Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 [TUTO] Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102)
[TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) Empty
MessageSujet: [TUTO] Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102)   [TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) EmptySam 21 Juil 2012 - 16:50
Bonjour à tous,
Si la température moteur chauffe énormément et que vous avez un doute sur votre aiment électromagnétique voici comment effectué le shuntage.
Tout dabord petite explication sur les sondes :
La sonde qui est dans mes doigts est lié au calculateur (pour information pendant que le moteur tourne si cette sonde est débranché le moteur s'éteint)
[TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) Dsci0310
La sonde qui est dans mes doigts donne la température moteur au tableau de bord:
[TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) Dsci0311
La fiche à 2 connecteurs permet d'activer l'aiment électromagnétique. Pour celà il suffit de connecté un fil électrique sur le connecteur NUMERO 2 Vers le + de la batterie.
[TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) Dsci0312
Voici une vidéo que j'ai faite à l'instant.
Comme vous le constaté mon aiment électromagnétique fonctionne très bien.
D'après mes test ma sonde est défectueuse. Je vais en commandé une nouvelle et je vous tient au courant.
Edit : J'ai modifié le titre du Tuto afin qu'il soit plus explicite clin doeil
Bob
MessageSujet: Re: [TUTO] Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102)   [TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) EmptySam 21 Juil 2012 - 17:03
Super ce truc ! D accord
Potes Cocktail
MessageSujet: Re: [TUTO] Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102)   [TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) EmptySam 21 Juil 2012 - 17:45
Chouette ce tuto Merci bberrout. Trinkaf Ok
MessageSujet: Re: [TUTO] Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102)   [TUTO]  Tester l'electro-aimant du ventilateur (M102) EmptyVen 24 Aoû 2012 - 23:27
Salut à tous,
Malgré le changement de la sonde à 4 plots, j'ai toujours le meme problème, l'aiment ne s'active pas.
Est-ce-que quelqu'un à une idée du problème?
La sonde à 1 plot (sur la culasse), est-ce-qu'elle géré l'activation de l'aiment ?
Merci de vos aides
» [TUTO] Dépose de la culasse sur le moteur M102 (200E W124 )
» Ventilateur de chauffage bruyant
» démarreur pour M102+ photo
