-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
 Câbles Xenon
Câbles Xenon Empty
MessageSujet: Câbles Xenon   Câbles Xenon EmptyVen 10 Fév 2012 - 12:46
J'ai installé un kit xenon, et j'ai un câble qui sort de l'ampoule qui s'est coupé,
Câbles Xenon F86be5fda66105de10c2a8ebf1e35b20
peut on les raccorder avec des fiches comme celles-ci ?
Câbles Xenon B5f5d9422e3fce67eee7a4dfbb71a6eb
Merci de vos réponses
Câbles Xenon Empty
MessageSujet: Re: Câbles Xenon   Câbles Xenon EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:07
Dans la mesure ou le fil garde la même section et que la cosse est adapté à la taille du fil, je ne vois pas de soucis.
Par contre, j'aurais opté pour une autre solution, souder les deux fils ensemble et mettre un morceau de gaine thermorétractable, pour maintenir le tout d'un bloc et rendre la soudure étanche.
Câbles Xenon Empty
MessageSujet: Re: Câbles Xenon   Câbles Xenon EmptyVen 10 Fév 2012 - 15:15
Merci de ta réponse
Câbles Xenon Empty
Câbles Xenon
» Remplacement phare Halogéne par Xénon
» Question sur les xenon montés d'origine !
» [Vidéo] Autodoktoren - Cables HT HS + Débimètre HS (W202)
» [Tuto] Démontage et placement des câbles autoradio W211 et C219 (PDF)
