| | E290 BVA, frein moteur? | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 12:11 | |
| Bonjour à tous, J'ouvre ce nouveau sujet pour avoir votre avis et votre expérience. Je n'avais jamais eu de voiture à BVA avant, ma E290 TD est la première. Ce qui me déroute le plus, c'est l'absence de frein moteur. Il faut tout faire au frein à pied, quand on arrive sur un rond point par exemple, j'ai la désagréable sensation d'être en roues libres et je dois "monter sur les freins". Est-ce normal? Dès que je lâche l'accélérateur, le régime moteur retombe au ralenti. Est-ce aussi normal? Si c'est le cas, bonjour l'usure des freins... Quand j'ai passé mon permis, en 1975, ma monitrice disait: "Un bon conducteur ne freine que pour s'arrêter!". Je trouve un substitut en passant la 3ème puis la 2nde, ce qui me donne un peu de frein moteur, est-ce la bonne méthode? N'hésitez pas à me faire part de votre avis. Merci d'avance, Patrick |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 13:01 | |
| Spoutnik. Effectivement, le comportement est différent de celui d'une boite manuelle. Là tu n'as pas besoin de passer les vitesses Blague à part, quand tu tombes un rapport sur une boite manuelle, tu passes en sur régime la plupart du temps, donc un certain frein moteur. Avec une BA, la vitesse passe au "bon régime" donc moins de frein moteur. Mais des plus spécialistes que moi te diront ça peut être mieux Quant à la philosophie de ta monitrice, c'est personnel mais je ne la partage pas. A part sur route de montagne, en descente, où tes freins chaufferaient trop bien sûr. Mais là, tu fais comme tu dis plus haut, tu positionne la BA sur la vitesse qui va bien. Les freins sont faits pour freiner, pas le moteur. Les freins sont des pièces d'usure pas le moteur, ni la transmission d'ailleurs. Tout ceci n'est que mon avis et je le partage |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 13:26 | |
| C'est déroutant, mais le "manque" de frein moteur sur une BVA est tout à fait normal. C'est en partie dû au fait de la présence du convertisseur qui "débraye" ( c'est une image) lorsque tu lâches la pédale d’accélérateur. Si tu rétrogrades volontairement en 3 puis en 2, tu auras plus de frein moteur, mais c'est pas conseillé, la BVA ne vas pas aimer longtemps. Ne t'inquiètes pas du freinage, c'est prévu pour. | |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 13:59 | |
| Salut,
En effet et c'est assez spécifique sur la BVA de cette Mercedes, mais à basse vitesse tu tombes bien sur le ralenti en décélération. Il y a seulement lors des grandes descentes, si tu appuis souvent sur les freins de façon un peu appuyée, la BVA rétrograde d'elle même d'un ou deux rapports, ce que j'ai trouvé très bien pensé.
A+ |
| Sujet: Waouh! Merci pour vos réactions! Mer 20 Fév 2013 - 18:42 | |
| Merci, super réactions de vous tous, me voilà donc largement rassuré quant à la conduite à tenir avec cette BVA! Ben les gars, j'espère que vous serez toujours aussi réactifs, parce que j'ai l'intention de poser plein de questions ! Ca fait plaisir. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'apporter ma petite contribution à ce forum, bien sûr, de temps en temps... En attendant, je suis heureux d'être entouré de pros! Patrick |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 18:56 | |
| - spoutnik81 a écrit:
- Dans la mesure du possible, j'essaierai d'apporter ma petite contribution à ce forum, bien sûr, de temps en temps...
Il faut, je pense, accepter de passer par la case oisillon, lorsqu'on on arrive dans l'inconnu, et transmettre en oiseau adulte, lorsque qu'on a acquis le savoir. Il y a des tas de sujets où je connais que dalle, surtout -et même- chez MB . L'expérience prime plus que la théorie, la théorie est généraliste et se met sur papier, et majoritairement, de ce que je connais, sans l'expérience, la théorie tape le bec dans l'eau, loi de murphy oblige | |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 20:06 | |
| ... mince alors, je voyais pas ça si pointu |
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? Mer 20 Fév 2013 - 20:35 | |
| Si ta BVA est une 5 rapports et donc auto-adaptative, oui elle va rétrograder automatiquement en cas de freinage long, une BVA 4 rapports non.
Sur fortes descentes, tu peux la verrouiller sur un rapport inférieur, mais à ne pas faire en roulant !!! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: E290 BVA, frein moteur? | |
