 [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124
MessageSujet: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 18 Déc 2010 - 17:32
Voici le début du tuto pour cette installation.
C'est très simple, rapide. Pas trop cher (+- 100€ en tout neuf) et très original car peu courant.
Tout d'abord, il faut déclipsez le montant latéral.
Pour cela, ôter une partie du joint de porte, et poussez fort ce montant vers l'arrière. Il vient tout seul.
Puis dévissez les attaches de ceinture pour pouvoir enlever ce montant de l'auto:
Faire idem de l'autre coté.
Il va donc falloir percez ces montants pour mettre en place ces loupiotes. (celle de droite est en fin de stock je crois)
Il ne reste plus qu'a clipsez la loupiote:
Faire idem de l'autre coté:
La suite demain!
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 18 Déc 2010 - 17:41
Sympa! Amoureux vivement la suite!
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 18 Déc 2010 - 20:52
Sympa, et puis c'est pratique comme équipement ! clin doeil
Avec les ref ça aide Petit Sourire
Je lis A 124 820 01 01 pour une des lampes de lecture D ou G ?
Et le faisceau cablé en A 124 540 00 09
Et enfin A 124 820 02 01 pour l'autre lampes de lecture D ou G ?
POur l'emplacement, il y a des cotes origines ou t'as fait au "museau" ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 18 Déc 2010 - 20:58
Merci!
Oui, c'est vrai que j'ai oublié les références:
Lampe de gauche :1248200101 € 35,77
et de droite: 1248200201 € 35,77 (le boitier, très vieux stock apparemment)
Le faisceau c'est 1245400009 € 24,86
Et le schéma :
Sinon, pratique... oui, m'enfin rarement en tout cas! Mais c'est vrai que sa évité de gêner le conducteur.. sa va amuser les gamins surtout ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 18 Déc 2010 - 21:13
Bonne idée, et simple à faire Bravo Il fallait y penser !
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 10:42
Petite question, ma W124 est une 250D de 1995, je n'ai pas d'éclairage de seuil de porte. C'est quels modèles qui étaient équipés de cet accessoire ???
Bravo JB pour tes superbes tutos clin doeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 16:13
Merci!
Le naif, je ne sais pas!
Mais c'est post installable assez facilement je pense... mais idem, il faut démonter toute la voiture et les portes....
Voici donc la fin:
Déclipsez la lampe arrière:
Envoyez les deux cotés du faisceau vers les 2 montant latéraux. C'est excessivement simple, il n'y a qu'a les faire glissez!
Enlevez la mousse pré-découpé pour recevoir nos loupiotes:
Reliez la masse du faisceau à la masse de la lunette arrière:
Reliez la lampe, après avoir remis la ceinture en place:
Ensuite, reliez le + de la lampe centrale au + du faisceau qui fera un pont pour réalimenter la lampe centrale:
Et voila!
Les lampes de lectures peuvent fonctionner portes fermés et lampe centrale éteinte.
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 16:43
Beauuu regal Potes Félicitations ! Bravo
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 18:10
Très jolie, bravo!! Potes
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 18:25
beau tuto et beau travail
bravo jb Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo D accord D accord
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 18:35
+ 1
C'est beau la jeunesse tout de même.... sur ma première voiture, une Talbot Solara (ne riez pas) j'avais installé une alarme high tech (comme si quelqu'un pouvait piquer une Solara...) avec tenez-vous bien fermeture centralisée des portes, système de condamnation intérieur par bouton (option Bob) les vitres se relevaient automatiquement avec la mise en route de l'alarme , temporisation des plafonniers intérieurs avant et arrière !!! éclairage des tranches de portière en rouge...
Bien sur installation Hifi Haut de gamme....
Aujourd'hui rien que l'idée de changer une ampoules, me fait profondément Toilettes
C'est pas beau de vieillir Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Dim 19 Déc 2010 - 18:42
Merci! Alcool Brun
Après, en une heure chrono c'est fait (15 min si on a du beau matos pour découper les montants.) Moi j'avais que une lame de scie à métaux et une scie sauteuse (si si) pour le gros Mur Cassé
Encore pour l'ampoule tu as une W124, va changer une ampoule sur un phare avant de clio! Rasta
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Sam 26 Fév 2011 - 17:41
Merci Jean-Baptiste !
Super bien ton tutoriel ...
steph
MessageSujet: Re: [TUTO] Lampes de lectures arrière style E500/Limousine. W124   Mer 23 Nov 2011 - 19:07
J'y avait penser c'etait presant dans les break
» plaquettes arrieres
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
» [Tuto] Réglage du dérailleur arrière Sram
» allèger son phare arrière Cateye TLD 1000 :facile?...ô que oui!
» [GOLF 2] Transformer des feux arrière d'origine en feux US
