 [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
MessageSujet: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 14:44
Présentation de ma W124125, 250d phase2, année 1990, ça fait 7 ans, qu’elle est dans la famille, et je l’entretien depuis 2007,
Entretiens depuis 2007 :
-Les deux phares avant neuf/ les deux feux arrière neuf phase 3
-Une Batterie
-Essuie glace complet, + moteur, et balais tous les ans.
-Le radiateur moteur / calorstat / Durite de radiateur neufs
-Purge liquide de frein + liquide de refroidissement,liquide de direction assistée, vidange moteur plus tous les filtres ( à air, huile,gazole, et pré filtre )
-Joint pompe à gasoil
-Vidange pont arrière + démontage et changement des 3 joints spy du pont arrière (Droite, gauche et au nez du pont) , + écrou neuf
-Le visco coupleur
-Plaquettes et Disques avant/arrière, Mâchoires de frein de parking
-Courroie d'accessoire et galet tendeur, amortisseur de vibration
-Emetteur/récepteur d'embrayage
-1 poste radio cd mp3, 4 hp neufs
-1 Enjoliveur
-1 Duovanne
-2 moteur vitre électrique droite et gauche / 1 mécanisme de lève vitre côté droit
-Changement de l'antenne électrique.
-2 Réparations du toit ouvrant
-2 support moteur
-Les 5 bougies de préchauffage
-Flector arrière de transmission
-5 pneus neufs Michelin
-Pompe à vide du système de freinage
-Un roulement avant droit
-2 Ressorts avant
-2 Rotules de suspension avant + géométrie
-Bague et caoutchouc d’échappement
-Changement ciel de toit par un, en cuir
-Mousse d’insonorisation du capot
-Contacteur de coffre
-Nettoyage réservoir
-Peinture complète, traitement anti-rouille, suppression
-Tarrage injecteur/tuyau retour injecteur, pastille injecteur
-Reniflard d’huile/ joints
-Installation, de la fermeture des vitres automatiques
-Étoile malle arrière et de calandre,+baguette calandre, soufflet de boite de vitesse,poignée avant
-Cache moteur et boite de vitesse, d’occase + les vis et agrafe neuf
-Toutes les ampoules du tableau de bord, du plafonnier intérieur/coffre, plus réparation du bouton d’allumage du plafonnier arrière, et tous les fusibles.
-Ajout de l’option confort, fermeture de Ve, avec la télécommande
Et dernièrement une facture de plus de 1800€.. avec le changement de :
-1 Kit d’embrayage
-1 Volant moteur bi-masse
-1 Guide butée
-1 Joint vilebrequin
-1 Roulement d’arbre de transmission
-1 Caoutchouc d’arbre de transmission
-Silent bloc de barre stabilisatrice
-Vidange Boite de vitesse
Quelques photos,
Le moulin, avec ses 451800 kilomètres,
L’intérieur vert, et les sièges tissus couleur vert pin,
Le toe, avec le nouveau ciel de toit en cuir, le précédent a rendu l’âme,
La Mercedes à l'oasis, Vert Malachite/Palmier vert, et trois verres de thé, ^^!
Voilà, pour la présentation, de la mémé Malachite. Etoile
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 14:50
La 124 la plus célèbre du net... Toujours aussi nickel rien à redire.
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 14:53
Sur qu'elle est belle!
JB Amoureux
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 15:03
Vraiment très jolie Hey D accord Potes Bravo
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 16:54
Hey Hey Hey Ah la mémé, pas à dire, elle ne fait pas son âge. Je crois que je connais mieux ta W124, que le mienne Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 18:40
Merci les amis! Potes
Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 19:53
Voir de la voie lactée ... Mort de rire
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 20:38
Rigole pas tape sur Google Malachite Mercedes en recherche image ..... la mémé elle apparait cinq fois Rire Rire Rire
Hélas pas avec Univers Mercedes comme référence Siffle Siffle
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 20:43
Arrivé hier ça risque pas Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Dim 28 Nov 2010 - 20:57
Ouais, c'est pas si réactif que ça le Net finalement Rire Rire Rire
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 16:27
Alors quelques news,
Pour demain une petite révision, avec vidange moteur notamment, + plusieurs contrôle, afin qu'elle soit prête à temps, pour un éventuel futur reportage photo.
La dernière vidange remonte au 23/08/2010, et c'était dans mon garage préféré, de la ville de Goulimine,la porte du Sahara, et depuis j'ai fait que 10000 kilomètres en 7 mois Amusé .
Je vais mettre cette huile, 15w40 minérale 5000W pour diesel.
Apparemment elle est très bien, permet notamment de baisser les consommations de carburant, je ferai le test, ça pourrait être bien pour ta 2.5d Bob, ou Jb25 avec ta 3.0d, à moins que vous l'ayez déjà utilisé?
Sinon j'ai acheté un petit quelque chose pour la mémé, des pares soleil éclairée de couleur vert, assez rare de cette couleur. Amoureux
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 17:20
La vidange avec une huile minérale c'est tous les 5000 kms normalement, ou tous les 6 mois. 10 000 kms c'est en utilisant de la semi-synthétique et à faire tous les ans. (non ???)
Moi je fais la vidange tous les ans (soit tous les 3-4000 kms) sur ma 290 TD (avec de la 100% synthétique 5W40 Shell Hélix ultra diesel).
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 18:52
C'est une catastrophe cette huile, vire la vite ! Choqué
Sinon état exceptionnel cette 124 ! Biere
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 21:28
moi je fais la vidange tous les 5000 km sur ma 123 ou 2 FOIS par an.
J'ai utilisé de la TOTAL elle est bonne mais la IGOL minérale 15 W 40 est meilleur
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 22:53
Elle est désastreuse oui la TOTAL ! Snob
Et je suis loin d'être le seul insatisfait !
Problèmes de pression d'huile, consommation d'huile, chauffe de l'huile, bref... Une horreur erreur ! Etonné
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Ven 4 Mar 2011 - 23:53
Perso en diesel "ancien" depuis 4ans (1 an 300 Dt W124 +20000 kms & 3 ans E290 TD W210 55000 kms) je tourne à la 20w50 peu importe la marque et j'ai jamais eu de soucis, le filtre à Huile par contre pas en supérette ...
La synthèse ne me parait bonne QUE pour les moteurs hautes performances ... CDI entre autres.
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Sam 5 Mar 2011 - 0:22
J'utilise de la Castrol Minerale GTX 15W40 sur le 300CE
J'ai testé la Kennol Semi 10W40 sur la S320, je me suis mis à consommer un peu d'huile alors que RAS avec la ELF Competition ST d'avant.
Je viens d'acheter la célèbre huile Carrefour à 22€ les 5L la 5W40 Synthèse, avec les spécifications les plus hautes, bleffant le prix ! Et c'est de la Motul !
Je teste ça Cool
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Sam 5 Mar 2011 - 8:20
De la 20W50 pour la 290 TD ????
Tu as vu les préconisations constructeurs ???? A savoir le top 5W40, puis de la 10W40.... Surtout pas de l'huile aussi épaisse à froid que de la 20W50.
Mets au moins de la 10W40, tu verras bien vite la différence.
Ghia : Essayes la Shell Hélix ultra en 5W40, c'est une huile excellente d'après moi. Depuis que je l'ai trouvé, j'utilise plus que ça.
Aucune consommation d'huile, pas de fuites, consommation plus faible, et nettoyage du moteur intéressant.
Sur certaines voitures arès la vidange tu accélères bien fort (à chaud) et tu verras la merde que va sortir du pot d'échappement (grosse fumée noire/grise)... Et puis après plus rien même lors de la vidange suivante.
Après 10 000 kms sur la Nissan, au bout de la deuxième vidange (EGR déconnecté), l'huile n'est presque pas sale. Choqué
J'en ai acheté dernièrement pour 65 € les deux bidons de 5 litres. Pas chère non plus... A un moment on en trouvait pas à moins de 50€ le bidon.
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Sam 5 Mar 2011 - 8:30
La meilleure huile, c'est la Frial de chez Lesieur !!!!
MDR MDR MDR
Peur
DéjaDehors
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Sam 5 Mar 2011 - 12:01
Rien de tel pour faire tournez ma 300!
Je plaisante moi cest 100% gazole mais je sais que sa marche!
Jb
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Sam 5 Mar 2011 - 13:56
Mon vespa tourne aussi au mélange à la 20w50 Amusé
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Lun 7 Mar 2011 - 19:53
Salut tout le monde Coucou ,
Merci ghia Sourire .
Ah bon pour l'huile total, pourtant ce sont des possesseurs de 2.5d qui me l'ont conseillé? peut être c'est différent avec les essences.
Pour l'instant j'en suis satisfait,le son du 5 cylindres, en accélération, vroom, un son encore mieux après la vidange, et une puissance retrouvée, la 2ème (qui était inexistante avant la vidange) et la 3ème sont vraiment géniale, un petit 100 tranquille, avec le vrooom Amoureux .
j'avoue j'étais mal garé, mais je l'ai rentré 5 minutes après Amusé .
Sinon alors j’ai fait donc la vidange avec l’huile total 15w40 minérale 5000w, + tous les filtres l’huile qui était bien noire et qui pue le brûlé, rien qu'à voir la photo, c'est impressionnant.
Ensuite on a fait une purge du ldf, changement d’un joint du pont arrière, + vidange de celle-ci.
Après aussi réglage des phares, changement d’une ampoule celle de l’ab arrière, et les 2 ampoules d’éclairage de plaque, mais j’ai toujours le voyant qui s’allume quand j’allume les phares, alors que mes ampoules sont nickel, c’est quand même un peu chiant..
Sinon il a contrôlé toute la voiture, et a signalé qu’elle est nickel, et qu’il y a avait pas moyen d’augmenter la facture avec cette voiture ^^.
Mes amortisseurs Monroe qui ont 120000 kilomètres, sont encore en bonne état, respect !
Mais en été, avant les vacances, je vais changer les amortisseurs avant, et les soufflets etc, les amortos je pense mettre des bilstein?
Je pensais que j’avais une fuite au niveau du carter d’huile, mais en faite c’est une petite fuite au niveau de la PI,un jour, faudrait que j’y passe, la ramener chez un diéséliste, pour réparer tout ça.
Mon avis pour l’instant, comme je l'ai dit au sujet de l’huile, c’est que j’en suis très satisfait, j’ai eu rarement un changement aussi important, sur la puissance de ce moteur que j’adore, et que j’adore encore plus après la vidange, le 5 cylindres.
Une petite vidéo, du démarrage à froid, avant la vidange, avec le diesel matic, elle "accélère" à froid, ralenti à environ 700 tours, pour faire chauffer le moteur, et d’un coup elle retrouve un ralenti normal environ 500 tours, vous pouvez le voir, sur cette vidéo, au début c'est CLAC clac clac, et vers 1.38 c'est vromm clic cloc clac, avec le retour du ralenti normal Amusé .
Bob tu n'as pas ce système sur ton 5 cylindres multisoupapes? et jb avec ta 6 cylindres, y a que les 2.5d monosoupape, qu'il l'ont??
Sinon un petit clin d’œil au reportage photo ( cliquez sur ma signature ) , à coté de chez moi y a un petit resto Marocain, j’ai bu du thé et mangé un mseumane avec le miel, quel délice, si vous passez par là je vous invite, je me sentais comme au Maroc Amusé .
Bon une dernière vidéo, après la vidange, le moteur beaucoup plus silencieux Amoureux .
Enfin Bob, y a pas que l'huile lesieur, y a aussi l'huile d'olive Mort de rire !
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Lun 7 Mar 2011 - 20:08
Essayes de la 10W40 Semi-synthétique, et tu auras un avion de chasse.
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Lun 7 Mar 2011 - 20:27
Elle avance déjà beaucoup mieux maintenant, surtout la 2ème, avant on aurait dit qu'elle avait 2 1ère vitesse..
Après avant je mettais la 10w40, mais ça faisait claquer plus le moteur, et bon elle est habitué à la 15w40, si je change d'huile ça peut faire du mal au joint?
MessageSujet: Re: [Présentation] Ma Mercedes, vert malachite..    Lun 7 Mar 2011 - 20:29
S'il prend de la 05W02 Super-synthétique, il aura une fusée Rire Rire Rire Rire
Coucou Salut Hakim
Sur la mienne pas de changement de régime, le ralenti est aux alentours de 500 Tr/min, par contre impressionnant les claquements avant vidange Choqué Choqué Choqué on dirait une W123 Siffle
La mienne fait à peu près le bruit de la deuxième vidéo, sauf que j'ai la troisième bougie de préchauffage HS et qu'elle est collée à la culasse triste triste
ça démarre sans problème, mais ça fume grave et ça claque un peu pendant 1mn ou 2.... puis après c'est nickel...
Le garagiste où je l'ai amené, ma dit qu'il n'avait pas osé insister de peur de la péter... et que là j'étais bon pour un déculassage et la petite note qui va avec.... Bref un beau défaut de conception de la part de MB, déjà qu'elles ne sont guère accessible, mais en prime, beaucoup trop fines....
Page 1 sur 20Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
» projet mercedes 508D 4X4
» Présentation - Bastien
» Sortie au lac de vert
» Présentation d'un nouveau membre
