Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
 Elargisseurs de voies
Elargisseurs de voies Empty
MessageSujet: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyMar 20 Nov 2012 - 22:52
Les élargisseurs de voies...
Différentes options...
Elargisseurs de voies 217
Elargisseurs de voies 319
Elargisseurs de voies 423
Elargisseurs de voies 524
Elargisseurs de voies 123
Elargisseurs de voies Redux_10
Elargisseurs de voies Redux_11
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptySam 24 Nov 2012 - 21:40
Et ça améliore le freinage?
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 6:24
aaaahhh non Etonné
rien a voir avec le freinage ,c'est pour exteriorisé tes jantes....c'est a dire qu'avec un elargisseur de voie ta jante ressort plus vers l'exterieur ce qui permet le coté esthetique de la voiture et aussi dans beaucoup de cas de ne pas faire toucher le pneu a l'interieur du passage de roue quand tu tourne .......
Trinque
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 8:29
Eventuellement ça peut également améliorer ou détériorer la tenue de route.....
Dans certain cas cela permet également de changer les entraxes des écrous de roue clin doeil
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 12:18
Et de bousiller tes roulements , voir ton pont Discret
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 12:23
+1
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 12:31
Certes mais pas plus que de monter des jantes monstrueuses... quoique en général on installe justement ce genre d'accessoire pour pouvoir monter des jantes hors normes Rire
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 18:51
+1 pour les roulements ...sauf si on adapte le déport de jante (Le ET ) mais dans ce cas ça n'apporte pas grand chose en terme d'élargissement réel de voie ...à part eventuellement monter des pneus plus larges ...KÉKÉTUNING ...quoi!!!
MessageSujet: Re: Elargisseurs de voies   Elargisseurs de voies EmptyDim 25 Nov 2012 - 21:15
Ok d'accord, vu qu'on est en config d'origine ça n'est pas utile.
