 Help ! Bruit anormal sur le moteur OM602
MessageSujet: Help ! Bruit anormal sur le moteur OM602   Dim 24 Fév 2013 - 14:39
Salut à tous,
Tout dabord je m'exuse de ne pas etre trop présent au forum.
Sa me fait plaisir de revenir au près de vous clin doeil
J'explique le problème, il y a un bruit à l'avant haut du moteur (comme-ci une bille
se promenait).
Pourriez-vous me conseillé pour trouvé le défaut SVP?
Pour l'instant voici ce que j'ai fait :
1 : j'ai démonté le couvre culasse pour voir si il y a des dégâts
=> aucun cassure constaté :
2 : Derrière le couvre culasse, pas de trace de frottements :
3 : J'ai également tourné le moteur sur le démarreur: je ne constate aucun défaut:
4: Actuellement je fait une vidange, ensuite je vais filtre l'huile pour voir si il n'y a pas
une pièce de cassé.
Merci de vos aides....
MessageSujet: Re: Help ! Bruit anormal sur le moteur OM602   Dim 24 Fév 2013 - 17:30
Ca aurait été pas mal de faire une video avec le bruit incriminé.
La viscosité de l'huile ?
C'est peut-être pas du haut moteur ?
A se lancer à vidanger, penses-tu ouvrir le carter d'huile du moteur pour vérifier s'il n'y rien d'anormal, objet au fond ou jeu entre des pièces ?
MessageSujet: Re: Help ! Bruit anormal sur le moteur OM602   Mer 27 Fév 2013 - 21:57
Salut ASCA,
Merci de ton aide.
Finalement rien de grave c'est le tendeur qui était HS.
Le problème est résolus.
Oui ASCA j'ai mal diagnostiquer l'emplacement du bruit.
J'ai des vidéos et photos, que je vous publierai pour que vous voyez mon diagnostique.
MessageSujet: Re: Help ! Bruit anormal sur le moteur OM602   Ven 8 Mar 2013 - 19:51
Ah tu avais le fameux "clic clic clic" , et ça continuait quand tu accélérés? donc c'était le tendeur, ça va pas compliqué à changer?
» bruit anormal
» Bruit pas catholique ??????????
» Bruit anormal dans la boîte
» bruit metalic dans carter d'huile
» Essoufflement ?
