Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 [Tuto] Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Empty
MessageSujet: [Tuto] Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955   [Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 EmptyVen 5 Nov 2010 - 9:06
RESTAURATION DU MASTER VAC D'UNE 220A 1955
En préambule, le suivi de ce tuto et les éventuelles casses mécaniques ou blessures en résultant ne peuvent être imputées à son auteur ou au forum. Vous êtes responsables de vos actes et si vous ne vous le sentez pas : prenez rendez-vous chez un mécanicien.
Comme vous pouvez le voir, le Master Vac ( assistance au freinage ) est plutôt en mauvais état,
il s’agit d’une pièce de sécurité, donc pas question de faire n’importe quoi, pour le moment, nettoyage, restauration et remontage pour le stocker 1 ou 2 ans, puis re-démontage pour le préparer et le poser sur la voiture.
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Dscf0810
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2510
Donc, démontage
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2511
La graisse n’est pas très belle de plus elle sent plutôt mauvais elle est la pour protéger et lubrifier la membrane qui est en cuir, après renseignement auprès de personne compétente, j’ai remplacé la graisse par du liquide de direction assisté, qui est d’origine minérale et donc non agressive pour le cuir.
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2512
Quelques points de rouille dans la cuve récupérer avec de la paille de fer très fine.
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2513
Ça fait beaucoup de pièces et beaucoup de nettoyage.
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2514
La membrane.
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Img_2515
Voilà le résultat, c’est comme neuf ( Attention pas de peinture à l’intérieur ).
Quelques documents :
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Servo_10
[Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 Servo_11
Source: "lien corrompu"
MessageSujet: Re: [Tuto] Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955   [Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 EmptyVen 5 Nov 2010 - 11:28
MessageSujet: Re: [Tuto] Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955   [Tuto]  Master Vac (assistance au freinage) Ponton 220a (W120/W121) 1955 EmptySam 14 Mai 2011 - 23:12
C'est beau de voir la mécanique sur les anciennes, c'est simple et passionnant Amoureux ..
c'est la pompe à vide Cool
» Les Mercedes "Ponton" (W120/W121)
» [historique] La Ponton W120 & W121 (1953 - 1962)
» [Restauration] des boiseries d'une Mercedes "Ponton" (W120/W121) 1953-1962
» [Photos] Pontons W120-W121 Pour le plaisir des yeux
» [Hot Rod] Mercedes-Benz W120 Power Ponton
Univers Mercedes :: Classe E & CLK :: W120 W121 Ponton-
