OUAHHH Rire Rire Rire Le taf de OUF ! Mur
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129   [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 EmptyMer 15 Déc 2010 - 13:49
Gros travail, bravo!! Potes
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129   [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 EmptyMer 15 Déc 2010 - 14:33
Bravo Bravo Bravo Impressionnant, le pseudo Boitoto n'est pas usurpé clin doeil
Après la pratique, je me permet de rajouter un petit brin de théorie.....
Transmission automatique : Le convertisseur de couple
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Image164
L'embrayage hydraulique
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Image165
L'embrayage automatique
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Image166
Commande de la boîte automatique : Le passage de vitesse sur différents modèles
[TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 Image167
Bon courage à tous ceux qui entreprendront cette opération Coucou
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129   [TUTO] Dépose-pose de la BVA sur 500 SL R129 EmptyMer 15 Déc 2010 - 20:38
C'est étonnant de voir qu'ainsi, ça a l'air tout simple !!! Rire
» [TUTO] Démontage complet de la calandre R129
» [TUTO] Dépose bas de caisse, protections latérales et pare-chocs SL R129
» [Tuto] Pose/Changement des tampons de levage sur 190E (W201)
» [TUTO] Nettoyage de l'actuateur d'air 500 SL R129
» [TUTO] Changement des comodos sur R129
Univers Mercedes :: Classe SL & SLC :: R129 :: Tutos-
