-43%
VTECH Mon Super Etabli interactif + 2ème à -50%
39.99 € 69.99 €
 [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 Empty
MessageSujet: [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201   [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 14:09
Bonjour à tous Coucou
Alors comme hier j'ai changer la porte de ma boite à gant, je me suis dis que peut être des novices serait en besoin de changer la leur ou de savoir comment on la démonte cette boite à gant!
Niveau outils il vous faut :
Un tournevis Plat
Un tournevis cruciforme !
Voici donc la situation de départ, la boite à gant à sa place
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 682813DSC04509
Avec le tournevis cruciforme, vous défaites les 3 vis du bas
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 561489DSC04510
Une fois les 3 vis enelevés, ce cache va tomber un peu, vous le retirez ves vous ( à l'arrière du véhicule )
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 968245DSC04512
Reprenez le tournevis cruciforme, et vous défaites les 4 vises qui tiennent la boite à gant par le bas
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 179354DSC04513
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 498378DSC04514
Vous ouvrez " la porte " de la boite à gant, et vous êtes en face de ça :
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 323568DSC04516
Toujours avec le tournevis cruciforme, vous défaites cette pièces là
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 145539DSC04517
Vous arrivez donc à ce stade là
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 557392DSC04519
A votre gauche, il y as la lampe de la boite à gant, avec le tournevis plat, vous le faites rentré comme j'ai m'ontré ici
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 593812DSC04521
Pour débrancher les cosses, la noire vient toute seule, parcontre l'autre cosse, il faudrait appuyer sur un petit têton qui tien l'ensemble cosse et fiche de lampe avec le tournevis plat et sa l'enlève directement ! Sinon on as beau à ditrer dessus on va la couper mais la cosse et la fiche seront toujours ensebme Pendu ! Voila la lampe démonté
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 474601DSC04522
Prenez le tournevis plat cette fois ci, et vous le mettez entre les tetes des agrafes et le corps, pui vous tourner la tournevis et vous allez sortir les têtes des agrafes, et vous arrivez là
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 279739DSC04554
De nouveau avec le tournevis plat, vous allez sortir les corps des agrafes, même punition, vous faites rentrer le tournevis entre la boite à gant et le corps des agrafes, vous faites levier avec le tournevis/vous tournez le tournevis et vous arrivez là
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 339554DSC04545
Une fois que toutes les têtes d'agraphes et les agrafes sont sortis, que la partie métallique en haut est dévissé également, vous vous dites : youpiiii c'est finiiii Discret , mais non, c'est trop beau pour être vrai Rires !
Voici la suite
Vous tirez la boite à gant du coté gauche/conducteur
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 473709DSC04524
Ensuite vous tires du coté droit de la boite à gant pour alligner le corps de la boite
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 779593DSC04525
Au paravent, vous aviez démonté la lambe de la boite à gant, vous passez vos doigts dedans ( tant pis pour ceux qui ont des doigts de maçon MDR )
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 354849DSC04526
Avec votre pouce vous descendez la partie avant du corps de la boite comme j'ai fait sur l'image ( gardez toujours vos doigts dans le toue de la lampe )
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 374713DSC04527
Vous faites basculez l'avant du corps de la boite, et avec vos doigts dans le trou de la boite, vous tirez vers vous ( vers la''rière de la caisse ) et voilà, la boiboite est sortie de sa loge Hey
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 743514DSC04529
Mais ce n'est toujours pas finit, car la porte de la boite on ne l'as pas encore sortis desaccord !
On se remotive les gens, il reste encore peu de travail et elle va sortir cette porte Mur Cassé
Passez votre main sur le tissus qui relie votre porte avec le tableau de bord, vos le tirez vers l'avant du véhicule, et vous le sortez, vous arrivez ici :
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 328276DSC04531
Il est temps de sortir la dernière pièce, pour enfin sortir cette porte de boite à gant, la dernière ligne droite les jeunes Amusé
Vous prenez cette " tige " qui tien la boite au TDB, et vous la tirez au maxi vers vous, ensuite vous la remontez tout en haut, et dernière manoeuvre, vous la faites tourner vers le bas
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 543507DSC04534
Et voilà la forme qu'elle as à l'interieur cette tige
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 378635DSC04535
Faites pareil de l'autre coté, et vous avez enfin finaliser la moitié du travail ! On est arrivé madame Snob ?
Enfin, la vla cette porte de boite à gant Sautille
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 454173DSC04536
Pour le remontage :
Pour ne pas se faire avoir comme moi hier, vous faites rentrer les têtes qui tiennent la porte
Vous posez/clipssez le tissus sur le rail du TDB, il suffit de le mettre au même niveau que le rail métallique, et le pousser vers l'arrière de la voiture !
Vous faites rentrer le corps de la boite à gant en la poussant vers l'avant de la voiture, et en appuyant un peu sur le devant pour la faire prendre
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 709414DSC04542
Vous posez de nouveau les corps des agrafes
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 435177DSC04555
Vous faites rentrer les têtes des agrafes en appuyant un peu fort dessus
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 648478DSC04556
Vous repetez l'opération pour les autres agrafes et leur têtes !
Vous reprenez la pièce métallique, et vous la fixez ! ATTENTION : Les vises de serrage doivent être coté moteur, et l'autre partie ( plus longue ) de la pièce métallique doit être coté sièges/passagers ! Je me suis fait avoir en la vissant à l'invers, et la boite ne se fermait plus, alors voila pourquoi je dis ça MDR
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 538388DSC04558
Et voici un exemple, pour savoir comment la fixer cette pièce métallique
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 885470DSC04560
On ferme le couvercle pour s'assurer que tout va bien ,et voila le resultat Hey
[Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 247405DSC04561
AVANT
APRES
En esperant avoir aidé quelques uns !
PS : J'ai fait cette opération à 2h du mat Siffle , donc si certaines photos sont pas super belles, ou pas trop lumineuses, c'est normal Au dessus !
Mais normalement j'ai tou expliqué, il n'y as pas qqch qui manque dans le tuto, du moins je ne pense pas regal Discret
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201   [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 17:51
Bien ce tuto D accord
Faut que je change le compartiment sur la mienne, le mec avait percé le fond pour passer les fils de chargeur CD Triste
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201   [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 22:49
Surtout que derriere le corps de la boite à gant, il y as largement de la place pour passer les mains, des cables etc Snob
MessageSujet: Re: [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201   [Tuto] Démonter/Remonter la boite à gant W201 EmptyMer 8 Aoû 2012 - 22:50
Merci pour ton premier tuto ! c'est très sympa de ta part.
J'ai déjà fait cette manipulation, c'est très simple.
N'hésite pas à faire d'autres TUTO E500 clin doeil
» [TUTO] Dépose/pose moteur-boîte 300 D 24 soupapes W124
» [Tuto Video] W210 - Démonter les bandes latérales
» [Tuto Video] W210 - Démonter la console centrale
» [Tuto] W210 - Démonter les panneaux de portes arrières
» [Tuto] Video - Démonter les panneaux de portes avants (W211)
