Partagez
 Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse
Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse Empty
MessageSujet: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 10:51
Bonjour
Bonne Année 2013 a Toutes et a Tous.
Me concernant, je viens de rentrer de fête de fin d'année, j'ai parcouru plus de 4200 Km sur autoroute avec E 290 TD un véritable regale .
Par contre je viens de m'apercevoir, en deuxième et troisième vitesse a faible vitesse un léger bruit dans le levier de vitesse qui disparaît quand je pose la main sur le pommeau, mais il me semble que le petit bruit vient d'un peu plus bas dans le carré noir il tient avec 4 boulons de 10 ? Si vous avez une idée ou un tuto, je suis preneur.
Merci par avance
David
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 11:24
Il me semble avoir déja changé un petit silent bloc qui se trouve entre le levier et la boite , c'est un petit caoutchouc carré ,
Mais d'autres possésseurs vont te renseigner mieux que moi
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 11:34
Bonjour
Merci, pour ta réponse rapide, je pense que tu as raison, tu ne te souviens plus comment tu as accédé au petit caoutchouc?
Me concernant je n'ose pas démonter les 4 boulons .....
David
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 13:49
J'ai fusionné les 2 sujets et déplacé dans la section W210, puisque c'est un problème spécifique.
J'ai eu le souci, avec la 4 eme , et j'ai jamais cherché à savoir Rire Rire Rire
Je serais de l'avis de Jacky, un Silent Bloc en fin de vie.
Alcool Brun
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:12
Il m'a fallu mettre la voiture sur le pont , en effet il est tres difficile d'acces , mais une fois trouvé se change assez facilement clin doeil
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:29
RE/ Donc il me faut passer en dessous de la voiture et pas par l’intérieur ???
Bon ,je vais voir
Merci
David
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:36
Serait-ce celui-là ? Discret
Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse 2013010315h3405
Razz
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:45
Merci ASCA pour la vue éclatée
Tu me parles du joint 116 il peut engendrer un bruit a fiable régime ?
Et si oui, il est accessible par le haut ?
David
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:52
Je ne sais pas si c'est le bon , mais il y a de fortes chances que ça soit celui dont parle Jacky. Après au niveau de l'accès, je ne sais pas. bah
Alcool Brun
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:57
honnétement je ne m'en rappele plus bien , il y a tellement longtemps
ce dont je suis sur c'est qu'il faire le travail par en dessous
MessageSujet: Re: Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse   Bruit du levier de vitesse en 2 eme et 3 eme à faible vitesse EmptyJeu 3 Jan 2013 - 14:58
OK Merci a Vous, je vais regarder cela Etre coton Potes Alcool Blanc
» U411 - vibrations dans le volant
» structure scan
» Louvoiement direction ...
» levier de vitesse, crabo, petite,moyen grande, etc..........
» Levier de frein changement de vitesse course ?
