Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)
[Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) Empty
MessageSujet: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyJeu 7 Mar 2013 - 15:50
Bonjour.
alors la remise a zero est tres facile sur les w220 .
Pour commencer
tourner la clé en position 1
si le totaliseur kilométrique et générale n'est pas affiché, appuyer sur la touche du bas a gauche sur le volant multifonction autant de fois qu il es nécessaire pour le faire apparaitre .
ensuite appuyer sur la touche du haut a gauche du volant autant de fois qu il est nécessaire pour faire apparaitre l indicateur de maintenance .
appuyer sur la touche R ( a droite du compteur) et la maintenir appuyer pendant 2 sec environ .
l'écran propose la question suivante :
"voulez-vous remettre a zéro indicateur de maintenance ? confirmation avec touche R"
appuyer de nouveau sur la touche R pour remettre a zéro l indicateur de maintenance .
et c fais
pour info.
Si l indicateur de maintenance a été remis a zéro par inadvertance , il peut être réactualisé par Mr Etoile
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyJeu 7 Mar 2013 - 18:58
Merci pour l'astuce Bravo
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:54
Incertain et bien justement j'ai un problème !
sur la mienne , je fais bien cette manip comme indiquer d'ailleurs sur le carnet de bord , sauf que je tiens le bouton R appuyez et qu'il ne se passe rien , l'ordi ne me demande rien et après environ 30 secondes l'écran affiche de nouveau le compteur kilomètrique , cela a juste remis a zéro le partiel !
mais le message de révision " Service B " persiste ?????????????????????????
j'ai essayer a plusieurs reprises et rien !!!!!
comment faire ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyJeu 7 Mar 2013 - 22:53
Alors j ai re testé la manip pour être sur. et ca marche bien pour moi.
cette manip ne fonctionne que sur les classes s W220 (1998-août 2005)
pour pierre 01 je ne sais pas pourquoi ca ne marche pas il es bizarre que le compteur journalier se remette a zéro et que ton compteur de maintenance ne réagisse pas .
Je regarde sur le net voir si il n y a pas de différence entre la phase 1 et la 2.
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyVen 8 Mar 2013 - 13:57
Incertain Heuu moi c'est une classe E W210 une 320 cdi de 2001 , par contre la manip sur la doc du véhicule est la même et j'ai donc ce problème !
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyVen 8 Mar 2013 - 14:19
pierre 01
essaye ca tu me diras si ca fonctionne Petit Sourire
contact en position 2 , appuyé immediatement 2 fois sur le bouton "0" ensuite revenir avec la clé sur la position 0 et appuyer de nouveau sur le bouton "0" et le garder appuyé!
en gardent le bouton "0" appuyé tu tourne la clé en position 2 tu attend 10sec.
l'ancien assyst s'éfface et le nouveau apparait suivie d'un bip !
faut le faire assez vite sinon ça marche pas ...
c la manip pour les w210 et si cela ne marche pas ba .... je regarderai encore Sourire
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyVen 8 Mar 2013 - 18:00
clin doeil Ok merci , j'essaierai ce système et je te dirais si cela fonctionne !
scratch mais je n'ai pas de bouton " 0 " !! pour l'ordi c'est au volant ou bien sur le combiné d'instrument avec un bouton ayant une flèche sens haut , un second avec une flèche sens bas et un troisième avec le " R " .
MessageSujet: Re: [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220)   [Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) EmptyMar 30 Avr 2013 - 14:15
bonjour et désoler pour la réponse tardive petit soucis d internet .
donc pour le bouton zéro il doit être ici photo de la page numéro 16.
[Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) Previe12
et ensuite pour la manip de remise a zéro voila la photo page 32
[Tuto] Remise a zéro compteur maintenance (w220) Previe13
voilou essaye déja avec ca Sourire
» [TUTO] Réparation compteur VDO W124
» remise état demarreur
» remise a zero indicateur maintenance
» remise état Alternateur
» Compteur 190
Univers Mercedes :: Classe S & CL :: W220 C215 :: Tutos-
