-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 votre filtre a huile
votre filtre a huile  Empty
MessageSujet: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyDim 13 Jan 2013 - 10:54
si vous changer votre filtre a huile alors remplacer les joints
voici en photos
votre filtre a huile  F110
votre filtre a huile  F210
votre filtre a huile  F310
votre filtre a huile  F410
votre filtre a huile  F510
votre filtre a huile  F610
votre filtre a huile  F710
votre filtre a huile  F810
après nettoyage des mains pensez au marc de Café
___________________________ Potes Trinkaf
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyDim 13 Jan 2013 - 11:52
Le probléme c'est que avant , ils te fournissaient les joints avec ton filtre , huile ou autres et maintenant ils sont vendus a part mais ça ils se gardent bien de te le dire , donc la plupart du temps les gens remettent les vieux joints , et un joint déja serré est un joint HS
Et pour le nettoyage des mains je le fais avec de l'huile moteur neuve , bien sur Rire
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyDim 13 Jan 2013 - 15:07
Pour le OM602, ils ne fournissent jamais les 2 petits joints et il ne sont pas
référencé dans EPC Choqué
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyMer 16 Jan 2013 - 19:24
Y a un joint à changé, il est comment?
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:43
Sorry, j'ai pas de photos, c'est idem que ici en tout cas :
votre filtre a huile  Filtre10
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyJeu 17 Jan 2013 - 21:23
Ah ouais jamais fait gaffe, toujours bon à savoir.
MessageSujet: Re: votre filtre a huile    votre filtre a huile  EmptyJeu 24 Jan 2013 - 19:25
valable only sur les diesel pas sur les essence je pense
» Si vous voulez créer votre boite, faites gaffe en choisissant votre Logo
» le filtre a polen
» filtre a pollen
» Jauge Huile BVA
