-39%
1190 € 1950 €
 chauffage
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 20:37
Bonjour, j'ai un problème de régulation de chauffage sur ma 250d de 92. Au niveau de la régulation, c'est du "tout ou rien". C'est-à-dire que lorsque je passe le "clic" côté bleu, c'est froid (c'est normal) par contre dès que je passe ce fameux clic en tournant la molette vers le chaud mais en m'arrêtant juste après le clic, c'est du chaud... D'où cela peut-il venir ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 20:48
Je ne suis pas très calé en 124, mais il me semble que les molettes agissent sur des vannes qui laissent passer plus ou moins vite le liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage d'habitacle, c'est peut-être une vanne qui merde ...
Ca te fait ça depuis longtemps ?
La vitesse de ventilation est plutôt au mini ou plutôt à fond ?
Ton niveau de LR ? trop ? pas assez ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 20:56
Pour te répondre, la vitesse de ventilation est sur la position entre 0 et I. Le niveau du LDR est correcte. Le phénomène est arrivé depuis que je me sert moins de la voiture... Le phénomène est identique à gauche et à droite.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 21:02
Entre 0 et 1 ? scratch donc l'air peut rentrer dans l'habitacle mais sans le ventilo, c'est ça ?
Je reste sur l'idée de la vanne de chauffage qui merdouille Loupe
Bon ! ils sont ou les proprio de 124 ? Amusé
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 21:06
Oui, l'air peut rentrer dans l'habitacle sans que le ventilo fonctionne.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 21:09
Peut être la commande de chauffage qui déconne, mais là ça coute bonbon en neuf. Incertain
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 21:13
Ca sent l'huile de coude et le système D ... Peur
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 26 Jan 2011 - 21:27
Je pencherais pour la réponse de Asca.
Le systeme de chauffage/clim est vraiment bien fait! C'est limite de lautomatique. Un peu dur a comprendre c'est tout.
Jb
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 27 Jan 2011 - 5:11
Bonjour.
Pour ma part, je pense plutôt à un soucis de sonde de température d'habitacle (ce qui est tout de même moins couteux).
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 27 Jan 2011 - 7:07
Ah oui ça pour être bien fait c'est bien fait mais quel bordel !
une ou deux vannes, avec ou sans pompe de circulation+la commande du climatiseur (embrayage magnétique) et un tas de volet pneumatique!
Pour s'y retrouver bonjour !
pour ton cas, si la vanne déconnait tu aurais du chaud tout le temps, car qui dit vanne ouverte dit passage du LDR chaud tout le temps.
Maintenant, je n'ai pas encore compris comment il arrive à réguler la température d'air, mixe d'air et de chaleur d'eau ou régulation par les vannes ?
Mais ça coûte rien de jeter un œil sur la dite vanne, appelé souvent duo-vanne. devant la batterie est là ou elle réside. Avec le temps c'est souvent les caoutchouc de la membrane du piston de commande qui foire !
A force de lire et chercher des articles la-dessus, il me semble que cela serait une faiblesse de nos W124.
Bon courage et tiens nous au courant.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 27 Jan 2011 - 18:53
C'est ce que je me suis dit, on dirait plus que c'est la plaque de commande derrière le bois, qui commande le chauffage, qui déconne j'ai déjà eu le cas, que je mettais sur froid ou chaud c'était toujours pareil.. mais faut tout regarder dont cette duovanne qui est situé à côté de la batterie.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyJeu 27 Jan 2011 - 19:00
Merci pour toutes vos interventions.
Flav, sais-tu où se trouve la sonde de température d'habitacle ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 28 Jan 2011 - 22:49
Si ça peut t'aider:
Image hébergée par servimg.com
Trinque
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 28 Jan 2011 - 22:53
Super G-rom! D accord
Étonnant le plafonnier, c'était sur les premières w124? on dirait celle des w123.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 28 Jan 2011 - 23:05
exact c'est bizarre... Loupe ..pas comme les nôtres:
Siffle
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptySam 29 Jan 2011 - 14:32
merci pour vos réponse. Je vais essayer de mixer tout ça pour trouver la solution. Pour être précis, je dois dire que le phénomène est aléatoire donc peut être moins à diagnostiquer...
G rom, de quelle revue sont extraites les pages que tu as scannées ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptySam 29 Jan 2011 - 17:01
J'ai pas de scanner...
Ca provient de .....je sais plus trop.. Ca fait partie de trucs que j'accumule au fil du temps sur des forums, je classe par catégorie; là pour ton problème --->dossier "Electricité" puis "Clim" et je t'ai passé ce qui pouvait t'intéresser pour régler ton souci. Mais le nom exact de la revue je ne saurais pas dire exactement. Rolling Eyes
Trinque
chauffage Empty
chauffage
» Commande de chauffage le hérisson à froid.
» Soucis de chauffage, suite, commande pneumatique HS
» Chauffage : Quelles Solutions
» CLK 200K: Problème chauffage
» Ventilateur de chauffage bruyant
