Partagez
 [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Empty
MessageSujet: [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202   [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 EmptyMar 14 Déc 2010 - 19:09
Outillage :
- 1 clé à pipe de 12 mm
- 1 cliquet
- 1 douille de 22 mm
- 1 gros chasse goupille, ou un extracteur à inertie
- 1 Maillet
- 1 douille spéciale Stahlwille ref : 604 589 01 09 00 :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4325
Les pièces :
La chambre de précombustion :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4326
L'écrou spécial :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4327
Voilà ma culasse, avec comme on peut le voir sur le deuxième cylindre ( en partant du haut ), un problème sur la chambre de précombustion :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4328
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4329
Sortir la bougie de chauffe correspondant à la chambre que vous voulez remplacer, car celle-ci passe dans la chambre. Démontage avec une clé à pipe de 12 mm.
Mettre la douille spéciale dans l'écrou :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4330
Et débloquer celui-ci, à l'aide d'un cliquet :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4331
Sortir l'écrou :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4332
Pour sortir la chambre, retourner la culasse, et avec un gros chasse goupille et un maillet, taper doucement dessus, elle sort sans problème :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4333
On peut aussi changer la chambre sans démonter la culasse, il suffit de démonter l'injecteur et la bougie de chauffe correspondant, et d'utiliser un extracteur à inertie pour la sortir.
La culasse avec ou sans chambre :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4334
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4335
La vieille chambre de précombustion :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4336
Rentrer la nouvelle chambre en faisant bien coïncider l'ergot avec l'encoche :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4337
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4338
Poser dessus une douille d'environ 22 mm, et tapoter au maillet pour faire rentrer la chambre :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4339
Remettre l'écrou :
[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Img_4340
Le resserer, remonter une bougie de chauffe neuve, car si la chambre est dans cet état, la bougie est sûrement morte.
Et voilà c'est terminé .
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202   [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 EmptyMar 14 Déc 2010 - 19:16
Hey Hey Hey T'es vraiment un grand malade, toi aussi Rire Rire Rire
Vraiment super tes tutos D accord D accord D accord Photos explications, rien à redire [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Ave_gi15[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Ave_gi15[TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 Ave_gi15
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202   [TUTO] Changement chambre de précombustion Classe C 220 D W 202 EmptyMar 14 Déc 2010 - 20:12
X-tra ! J'avais jamais vu de chambre de précombustion Rire Rire
Alcool Brun
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Tuto changement de variateur par un malossi
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
» Degats suite au intemperie
» amélioration de mon xmax
Univers Mercedes :: Classe C CLC :: W202 S202 :: Tutos-
