 CLK 200K: Problème chauffage
MessageSujet: CLK 200K: Problème chauffage    Mar 7 Fév 2012 - 20:35
bonjour les gas,
comme vous le savez c'est l'hiver, en plus ces derniers jours en tunisie ça fait vachement FROID.
le pb c'est que j'ai un climatronic bizone (celui des version PHASE de la CLK) mais qui donne tjrs du Froid.
je me suis dit bon, peut etre qu'il y'a un durits qui passe du radiateur, eau chaude moteur vers radiatuer interne (chauffage) qui n'est pas fixé.
Sinon j'ai lu sur 2 autres phénomènes:
1. soit les clapets qui ouvrent les vannes pour le chaud sont foutus ==> faudra les changer: question; ou se situent ils?
2. soit le calorstat est grillé, faudra le changer.
Sinon est ce qu'il peut s'agir des durits à côté du moteur de ventilation hzbitacle qu'il faudra vérifier.
Des idées sont les bien venues...
des photos ou des références sur de tutos sera parfait.
merci et bonne nuit.
MessageSujet: Re: CLK 200K: Problème chauffage    Mer 8 Fév 2012 - 17:19
Si le moteur ne chauffe pas non plus : calorstat, sinon il s'agit des électrovannes du chauffage. Je ne sais pas précisément ou se trouvent ces électrovannes => Voir avec les pros de la W208.
MessageSujet: Re: CLK 200K: Problème chauffage    Mer 8 Fév 2012 - 23:08
Salut, en premier lieu, je regarderais déja le calorstat, dans la plupart des pannes que j'ai rencontré sur les chauffages voitures, c'est la principale.
bon courage.
MessageSujet: Re: CLK 200K: Problème chauffage    Jeu 9 Fév 2012 - 8:07
mais je n'ai pas de pb au niveau température Moteur, elle bien mentionnée sur le tableau de Bord.
Bon!
ou se situ ce calorstat ?
Comment le vérifier?
j'ai trouvé ce sujet: http://mercedes-benz.forumactif.com/t23111-duo-vanne-ou-electrovanne-de-chauffage
est ce qu'il peut s'agir de l'electro vanne?
MessageSujet: Re: CLK 200K: Problème chauffage    Jeu 9 Fév 2012 - 20:17
Oui mais faut voir si le moteur chauffe bien, c'est à dire à 85-90°c.
MessageSujet: Re: CLK 200K: Problème chauffage    Ven 10 Fév 2012 - 9:31
oui, températutre moteur Nickel
» Problème surchauffe moteur.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» enercoop
» petit problème de peau (suite)
