| | Démontage dossier électrique W126 | |
| | Auteur | Message |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 9:01 | |
| salut bonjour je suis en train de désosser l'intérieure de ma 300 SEL pour un grand nettoyage (moquette,,tapis,,cuir)mais voila je bute sur sur le dossier électrique,,si je n'ai pas eu de mal a enlevé l'assise,,impossible d'enlever le dossier,,je ne voie pas du tout comment faire,,il y a bien deux charnières en haut de chaque côté du dossier mais aucun vis ou boulons.comment faire ??? |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 9:23 | |
| ![Coucou](/users/2815/14/54/92/smiles/21765.gif) Salut Pascal Il faut commencer par enlever les appuis tête Pour le dossier il faut regarder en bas il y'a trois boulons de 8 identiques un de chaque côté et un au milieu Une fois les trois boulons enlevés, il faut soulever le dossier vers le haut, il est retenu par des crochets.. Attention aux connecteurs PS : Pense à prendre quelques photos, si tu peux |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 10:05 | |
| et ben c'est la que la bas blesse,,il n'y a pas de boulons du tout,,il y a deux charnières en haut de chaque coté du dossier,,on peut soulevé le dossier en le soulevant par le bas mais pas moyen de le sortir |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 10:13 | |
| As-tu regardé si ces charnières étaient démontables par le coffre ?!?... il doit bien y a voir un système de fixation quelque part |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 11:42 | |
| j'ai bien démonté la plaque dans le fond du coffre mais je tombe sur le réservoir essence,,je pense que je vais démonté la plage arrière j'vois pas d'autre solution |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 12:30 | |
| Bonjour Pascal! Si c'est comme pour ma W140, il y a des vis cachés sous la boite à pharmacie. Regarde de ce coté, ainsi que au niveau des montants latéraux arrières. JB |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Mer 22 Aoû 2012 - 14:38 | |
| houé c'est un peut bizarre je regarderais |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Sam 25 Aoû 2012 - 16:45 | |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Sam 25 Aoû 2012 - 17:42 | |
| Ok c'est ![Cool](/users/2815/14/54/92/smiles/106410.gif) . Sinon c'est un klaxon deux tons qu'il y a dans le compartiment moteur. |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 Sam 25 Aoû 2012 - 19:30 | |
| oui oui c'était monté comme ça,,je l'ai simplement démonter pour le nettoyer et le peindre,,de la même couleur |
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Démontage dossier électrique W126 ![Démontage dossier électrique W126 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Démontage dossier électrique W126 | |
